vordere Leselampen als Einstiegsleuchten
Diskutiere vordere Leselampen als Einstiegsleuchten im Daewoo Nubira Forum im Bereich Daewoo / Chevrolet; ich habe eine Idee von Z4Cruising (Captiva-Forum) für meinen Nubira übernommen. Da habe ich die Leitung von der Mittellampe Anschluss Door zur...
bbecker994
bbecker994
25.07.2005
54
63517 Rodenbach
Da habe ich die Leitung von der Mittellampe Anschluss Door zur vorderen Lampe gelegt. Dort mit einer Rundsteckverbindung das Kabel an die 2 Schalter angeschlossen. die verbindung an den Schaltern muste ich umlöten. Da habe ich die Lampenanschlüsse auf die mittleren Kontakte, den alten und den Door auf einen der äußeren Anschlüsse gelegt.
Gruss Bernd
Marco121
Marco121
20.07.2005
198
Das heißt wenn du dir Tür auf machst leuchten die 2 Leselampen.
Ich wollte mir welche in die Türen reinbauen wie beim Passat die dann so rot leuchten.
Und was baust du sonst noch so um?
Habe bei mir jetzt die Daewoo Zeichen entfernt und Chevrolet Zeichen drauf gemacht.
Setz doch dein Nubira in die Gallerie hier im Forum.
Gruß Marco
bbecker994
bbecker994
25.07.2005
54
63517 Rodenbach
Hallo Marco, ja sie leuchten wenn ich die Türe aufmache. Für deine Variante musst Du ja mindestens eine Leitung durch den Türschlauch brigen. Zur Zeit sind keine weiteren Umbauten geplant. Ich möchte die Daewoo-Zeichen dran lassen, wegen der Seltenheit vom Kombi mit diesem Zeichen. Gruss Bernd
tgu
28.03.2007
Hamburg
Hi Bernd,
habe seit 7 Tagen einen neuen Nubira 1,8 CDX Kombi in Pearl Black.
Hab gerade mal 350 km gefahren.
Finde die Idee mit den Leseleuchten auch genial.
Kannst du das noch detaillierter beschreiben, oder ein Foto hier reinstellen?
Will das auf jeden Fall auch umbauen.
cu Torsten
bbecker994
bbecker994
25.07.2005
54
63517 Rodenbach
Hallo tgu,
Du musst zuerst die Lampen ausbauen. Dazu die Gläser mit einem kleinen Schraubendreher aushebeln, die Schrauben lösen und die Lampen rausnehmen.
Dann an den Anschluss Door der Mittellampe eine Leitung mit einem Abzweigverbinder anklemmen und zur vorderen Lampe legen. Dazu mit einem dicken Draht die Leitung nach vorne bringen, da viel isolierung im Dachhimmel ist und man den Draht nicht nach vorne bringt. Man kann auch nicht mit den Händen den Draht schieben.
Wenn die Leitung vorne angekommen ist, dort eine Rundsteckverbindung (Mama) an das Kabel machen.
Die Kabel der Leseleuchten (rot?) von den äußeren Anschlüssen der Schalter ablöten und an die mittleren Anschlüsse der Schalter wieder anlöten .
Ein zweites Kabel mit dem Gegenstück (Papa) des Rundsteckers versehen und an eine Seite der 2 Schalter anlöten .
Die vorhandenen Massekabel der Lampen an den andere äußeren Kontak der 2 Schaltern löten.
Den Rundsteckverbinder zusammenstecken und dann müsste es funktionieren. Man kann die Funktion der Einstiegsleuchten bei dieser Version nicht abschalten.
Fotos habe ich keine.
Gruss Bernd
tgu
28.03.2007
Hamburg
super beschrieben, werde mir das am WE mal ansehen und evtl. umbauen.
Danke,
cu Torsten
Marco121
Marco121
20.07.2005
198
Hallo BBecker,
warum hast du die Kabel umgelötet?
Kannst du auch seperat die Leseleuchten einschalten oder funktioniert das nicht mehr.
Gruß Marco
bbecker994
bbecker994
25.07.2005
54
63517 Rodenbach
Hallo, vorher waren die Lampenkabel an einer der äußeren Seite der Schalter. Dadurch funktionierte das mit dem der Schaltung als Einstiegsleuchte nicht. Durch das umlöten kann man die Leseleuchten weiterhin verwenden.
Marco121
Marco121
20.07.2005
198
Hallo BBecker,
deine Erklärung ist für ein Laie gut.
Meine Frage noch welches Kabel hast du an der Mittellampe angeklemmt.
Da es mehere Kabel dort sind welche Farbe?
