Vergaser einstellen? Wie geht das?
Diskutiere Vergaser einstellen? Wie geht das? im Motor Forum im Bereich Technik; Koennte mir jemand erklaeren wie ich meinen Vergaser wieder richtig einstelle? Einer meiner Kollegen hat mal an meinem Vergaser rumgepfuscht und...
lessi.fex
12.12.2005
17
Einer meiner Kollegen hat mal an meinem Vergaser rumgepfuscht und ich habe ihn halbwegs wieder hingekriegt dass das auto nicht staendig ausgegangen ist und gar nix mehr gezogen hat. Woher weiss ich aber ob er jetzt wieder richtig eingestellt ist? Koennen Schaeden auftreten oder ist es piepegal? Kann mir jemand bei meinem Problem "helfen"?
Danke im voraus...
Leghorn
05.07.2005
2.559
Selber wirklich gut einstellen wird in der Regel eh nix.
Lass eine ASU machen, dann stellen die das ganz von selbst ein ;)
BMW for live
EHRENMOD
12.10.2005
5.346
also einen Vergaser einzustellen is sehr schwer. Man braucht Erfahrung und ein gutes Gehör. Der Motor darf nicht zu Fett laufen aber auch nicht zu Mager, wenns ned stimmt läuft er nicht rund. Is er zu Fett, stirbt er leicht ab, im Leerlauf, oder stottert. Ist er zu mager, stirbt er beim Gasgeben ab. Kommt unverbranntes Benzin aus dem Auspuff is er auch zu Fett. Es ist sehr schwierig und immer ein Kompromiss zwischen zu mager und zu Fett zu finden.
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Wobei zu mager deutlich gefährlicher ist da die Verbrennungstemperatur ansteigt und man sich so uinter umständen ein Loch in den Kolben brennt.
Um was für einen Vergaser geht es überhaupt? Serien Vergaser auf einem Serienmäßigen Motor? Dann ab zum Boschdienst, oder eine andere AU-Werkstatt und einstellen lassen.
Mfg Patrick
lessi.fex
12.12.2005
17
Der Fiat laueft und laueft
Danke fuer die schnelle Antwort. Ich glaube aber dass der Vergaser gut laueft. Wir waren naehmlich in England mit unserem Fiat Panda 750 und gestern sind wir nach Hause gefahren (Suedtirol) und das Auto hat eine recht lange Strecke zurueckgelegt ohne wirklich heiss zu werden, also spekuliere ich darauf dass das auto wieder gut laueft...oder?
BMW for live
EHRENMOD
12.10.2005
5.346
Würde ihn trotzdem einstellen lassen, auch wenn er läuft.
Denn eine 100% passende Einstellung bekommst selber ned hin.
Natürlich läuft ein Motor mit falsch eingesteltem Vergaser schon, aber eben ned so gut.
Und wie willst merken, dass er heisser wird, am Kühler wirst des ned arg merken.
Vergaser einstellen? Wie geht das? - Ähnliche Themen
Ordnungswidrigkeit oder Straftat: Welche Verkehrsvergehen werden wie geahndet: Wer viel auf der Autobahn unterwegs ist, kennt sicher selbst die Situation: Die Spuren sind voll belegt, auf der linken Spur fahren alle so...
jettaII: haarriss am vergaser?: hallo leute, ich hoffe jemand von euch kann mir helfen. ich habe folgendes problem: mein jetta II läuft eigentlich einwandfrei aber vor kurzem ist...
vergaser einstellen auto
auto vergaser einstellen
autovergaser einstellen
auto vergaser tuning
, pkw vergaser einstellen, vergaser auto einstellen, vergaser tuning auto, vergaser synchronisieren pkw, standgas einstellen auto, vergaser einstellen pkw, vergaser synchronisieren auto, fiat panda vergaser einstellen, auto vergaser richtig einstellen, auto vergaser reinigen, vergaser reinigen auto, kfz vergaser einstellen, vergaser am auto einstellen, vergaser abstimmen auto, vergaser beim auto einstellen, vergaser selbst einstellen auto, autovergaer einstellen, zündung auto einstellen, vergaser einstellen kfz, vergaser tuning pkw, auto vergaser synchronisieren
