Verzweifelt - Motor läuft einfach nicht mehr richtig.
Diskutiere Verzweifelt - Motor läuft einfach nicht mehr richtig. im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hi! Habe mittlerweile das ganze Forum durchsucht und kein passendes Thema gefunden... aber mittlerweile verzweifle ich. Habe vor gut zwei...
nise
nise
15.01.2008
22
Hi!
Habe vor gut zwei Monaten meinen Escort ( Xr3i Bj. 1993, GAL) von 105 auf 130 PS umgerüstet. Er lief danach echt super. Nach einiger Zeit fing er an im Leerlauf unruhig zu laufen. Nachdem ich von der Autobahn fuhr ging er aus. Sprang zwar immer wieder an, aber lief immer unruhiger. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Je wärmer der Motor wurde desto schlimmer wurde es, sodass er im Leerlauf immer ausging, wenn man ihn nicht am Gas hielt. Wenn er kalt ist eiert er total rum im Leerlauf, hört sich an wie nen Trecker, dreht hoch und runter und hoch, immer gleichmäßig eigentlich...
Wir haben mittlerweile fast alles versucht. Zündkerzen gewechselt, Lamdasonde gewechselt, Magnetrelee für Abgasrückführung und Luftmassenmesser gewechselt...
Aber nix is, immer noch beim Alten. Zieht man allerdings den Stecker vom Luftmassenmesser ab läuft er richtig. Vermuten nun das er nicht genug Luft bekommt...
Allerding schreiben hier viele, die ähnliche Probleme haben, das sie ihr Leerlaufregelventil gereinigt haben...
Wollte nunmal wissen ob vielleicht jemand das gleiche Problem hatte und noch ne andere Idee hat! :(
Schonmal danke im Voraus!
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
hast du vieleicht noch den für 105 Ps dran wenn ja is das das Prob? Probier doch mal nen anderen und was noch sein kann ist das du nen defektes Kabel irgentwo hast.
nise
nise
15.01.2008
22
Moin!
Denke nicht das es damit was zutun hat.Das Problem trat ja erst nach und nach auf. Der Regler ist vom 105 pser. Allerdings hat er die gleiche Nummer wie der vom 130. Wär das erste Auto nach nem 130PS Umbau bei uns, was deshalb Probleme hat... Wahrscheinlich wirds wohl eher nen Kabel sein..?!
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
nabend,
hmm wechsel doch mal den Thermoschalter aus, sitzt wenn du vor deinem wagen stehst links bei der Zündanlage...
kann ja sein das dein Thermoschalter einen weg hat, das wenn der Wagen warm ist, zu Mager Läuft....bzw zu Fett läuft
probiers aus....
nise
nise
15.01.2008
22
Na ich probier das heute Abend aus mit der Leerlaufregler und wenn das nicht hilft mit dem Thermoschalter...
nise
nise
15.01.2008
22
geht nich geht nich geht nich.... ich krieg ne Krise...........
Leerlaufregler gereinigt, eingebaut, losgefahren da er plötzlich ruhig lief, knapp nen Kilometer gefahren ging er wieder aus,... ohne Gas zu geben ging er nicht mal mehr an... aaaaaahhhhh....
hat irgendjemand noch nen Plan? Bitte! Hilfe! Das Ding muss unbedingt wieder laufen, es stehen soviele Termine an....
Haben jetzt überlegt das es nicht daran liegt das er zu wenig Luft bekommt, sondern das er absäuft. Vielleicht is irgendnen Sensor kaputt der sendet, das der Motor warm ist. Demnach "denkt" das Steuergerät er wäre kalt und das führt dazu das er die ganze Zeit zuviel Sprit bekommt, wie es im kalten Zstand halt ist. Da er aber schon warm ist, säuft er halt ab...
Hatte jemand sowas schonmal?? *seufz*
Jetzt alle Sensoren überprüfen... *heul*
Schönes Wochenende wünsch ich... :(
Verzweifelt - Motor läuft einfach nicht mehr richtig. - Ähnliche Themen
Opel astra G cc wenig leistung und läuft unruhig: hy Also ich hab ein Opel Astra G cc 1999.... Von einem Tag auf den anderen lief er sehr unruhig und schwankt im leerlauf zwischen 500 und...
Leistung bricht zusammen: Hi, Ich habe seit einigen Wochen ein kleines Problem, mittlwereile weiss ich wann und unter welchen Umständen es auftritt, kann es also recht gut...
Manta i200 Motor läuft im Leerlauf unruhig: Hallo, habe mir einen altenManta b I200(cih 2,0e mit scharfer Nocke) geholt (etwas runtergekommen, mit Tüv). Habe als erstes eine Gruppe A...
Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt) Werkstatt ahnungslos! Hilfe: Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
ford escort läuft zu fett
ford escort leerlauf unruhig
ford escort leerlauf unrund zu mager
escort 4 1600 motor läuft zu fett
, ford escort gal säuft ab kalt, auto läuft zu fett ford escort, escort all läuft zu fett, benzinpumpe läuft nicht ruhig ford escort xr3i bj 93 105 ps, ford escort xr3i leerlauf unruhig, motor läuft zu fett escort 1.8, ford escort gal lageplan llrv, ford escort motor läuft zu fett, ford escort dreht im leerlauf hoch schlimm, xr3i 1.8 16v läuft zu fett, ford escort gal 1993 bj Leerlaufregelventil, xr3 i lauft unruhig