Gruß Marco
Marco121
Marco121
20.07.2005
198
Hallo BBecker,
Ich ich das richtig verstanden die 2 roten Kabel in der Mitte vom Schalter.
Die 2 schwarzen außen am Schalter.
Und die 2 anderen Anschlüße überbrückst du mit deim Kabel von der hinteren Lampe.
Weil laut Zeichnung hättest du 2 Kabel gelegt einmal TK und einmal Door Mittellampe.
Denn wenn ich es richtig verstanden habe bleibt bei mir ein äußerer Kontakt frei.
Bin halt ein Laie ich hoffe du verstehst mich. :)
Ist nämlich eine tolle Erfindung von dir.
Gruß Marco
bbecker994
bbecker994
25.07.2005
54
63517 Rodenbach
Hallo Marco, habe ein Fehler bei der Zeichnung gemacht. Das mit dem Türkontakt ist falsch, der eine Anschluss aussen ist die Masse der Leselampen vormals Mittelkontakt. Der andere Anschluss aussen kommt an die Mittellampe an das Kabel mit der Bezeichnung Door auf der Platine. Also Massekabel von der Mitte an eine Aussenseite löten, die Leseleuchtenkabel von Aussen in die Mitte löten, die Doorleitung an die jetzt freien äußeren Anschlüsse löten. Neue Zeichnung angehängt.
Marco121
Marco121
20.07.2005
198
Hallo BBecker das heißt soviel das Door Mittellampe an alle 2 Schalter angeschloßen wird.
Die 2 Kabel von den Leseleuchten in die Mitte umlöten.
Die 2 Kabel von der Leseleuchte Masse an die äußeren Seiten.
Und dann die 2 äußeren die übrig sind verbinden und Door Mittellampe.
Oder sehe ich das verkehrt.
Was ist mit dem Fragezeichen.
Ich hoffe du verstehst die Zeichnung.
Ich weiß ich nerv dich entschuldige. :)
Gruß Marco
bbecker994
bbecker994
25.07.2005
54
63517 Rodenbach
Hallo Marco, du nervst nicht. Ja beide Schalter anschliesen. Die Leitung muss mit an Door. Dann gehen beide Leseleuchten als Einstiegsleuchte. Wenn du Sie ab lässt geht nur die eine Lampe. Gruss Bernd
vordere Leselampen als Einstiegsleuchten - Ähnliche Themen
  • Ph.2 / Cabasse 2: vordere Lautsprecher tot / Was ist das für ein Abzweigkabel?
    Ph.2 / Cabasse 2: vordere Lautsprecher tot / Was ist das für ein Abzweigkabel?: TLDR- Frage: Wo führt der Kabelbaum hin, welche Funktion hat er und was hängt da dran? PROBLEME (die nicht unbedingt miteinander in Zusammenhang...
  • Wie verbinde ich die vorderen sitze mit den kabeln
    Wie verbinde ich die vorderen sitze mit den kabeln: Hilfe habe bei meinem renault espace beide sitze gewechselt jetzt nur noch lose kabel ohne steckverbindung.
  • Zierdreieck vor den Seitenscheiben vordere Türen wechseln
    Zierdreieck vor den Seitenscheiben vordere Türen wechseln: Hallo, ich habe eines der Zierdreiecke verloren, die Dinger die nicht in der Tür selbst und am Seitenfenster platziert sind, sondern an den...
  • An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker
    An meinem Ford Escort (1997) funktioniert nur ab und zu mal der linke vordere Blinker: Hallo an alle ! Hab hier hin gefunden, da ich nun ein Problem an meinem Ford Escort Turnier (1997) habe. Der linke vordere Blinker funktioniert...
    audi a4 b5 schaltplan einstiegsleuchte
    schaltplan lampe anschließen
    lampenwechsel captiva
    wie lampe anschließen
    , 2 schalter 1 lampe anschließen, schaltplan chevrolet nubira 1 6, glühlampenwechsel chevrolet captiva, leselampen, captiva stoßstange demontieren, daewoo nubira Batterie leuchtet auf, âudi a6 bj 2002 türkontakte einstiegleuchte, captiva leselampen tür, captiva leselampen umbauen, wie kann man stossdämpfer beim nubira kombi 1 8 wechseln, nubira fensterheber anlernen, a4 b5 türeinstiegsleuchten, daewoo nubira schaltplan, innenraumleuchte demontieren nubira, einstiegsleuchte rot audi audbauen, daewoo nubira kombi lampenwechsel, captiva lampenwechsel, audi a4 b5 blinkleuchte ausbauen, leselampe ford, daewoo nubira türkontakt defekt, chevrolet nubira ausbau türkontakt
