Verteilerkappe undicht ? Neue rein ?
Diskutiere Verteilerkappe undicht ? Neue rein ? im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo Ich habe einen Twingo Bj 96, leider spinnt der zur Zeit total. Das heißt wenn er etwa zwei Tage nicht gefahren wurde fängt er an zu bocken...
Mausi1204
09.10.2006
22
Ich habe einen Twingo Bj 96, leider spinnt der zur Zeit total. Das heißt wenn er etwa zwei Tage nicht gefahren wurde fängt er an zu bocken und geht wärend der Fahrt aus .( ich stand schon mal mitten auf der Kreutzung war echt schei...) Dauert dann was und er läuft wieder. Wenn nicht muß ich die Verteilerkappe abschrauben und mit Kontaktsprey die Dose reinigen dann läuft er normal. Meistens pasiert das ,wenn das Wetter schlecht ist. Und bei Regen. Was soll ich jetzt tun ?Neue Verteilerdose einbauen lassen oder kann man das selber machen ? Kostet laut Werkstatt 150 Euro .
Gruß und Danke für eure Tips Mausi 1204
Twingozocker
27.05.2006
331
ne neue zündverteiler kappe rauf und finger überprüfen ... hat einen haarriss in der kappe. 150 die spinnen ja wohl...
mariogronald
28.12.2006
146
9500 Villach
Hab letztes Wochenende die Kühlflüssigkeit getauscht und dabei auch gleich den Motor etwas gereinigt (Gartenschlauch), hat dem Twingo auch nicht gefallen ist 2 Tage nicht angesprungen. Also Feutigkeit mag der Verteiler sicher nicht und wenns bei Regen und feuchtem Wetter Probleme macht wirst du den wohl tauschen müssen...
m.
J
JensTFN
26.07.2004
770
Bispingen
Dann wird da wohl nen Riss drin sein. Also Kappe auswechseln und am besten den Finger auch gleich mit.
Verteilerkappe undicht ? Neue rein ? - Ähnliche Themen
  • twingi verteilerkappe
    twingi verteilerkappe: Hallo alle zusammen, den Twingo meiner Frau plagt die Verteilerkappe mal wieder. Lief unrund und sprang nicht mehr an. Der ADAC hat die Kappe...
  • Verteilerkappe/Zündkabel defekt!
    Verteilerkappe/Zündkabel defekt!: Morgen zusammen, bei meinem roten Renner ist die Verteilerkappe und die Stecker von ihr zu den einzelnen Zylinder total korodiert. :( Ein...
  • Nockenwelle/ Verteilerkappe
    Nockenwelle/ Verteilerkappe: Hi Volvofreunde, hab heute meinen Ventildeckel abgenommen um die Dichtung zu erneuern. Und siehe da, die ganze Nockenwelle schwimmt in Öl. Ist das...
  • Verteilerkappe schuld bei startproblemen?
    Verteilerkappe schuld bei startproblemen?: Hallo habe da mal eine frage zu meinem Golf 3 bin da leider nur unerfahren drin was autos betrifft möchte dies aber gerne ändern. Nun zu meinem...
    verteilerkappe undicht
    twingo verteilerkappe abdichten
    verteilerdose renault twingo
    verteilerkappe mercedes haarrisse
    , verteilerkappe undicht hilfe mercedes, twingo zündverteiler dicht kriegen, zündkappe undicht, mercedes Zündverteilerkappe haarriss, verteilerkappe undicht renault twingo bj 95, verteilerkappe haarriss, peugeot zündkappe undicht, verteilerdose twingo, verteilerdose für twingo, verteilerkappe riss abdichten, zündverteilerkappe abdichten, zündverteiler twingo abdichten, Twingo Verteiler undicht, renault twingo verteilerkappe hat riss , verteilerkappe twingo dicht bekommen, twingo verteiler kopf undicht, verteilerkappe abdichten, twingo verteiler abdichten, bmw undichte verteilerkappe
