Vibrieren!
Diskutiere Vibrieren! im Ford Puma Forum im Bereich Ford; Hi hab volgendes problem! beim beschleunigen kommt ab un zu ein vibrieren aber nur beim beschleunigen mal isses da mal net so das das lenkrad...
Benga
02.06.2006
90
67069 Ludwigshafen
Hi hab volgendes problem! beim beschleunigen kommt ab un zu ein vibrieren aber nur beim beschleunigen mal isses da mal net so das das lenkrad bissel wackelt! un das auch erst seit ihr neue tieferlegungsfedern drin hab!!
an was kann das liegen? ich glaub auch das auto zieht ein wenig nach rechts un das lenkrad is beim geradausfahren auch ein wenig nach rechts gelenkt/geneigt! kann das an den federn liegen oder was beim einbau passiert?
thx schonmal für die hilfe!
Swiftmaster
Swiftmaster
07.12.2005
990
53545 Erpel
Nach dem Einbau von Tieferlegungsfedern muss immer die Spur neu eingestellt werden...hast du das gemacht?
Benga
02.06.2006
90
67069 Ludwigshafen
ja wurde eigentlich gemacht aber danach wurden die nochmals ausgebaut um die gummis (federwegsbegrenzer) zu kürzen muss danach nochmals die spur eingestellt werden?
Swiftmaster
Swiftmaster
07.12.2005
990
53545 Erpel
Ja immer wenn die rausgenommen wird...wegen irgendwas am Federteller glaube ich...hab da nicht sooo die Ahnung...kann mir aber sehr gut vorstellen dass es daran liegt....weil das was du sagst klingt stark nach falscher Spur...
kostet doch nicht die Welt glaub ich oder? Vielleicht kennste ja einen...
Benga
02.06.2006
90
67069 Ludwigshafen
kk danke werd mal nachschaun ob ich jemadn finde wenn net werkstattkostet glaub um die 40 euro odr vieleicht sogar billiger!
-Tiger-
20.01.2006
22
Ich hatte das selbe Problem...jedoch nur bei bremsen aus höheren Geschwindigkeiten.
Ich kann auch bestätigen, dass es an der Falschen Spur liegt. Ich würde an deiner Stelle schnell in die Werkstatt wenn dir deine Reifen lieb sind, denn meine Vorderreifen konnt ich nach ner gewissen Zeit in die Tonne treten :P
Swiftmaster
Swiftmaster
07.12.2005
990
53545 Erpel
Kann ich nur bestätigen...mich hat es auch nen rechten Vorderreifen gekostet...der war schneller blank als ich gucken konnte...
Benga
02.06.2006
90
67069 Ludwigshafen
ja des is aber halt nur malnchmal^^ aber beim runterbremsen ises extrem ab 80 aufwärts ruckelts ohne ende aber das liegt bei mir an den verzogenen bremsscheiben das weiß ich hatte das nämlich schon vor den federn!
pumaberlin
12.02.2006
14
hallo, aus berlin..also ich hab dieses vibrieren(zwischen 80 und 120) schon ne weile. weiss euch nicht mehr weiter..hab schon antriebswellen gewechselt, räder ausgewuchtet.vielleicht liegt es am getriebe??? differential?? bin für jeden tip dankbar..gruss
Big Puma
07.10.2006
26
67133 Maxdorf
Hallo, ich habe dieses Problem auch schon seit ich meinen Puma habe. Bei einem Bekannten von mir war das auch an seinem Puma. Bei ihm ging es weg nachdem er die Kupplung getauscht hat. Werde ich bei mir sowieso auch bald machen müssen. Vielleicht geht es dann wirklich weg.
pumaberlin
12.02.2006
14
bei mir waren die vibrationen nach dem Kupplungstausch immer noch da...ick weiss auch nicht mehr weiter
pumaberlin
12.02.2006
14
ein "escort"-fahrer hier im forum hat ein ähnliches problem.er hat schon alles probiert.antriebswellen, querlenkerbuchsen,koppelstangen,reifen wuchten,achse vermesen.....zündkerzen!! könnten es auch sein...oder, aber das getriebe...aber dann müsste es auch geräusche machen...naja, ick werd erstmal meine querlenkerbuchsen wechseln lassen...vielleicht fliegt mir ja das getrieb auch vorher schon um die ohren??...*g*
Vibrieren!
Vibrieren! - Ähnliche Themen
  • W210 Bose Lautsprecher Boxen Hutablage vibrieren
    W210 Bose Lautsprecher Boxen Hutablage vibrieren: Seit ich meinen Mercedes W210 Baujahr 2000 habe, also seit ca. 6 Monaten, ärgere ich mich über die nervigen Geräusche bei bass-lastiger Musik von...
  • vibrieren im Lenkrad
    vibrieren im Lenkrad: Hallo zusammen hab nur ne schnelle frage. Habe seit zwei Wochen die Sommerreifen drauf habe allerdings bei ca 120-130ein vibrieren im...
  • Aerotwins vibrieren bei 120 bis 130 km/h
    Aerotwins vibrieren bei 120 bis 130 km/h: Hallo, hat von euch jemand mit AeroTwin-Wischern am Mondeo MK1 auch das Problem, dass die Wischer bei 120 bis 130 an der Scheibe vibrieren? Mir...
  • Audi A3 8P Standardanlage vibrieren
    Audi A3 8P Standardanlage vibrieren: Hallo zusammen, ich habe in meinem A3 Bj. 2009 ein Probelm mit der Standardanlage (Concert). Und zwar ist ja im Kofferraum an der Seite eine...
    vibrieren nach kupplungstausch
