Also mit Bildern kann ich nicht dienen aber das Kabel hab ich kürzlich erst verlegt. Hab zwar keinen 1.2er aber das dürfte keinen Unterschied machen.
Ich versuchs mal so gut wie möglich in Worte zu fassen:
Also vom Kofferraum gehst du unter der Rücksitzbank durch auf die Beifahrerseite.
Von dort an hast du nen Kabelkanal unter den einstiegsleisten. Der fängt neben den Rücksitzen an und geht bis in den vorderen Fußraum. Da ist viel Platz für dein Kabel. (4 oder 5 Schrauben lösen dann kannst ihn auf machen)
Wenn du da bist legst du dich in den Fußraum und schaust hinterm Handschuhfach nach oben. Da ist ein durchgang in den Motorraum. Da liegen schon n haufen Kabel. Einfach die Gummidichtung beiseite drücken und das Kabel durch schieben (Ist nicht so einfach wie sichs anhört, musst etwas "rumfingern").
Wenn du vor deinem Auto stehst und die Haube offen hast ist die Batterie links hinten im Motorraum. Wenn du da links an der Batterie vorbei schaust siehst du ne ganze Menge Kabel in ner Gummidichtung verschwinden. Da muss dein Stromkabel dann raus kommen. Aber schau, dass du die Dichtung danach wider dicht machst, sonst kann evtl. Wasser in die Karre laufen. Ist zwar unwarscheinlich, aber sicher ist sicher.
Noch ein Tipp: ich würde mit dem Verlegen im Motorraum anfangen und das Kabel von außen nach innen durch die Dichtung ziehen.
Viel Spaß
