Vorglühanlge defekt?
Diskutiere Vorglühanlge defekt? im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo Ihr Dobloisten! Ich habe seit kurzem folgendes Problem mit meinem 1,3er Diesel-Doblo Bj.10/06. Er springt schlecht an. (nuddelt lange rum)...
KPW
KPW
11.06.2006
277
Er springt schlecht an. (nuddelt lange rum) Und vor einer Woche kam auch die Anzeige im BC "Vorglühanlage defekt" fast jedes Mal kurz nachdem er dann angesprungen war.
Hatte von Euch schon mal einer das Problem und wie wurde es behoben?
Die Werkstatt hatte nach dem ersten Auftreten des Problems zwei Glühkerzen getauscht, die beim Test etwas länger gebraucht hatten, bis sie glühten. Der Test erschien für mich ganz simpel. Die haben die Glühkerzen einfach mit einem Starthilfekabel an eine Batterie geklemmt. Da konnte man das Glühen der Spitze gut sehen. Aber offensichtlich scheint es nicht an den Glühkerzen zu liegen, denn der Fehler (schlechtes Anspringen und Anzeige im BC) ist heute wieder aufgetreten. Fast eine Woche war es in Ordnung.
Also, hat jemand einen Tipp?
taxi_wolle
taxi_wolle
04.02.2006
56
Balve
also dieses problem kenne ich. es war im herbst, noch in der garantiezeit. es wurden in der werkstatt teile der vorglühanlage ausgetauscht, von den glühkerzen war nie die rede.
ein fall für den freundlichen fiat-fachmann.
KPW
KPW
11.06.2006
277
Danke Taxi Wolle!
Welche Teile der Vorglühanlage das genau waren, kannst du wohl nicht mehr sagen, oder?
Na ja, jedenfalls kann ich die Glühkerzen nun ganz ausschließen. Da werde ich meine Werkstattleute wohl nochmal bemühen müssen. Und die getauschten Glühkerzen können sie auch wieder haben. Ob da vielleicht sogar meine Zusatzgarantie für das 3.Jahr greift, die ich beim Neuwagenkauf mit abgeschlossen hatte? Sollte eigentlich. Da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Nochmals Danke für den Hinweis!
taxi_wolle
taxi_wolle
04.02.2006
56
Balve
ja das würde ich auf jeden fall versuchen. bei den glühkerzen hatte das sicher keinen sinn, aber bei der vorglühanlage........
leider kann ich dir nicht mehr sagen was für teile das waren, da alles auf garantie lief und ich nur dafür unterschrieben habe.
KPW
KPW
11.06.2006
277
Also!
Das Startproblem (Vorglühproblem) lag nun letztendlich an einem defekten Vorglührelais.
Das wurde ausgetauscht und die umsonst ausgewechselten Glühkerzen wieder zurück getauscht. Unterm Strich hat mich der ganze Spaß ca.180 Euro gekostet, da leider meine Zusatzgarantie fürs 3.Jahr gerade für dieses Bauteil nicht gegolten hat.
Es hätte mich auch verwundert!!! Das ist großer Mist und sehr ärgerlich!
Na ja, wenigstens schnurrt mein Dobi wieder ohne Startprobleme durch die Gegend.
Gute Fahrt Euch allen!
KPW
belmondo2004
11.05.2006
233
Bei unserem Doblo ist das Problem auch aufgetreten. Immer wenn der Motor kalt ist, springt er sehr schlecht an. Mann muss immer ganz schön orgeln und jetzt kam auch die Anzeige "Vorglühanlage defekt" und das Spiralsymbol hat längere Zeit aufgeleuchtet. Tatsächlich ist aber die Anzeige dann wieder verschwunden. Schlecht an springt er trotzdem immer noch. Hatte auch vermutet, dass die Glühkerzen im Eimer sind nach knapp 3 1/2 Jahre und 75 tkm. Also ist davon auszgehen, dass es nicht die Kerzen sind. Scheint wohl tatsächlich ein bekannter Fehler zu sein, wenn soviele Autos davon betroffen sind.
:rolleyes:
Vorglühanlge defekt? - Ähnliche Themen
  • Kotflügelblinkerkabel defekt
    Kotflügelblinkerkabel defekt: Hallo zusammen Habe als Winterauto einen Fiat Punto 188. ( der mit den grossen Scheinwerfer) Folgendes Problem: der rechte Kotflügelblinker geht...
  • Tankentlüftung defekt ?
    Tankentlüftung defekt ?: Hallo, ich hab ein ziemlich blödes problem.... Ich kann nur noch Tröpfchenweise tanken, so das ich für eine Tankfüllung ca. 15min benötige. Kann...
  • Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”
    Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”: Ich bekomme die Meldung "Sensor defekt". Das System zeigt aber NICHT dieses Bild mit den 4 Rädern und den Druck bzw. mit einem oder mehreren...
  • Blinker Scheibenwischer Defekt
    Blinker Scheibenwischer Defekt: Hay,seit ein paar Tagen funktioniert bei meinem Skoda superb die Blinker und die Scheibenwischer nicht mehr. Die Sicherungen und das relais hab...
    fiat doblo vorglühanlage defekt
    vorglühanlage defekt fiat doblo
    vorglühanlage fiat doblo
    fiat ducato vorglühanlage
    , doblo vorglühanlage defekt, fiat doblo vorglührelais, vorglühanlage fiat ducato, fiat doblo vorglühanlage, vorglührelais fiat doblo, fiat ducato vorglührelais defekt, fiat doblo startprobleme, vorglühanlage defekt, vorglühanlage defekt fiat, vorglühung fiat ducato, ducato vorglühanlage, fiat doblo springt schlecht an, fiat doblo cargo spirale symbol, startprobleme fiat doblo, fiat doblo glühlampe blinkt, fiat ducato vorglühen, vorglühsteuergerät fiat doblo, glühkerzen defekt ducato, ducato vorglührelais, vorglühanlage defekt doblo, fiat doblo wo sitzt das vorglührelais
