Ventile einstellen???
Diskutiere Ventile einstellen??? im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; hi, habt ihr mal bei eurem punto die ventile einstellen lassen?? soll man ja alle 40,000 Km machen...(laut Fiat) wenn ja wieviel hats...
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
hi,
wenn ja wieviel hats gekostet???
Punto-Man
29.05.2004
27
Ventile einstellen
Sach' ma', Meistä Punto-Fetzer,
kann das Unterlassen dieser Ventileinstellung theorettisch zu solchen Herzrhytmusstörungen im Moodorblogg führn', der unter anderem die berüchtigten Zylinderkopfdichtungsverbrennungen zur Folge hat? Ein Bekannter von mir, der mit den automobilien Technik-Utensilien auch ganz bewandert ist, meinte, durch falsche Zündeinstellung könnte der Motor ebenfalls überhitzen, z.B. bei zu früher Zündung. Dummerweise habe ich meine letzte Wartung nicht in einer Fiat-Vertragswerkstatt, sondern bei so einer Wartungsdienstkette machen lassen (Name verschweigen wir vornehm).
Übrigens, verzeihe mir bitte meine lästerlichen Worte über die Elektrik vom Punto. Bis jetzt hab ich es auch ganz lieb gehabt, mein kleines treues Kraftfahrzeuch. Aber solche kapitalen Ausfälle sind von anderem Charakter wie ein schweizer Uhrwerk.
Yo, Aldä, gib Gummi!
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
hi,
also die ventile haben nichts mit der zylinderkopfdichtung zu tuen eine kopfdichtung geht halt mal in einem puntoleben kaputt (oder auch 2mal *gg) das ist eben "schwachstelle" des puntos.... am schnellsten bekommst du soeine kopfdichtung kaputt indem du den motor nicht schön warmfährst, oder auch ständigen vollgas.. hohe temperaturen des motors ... allerdings durch falsche zündungseinstellungen kann durchaus der motor überhitzen...würdest du aber auch im amaturenbrett sehen (temperaturanzeige) .. mit einer falschen zündeinstellung würdest du sowiso nicht weit kommen... (motorschäden)
beim 1er punto kann man aber nichts an der zündung einstellen.. das macht alles das steuergerät...
also keine angst !
Ps. also wenn du deine ventile NICHT einställen lässt hörst du das mit der zeit, klackern macht sich bemerkbar und ich denke auch unruhiger lauf des motors
Punto-Man
29.05.2004
27
Ventile, Motorüberhitzung
Hallo, Puntofetzer,
kalt hochjubeln tu' ich's nich', mein kleines treues Kraftfahrzeuch, weil wie gesagt, ich hab's ja ganz lieb! Viel Vollgas geb ich auch nicht, also nix mit durchgedrücktem Bodenblech oder so. Anderseits muß man so ein 55-PS-Motörchen schon ein bißchen 'rannehmen, wenn man im Verkehr einigermaßen mithalten will.
Unrund läuft er allerdings, seit der Geschichte mit der Zylinderkopfdichtung. Vielleicht doch die Ventile.
Jemand anderes hat mir erzählt, man sollte darauf achten, daß man bei leckender Wasserpumpe nicht nur Wasser nachfüllt, sondern auch Frostschutz, weil der Frostschutz auch ein siedehemmendes Mittel enthalten würde, das ein Überkochen des Kühlmittels verhindert. Leider habe ich keine Temperaturanzeige, sondern nur eine Warn-LED, die man noch dazu im Sonnenlicht leicht übersehen kann.
Mal was ganz anderes: was hältst Du von einem Joint-Venture zwischen Toyoodaa und Fiat? Toyoodaa liefert den Modor - und weil die Toyoodaas so Scheiße aussehen, macht Fiat das Design? Wäre das was?
Grüße
Punto-Man
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
hi,
unruhiger lauf muss nicht an den ventilen liegen,
wenn du wasser verlierst silltest du schon mal ab und zu frostschutz miteinfüllen ist besser für das komplette system als nur wasser.. aufjeden fall sofort wasseraustritt beseitigen denn wenn die wasserpumpe einmal leckt dann wirds nicht besser...im gegenteil! die warnleuchte ist auch gut bei sonne zu erkennen,
also das mit toyota find ich garnicht mal soooo schlecht.... wobei ich denke das ein italienisches auto "italienisch" bleiben sollte...... aber wiederrum sind die japanischen motoren besser :D
SV€N
SV€N
20.03.2004
35
Freital
hEY Fetzer, hab bei mir das Ventielspiel erst vor kurzen einstellen lassen! War dafür auch in ner Vertragswerkstatt, und hab dafür 75 Euronen gelegt! Ist aber auch kein großer aufwand.
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
@SV€N
hast du dein ventielspiel einfach so einstellen lassen oder hats geklackert ??
ich hab jetzt um die 100.000 Km drauf und habs noch nie einstellen lassen....
wird glaub mal zeit...
hast du nach der neueinstellung eine änderung beim fahren bemerkt ??
Ventile einstellen??? - Ähnliche Themen
E46 320i tuning und aufhübschen: Hi ich bin Nick, Das hier ist meiner erster Beitrag im BMW forum. Ich würde gerne mal wissen was man aus nem E46 320ci noch so rausholen kann...
Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
Kaltstartproblem Mercedes 190E 2.0 Kat Automatik: Hi Freunde, ich hab seit kurzem meinen treu dienenden W201 190E 2,3 Bj 92 mit fast 300.000 km durch einen "neuen" ersetzt und ein kleines Problem...
PTE Motor ....Ventileinstellung ?: Hi, habe hier einen Escort MK7 , mit einem 1,4Liter PTE Motor , dieser macht irgendwie Geräusche , dachte zuerst es wäre der Krümmer oder...
Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001: Hi, ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe einen Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001 mit 198.000 Km gekauft und wollte ihn dann für wenig Geld...
fiat punto 176 ventile einstellen
ventile einstellen fiat punto 176
fiat punto ventile einstellen
fiat punto 176 ventilspiel einstellen
, ventilspiel einstellen fiat punto 176, ventilspiel einstellen fiat punto, punto 55 ventile einstellen, how to ventilspiel messen punto 176, punto 176 ventile einstellen, ventile einstellen bei fiat punto, ventilspiel einstellen punto gt, fiat punto 176 ventile einstellen intervall, fiat punto 55s ventilspiel einstellen wo, ventilspiel punto, ventilspiel wartung fiat punto, ventile einstellen fiat punto 176 55s, ventilspiel fiat punto 176 55ps, fiat punto 176 ventilspiel kalt, ventile einstellen punto gt, polo 86c ventile einstellen, punto 176 55ps ventile einstellen wie, fiat punto typ 176 ventile, fiat punto ventile, Fiat Motor Ventile einstellen, fiat punto 1,2l wann ventile einstellen
