Verstärker Einbau in Mitsubishi Carisma BJ 98 ?
Diskutiere Verstärker Einbau in Mitsubishi Carisma BJ 98 ? im Mitsubishi Carisma Forum im Bereich Mitsubishi; Moin Leute , ich möchte mir nen Verstärker hinten in meinen Mitsubishi Carisma Bj. 98 einbauen . Und da wollte ich mal fragen wie ich am besten...
Uso87
19.11.2005
Moin Leute ,
Und da wollte ich mal fragen wie ich am besten die Kabel im Innenraum verlegen.
Könnte mir dort vielleicht einer nen Tipp geben wie man es am besten anstellt?
2search
01.11.2005
18
ich selbst hab zwar einen von 2000, vermute allerdings der weg is der selbe...
ich bin vom motorraum mit der "Plus" Leitung im Raum bei den Pedalen rein - hab mir ne Stelle gesucht an der ich nichts anboren kann etc....
Dann bin ich mit der Stromleitung der Fahrerseite entlang nach hinten in den Kofferraum, hab mich dabei auf der Seite, wo der Teppichabschluss zur Tür hingeht gehalten - ich glaube das ist der einfachste Weg. Bin dann bei der Rückbank hinten unten durch und hab die Leitung unter dem Sitz in den Kofferraum geführt. Die Maße Leitung vom Verstärker hab ich an der Schraube, wo auch die Sicherheitsgurthalterung verschraubt ist, angebracht.
Mit den Audio Leitungen bin ich wie mit der Stromleitung vorgegangen, nur halt das ganze auf der Beifahrerseite, damit elektromagnetische Interferenzen vermieden werden....
bei fragen einfach nochmal hier melden, mfg,
2search
Slowmotionclub
15.12.2005
kann ich nur bestätigen
Bin bei meinem Carisma BJ99. genausov orgegangen!!! ist sicher des beste und einfachste WEG!!!
MFG SMC
Selle_22
11.08.2006
7
Hallo du brauchst gar nix bohren unter der motorhaupe auf der beifahrer seite ist ein rundes gumi teil da schneidest du ein loch rein, da kommst du dann am handschupfach wieder raus dann baust du die seiten leisten ab und lässt dein Plus kabel verschwinden. keine angst die seiten leisten gehen leicht ab du machst das schon. P.S: ist ganz leicht.
Mfg Selle
big2239
22.03.2006
258
Wieso schneiden alle etwas an dem gummi rum ?(
Da hab ich ein 50mm² kabel durch bekommen (95 model) ohne rum geschnipsel
Selle_22
11.08.2006
7
Ganz einfach ich wollte den gumi nicht raus machen, wegen lärm und so kumpel von mir hat ihn auch raus gemacht mann merkt auf jeden fall etwa wind beim fahren und das finde ich garnicht schön.
SpamDirector
17.07.2007
Hallo allerseits,
Ich bin auch gerade dabei bei meinem Mitsubishi Carisma BJ98 einen Verstärker hinten einzubauen. Das Verlegen des Kabels ist relativ schnell gemacht da sich die Seitenleisten einfach wegnehmen lassen, ich bin jedoch daran gescheitert, das Kabel vom Innenraum (Fahrerseite) in den Motorraum zu befördern. Entweder habe ich etwas übersehen (wird wohl naheliegend sein) oder es gibt gar keinen bereits offenen Durchgang in den Motorraum? Wie habt ihr das denn gemacht? Auch dieses "Gummi" auf der Beifahrerseite habe ich nicht gesehen (Handschuhfach geöffnet und nach unten geklappt, habe nichts entdecken können).
Noch eine zweite Frage (ich kenne mich leider mit so etwas noch absolut nicht aus): Wie muss das Stromkabel denn angeschlossen werden? Direkt an die Batterie oder gibt es noch ein Zwischenstück (z.B. dieses schwarze Kästchen im Motorraum mit den Sicherungen)? Auch mit der im Kabelset mitgelieferten Sicherung bin ich mir unschlüssig, muss die irgendwie dazwischen bevor ich in den Motorraum gehe oder wie?
Entschuldigt für die vielleicht doofen Fragen aber ich würde das Ganze wirklich gerne selber einmal machen um zu sehen wie es funktioniert! Vielen Dank im Voraus!
wiesl007
31.10.2006
182
kleiner tipp es gibt bei jedem auto einen originalen kabelstrang der von motor in den innenraum führt is bein cari auch so musst zwar a paar abdeckungen abmachen beim motorraum aber wennsd des dann hast is es perfekt verlegt und man sieht nichts dann hinter in den kofferraum is e am bessten seitlich untern teppich rein...
Verstärker Einbau in Mitsubishi Carisma BJ 98 ? - Ähnliche Themen
Hyundai Tucson - BJ 2007 - Fehlercode P0011 + P0016: Moin, ich habe mich mal hier angemeldet, da ich ein potentielles Problem mit meinem Auto habe. Bin leider nicht so versiert was KFZ angeht...
Neue Antenne einbauen; Anschlüsse?: Hallo! Also, vor kurzem habe ich ein neues Autoradio eingebaut und das läuft auch soweit (CD,USB) einwandfrei. Die Kabel sind farblich nach der...
Wie man Autofans an Weihnachten zum Lachen bringt: Weihnachten rückt unaufhaltsam näher. Wer einen Autofreak beschenken möchte, sollte sich nicht zu früh in Sicherheit wiegen. Denn die Ideen und...
Passende Baskiste für Kicker DX 1000.1 in Golf 3: Hallo! Ich habe bei mir zu Hause noch eine Endstufe - Kicker DX 1000.1 herumliegen und möchte die nun zusammen mit einer passenden Basskiste in...
Mehr Leistung beim 2.5 tdi im A6: Hallo Leute, Ich fahre einen 2.5er TDI A6 Avant kein quattro 6gang Manuell 150PS So bevor jetzt diese Blöden Kommentare wie Nockenwellen...
verstärker in carisma einbauen
mitsubishi carisma endstufe einbauen
www.autoextrem.de 58951-verstaerker-einbau-mitsubishi-carisma-bj-98-a
einbau endstufe im mitsubishi carisma 99
, endstufe anschließen carisma , mitsubishi carisma verstärker einbau, mitsubishi carisma verstärker an batterie anklemmen, mitsubishi carisma gdi bj verstärker einbauen, mitsubishi endstufe einbauen, mitsubishi carisma subwoofer einbauen, plusleitung bei carisma, endstufe einbauen mitsubishi carisma, verstärker anschließen mitsubishi carisma, mitsubishi carisma anlage einbauen, stromanschluss endstufe carisma, mitsubishi carisma verstärker, mitsubishi carisma kabel verlegen, endstufe einbauen im mitsubishi carisma, mitsubishi carisma verstärker pluskabel, mitsubishi carisma anlage, bassBox einbauen Carisma, subwoofer Einbau Mitsubishi carisma, Verstärker masse Einbau bei Mitsubishi carisma, carisma anlagr einbauen, mitsubishi carisma bj 2000 car hifi kabel einbau
