Ventile Nachstellen nötig oder nicht
Diskutiere Ventile Nachstellen nötig oder nicht im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo ich hätte da ne Frage wegen meinem Ford Fiesta Baujahr Novenber 92. und wollte fragen ob man da die Ventile nachstellen muß oder nicht und...
Darkblue2004
11.12.2004
Hallo ich hätte da ne Frage wegen meinem Ford Fiesta Baujahr Novenber 92. und wollte fragen ob man da die Ventile nachstellen muß oder nicht und wo ich das nachscahuen kann ob es nötig ist!
Könnte mir jemnad hgelfen????
Gruß Volker
Ford_Fiesta_Cologne
10.11.2004
68
Also ich würde es machen. Der hört sich ja dann so an wie ein Traktor
N
nameismirdochegal
27.10.2004
58
Musst alle 10 bis 15000 km die ventile einstellen lassen!
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hallo.
Hast du nen HCS-Motor???
Und es hört sich an,als ob deine Mutter mit ´ner Nähmaschine unter der Mototrhaube sitzt, dann solltest du die Ventile einstellen, oder einstellen lassen.
Hat mehrere Gründe.
Leistungsverlust durch Minder Zylinderfüllung.
oder aber Motorschaden(Auslassventil-Teller kann verbrennen aufgrund mangelnder Kühlung).
Bis dann mal.
W
WILDE_HILDE
17.03.2005
Wie kann man das denn selbst machen, die Ventile einstellen?? Ist zwar alles vor dem TÜV gemacht worden, aber es kommt ja wieder der tag, an dem es eingestellt werden muß... ?( Will vieles selbst an meiner Wilden Hilde machen, da Werkstatt einfach zu teuer.
Liebe Grüße....
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Das hier eingehend zu erklären ist für einen Laien leider zu kompliziert.
Und ich möchte nicht an einem Motorschaden Schuld sein, wenn jemand etwas falsch verstanden hat.
Man muss auf Ventielüberschneidung achten, d.h. Die Ventile des 4. Zylinder überschneiden sich, d.h. Auslass schliesst und Einlass öffnet dann kann man am 1. Zylinder das Ventilspiel messen, bzw. einstellen.
Dann 2. auf 3.
3. auf 2.
1. auf 4.
Vielleicht hast du einen Kumpel, der das schonmal gemacht hat.
Was für einen Motor und Baujahr hast du denn???
Du kannst die Motordaten aus unten angefügter Liste entnehmen.
W
WILDE_HILDE
17.03.2005
@ Red Skorpion
Hilde hat 44 KW/60 PS, also 1.3 wenn ich richtig geschaut habe und ist Baujahr 93... Vielleicht sollt ich es doch lieber vom Fachmann machen lassen oder von einem, der sich damit auskennt ?(
Als Frau tut man sich damit noch schwerer. Und Du weißt ja, wie sich Frauen anstellen können :D
Aber trotzdem schon mal vielen Dank für Deine Ratschläge
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Hier dann schonmal die Einstellwerte:
E=0,20 A=0,30
Ventile kalt
Django
Ventile einstellen kannste doch bei dem Ding eh knicken ich hab meine Ventile eingestellt und nach einer Autobahnfahrt knattert der eh wieder. spätestens nach 2 Wochen hört sich dein Motor genauso scheiße an wie vorher.
Aber hör lieber auf die anderen dir werden nämlich sicher sagen daß nur mein Motor scheiße war
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Das stimmt schon.
Das die Fiesta-Motoren alle rasseln, wie ne Nähmaschine.
Aber wenn mann die Ventile nicht ab und zu nachstellt, riskiert man einen Motorschaden.
W
WILDE_HILDE
17.03.2005
Na ich kann ja erstmal paar Kilometer fahren, bis sie wieder eingestellt
werden müssen :)
Aber vielen Dank für Eure Tips. Dieses Forum ist echt toll. Hab mir schon einige Sachen notiert, was man am Fofi selbst erledigen kann. Vielleicht krieg ich es irgendwie gebacken ;)
Wenn nicht, gehts eben in de Werkstatt...
Liebe Grüße - Daniela
ExT_Tenner
ExT_Tenner
20.03.2005
92
Wenn du die Ventile bei atu machen läßt kost dich das ca. 40 € incl. material
Mfg tenner
Ventile Nachstellen nötig oder nicht - Ähnliche Themen
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • AGR Ventil
    AGR Ventil: Wo sitzt beim Hyundai Santa fe sm, cdri 4x4, Bauj. 2003, das AGR Ventil, wäre auch super mit Zeichnung
  • Vel Satis Sau Hub Ventil gewechselt danach kann ich nicht mehr Starten
    Vel Satis Sau Hub Ventil gewechselt danach kann ich nicht mehr Starten: Hallo zusammen, ich habe an meinem Vel Satis 3,0 DCI das Sau & Hub Ventiel der Einspritzpumpe gewechselt. Im Eingebauten Zustand. Die Reparatur...
  • Wie Reinigt ihr euer AGR Ventil mit welschem Mittel ?
    Wie Reinigt ihr euer AGR Ventil mit welschem Mittel ?: Hallo zusammen Wie Reinigt ihr euer AGR Ventil mit welschem Mittel ? Mit was für Mittel habt ihr die saubersten ergebnisse erzielt ...
  • AGR Ventil
    astra h ventilspiel
    ventile einstellen ford fiesta
    Ventile Einstellen Ford ka
    ventilspiel einstellen 4 zylinder
    , ford ka ventile einstellen, ventile einstellen fiesta 1.3 60 ps, fiat punto ventile einstellen, mazda 6 ventile einstellen benzin, ford fiesta ventilspiel, ventile einstellen 2 zylinder, ventile einstellen ford fiesta gfj, ford fiesta motor ventil einstellen welche nummer 1.1, ventilspiel hyundai 1.1, ford ka ventilspiel einstellen, renault clio ventile einstellen, was Kosten ventil einstellen fort ka, ford ka 97 ventile tackern, einlassventil einstellen renault, ford ka 1.3 ventilspiel, Ford ka Ventile einstellen LeistungsVerlust, Ford Fiesta 1.1 Ventile nicht eingestellt, fiesta 2004 ventiele einstellen, corsa a ventilspiel, fiat punto 1.3 ventile einstellen, ford ka ventile klappern
