cadessa
- Dabei seit
- 10.08.2006
- Beiträge
- 1
- Punkte Reaktionen
- 0
verkaufe meinen RS2000 Bj. 1993. Hier die Beschreibung:
ATM mit 50000 km (lt. Vorbesitzer), offener K&N Sportluftfilter.
Brock B1 VA 8,5x17 mit 215/40 (6mm) HA 10x17 mit 245/35 (7mm) (Felgen sind Schwarzchrom lackiert) und 50mm Alu Spurplatten,
KW Gewindefahrwerk Variante 2 (Höhen- und Härteverstellbar (75/50)Querlenker ausgestattet mit Uniballgelenkenlager, Bremssättel in rot lackiert.
MK5 RS2000 Motorhaube mit eingeschweisstem bösen Blick, vordere und hintere Stoßstange aus dem RS Zubehörprogramm,
Hella Nebelscheinwerfer, Frontgrill gecleant, ehemalige Standlichter sind nun Blinker, Zierleisten entfernt und Sicken geschlossen,
Türschlösser in Blech geschlossen, Kotflügel vorne um 2,5cm gezogen, Radlauf hinten in Blech um 6cm verlängert,
geänderte Seitenschweller der Fa. CAW Car Design, Verlängerung um 4cm incl. eingearbeitet mit GFK in die Seitenwand,
Spiegel der Fa.Mattig als BMW M3 Design Typ B, Spiegeldreiecke mit der Tür zu einer Einheit verbunden ( GFK ),
dadurch Gummileisten am Fenster geändert, Ausstellfenster vom Ford Escort Cosworth, Kein KAT, Seitenblinker im Kotflügel entfernt und in Blech geschlossen,
Sicke zwischen Rückleuchtenblech und Seitenwand geschlossen, Gepäckträgerleiste entfernt und in Blech geschlossen ( alles verzinnt ),
an der Heckklappe wurde das Wischerloch und das Wischerdüsenloch in Blech geschlossen, elektrische Entrieglung der Heckklappe,
Nummernschildmulde wurde auf eine Größe von 42cm in der Breite und in der Höhe um 2cm gekürzt (eingetragen: also kein Problem mit nem kurzen Kennzeichen, Einbuchtung der Fordpflaume wurde mit Blech geschlossen, Nummernschildbeleuchtung in Wagenfarbe,
Überlaufschlauch vom elektrisch zu öffnendem Schiebedach durch die A-Säule Beifahrerseite bis durch den Schweller verlängert, Funkfernbedienung, Flügeltüren.
Interieur: Originale Recaro Innenausstattung, Lenkrad der Marke Raid in der Größe 32cm, Anbauteile des Armaturenbrett, Handgriffe,Dachkonsolen etc. in Wagenfarbe lackiert. Alles eingetragen, bis auf die Felgen, es sind RH ZW3 Felgen in der gleichen Dimension eingetragen. Schiebedach, Fenster und Heckklappe elektrisch.
Die Frontscheibe hat einen Riß. Ist aber kein Problem mit ner Teilkasko. Farbe: Es ist ein Standoxlack: Indianapolis Green,
im Licht wirkt dieser grün bis blau,sowie auch lila. ....
Hammer Effekt und die Farbe hat nicht jeder.
Wasserpumpe, Keilriemen und Batterie wurden diese Saison gewechselt.
Km Karosse: 148000
TÜV/HU 05/07
Preis: 4500,- (VHB)
Einfach ne Email schreiben: [email protected]
Standort: 88422
Mehr Bilder auf Anfrage, das Auto kann jederzeit besichtigt werden.
Km Karosse: 148000
TÜV/HU 05/07
Preis: 4500,- (VHB)
Standort: 88422
