Ventile einstellen, Kosten?
Diskutiere Ventile einstellen, Kosten? im Hyundai Tucson Forum im Bereich Hyundai; Bei meinem Tuc mit Gasanlage wird mir vorsorglich bie 45.000 Km Ventiele einstellen empfohlen. Mit welchen Kosten mus ich rechmen?
Bauing
01.04.2008
JKausDU
JKausDU
30.03.2009
566
linker Niederrhein
Es wird zunächst mal die Ventilspielkontrolle empfohlen. Wenn alles ok ist, ist das für ca. 100.- Euro erledigt. Wird eine Einstellung nötig, sind schnell 300.- bis 400.- Euro fällig.
Wichtig: Der Hyundai ist nicht gasfest. Fährst Du mit einem Additivsystem? Wenn nicht, nachrüsten. Das ist sehr wichtig bei diesem Motor ( ich fahre den 2.0 im Trajet, ebenfalls mit Gas ).
crnK
crnK
10.04.2009
1.410
Saarland
Kontrollieren und evtl. einstellen könntest du auch selbst, dafür bedarf es idR nur eine Fühlerlehre, neue Dichtungen für den Ventildeckel und etwas Geduld.
Wenn du jemanden hast, der ein klein bisschen Ahnung von Motoren hat, reicht das vollkommen aus.
JKausDU
JKausDU
30.03.2009
566
linker Niederrhein
In dem Fall geht nur Kontrolle, Einstellung in Eigenregie ist wg. notwendigem Tausch der Tassenstößel nicht ganz trivial.
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Muß der komplette Stößel getauscht werden? Nicht nur die Scheibe oben drauf?
So kenne ich das zumindest von den alten VW Dieselmotoren.
Mfg Patrick
JKausDU
JKausDU
30.03.2009
566
linker Niederrhein
Bei Hyundai sagte man mir, dass es je nach Verschleiss unterschiedliche Tassenstößel zur Einstellung gibt.
Bauing
01.04.2008
Kosten Ventiele einstellen
Jetzt weiß ich es genau.
Lt.Rechnung von meinem Händler.
Ventilspil kontrolliert u.eingestellt, dazu Ventieldeckel u. Anbauteile a.u.e.
Zündkerzen,Kabel,Zahnriemenverkleidung oben,Motorschutz oben
u.unten rechts und Einspritzdüse für Gasanlage aus u. eingebaut. 82,88 €
15 Stk Ausgleichscheibe a) 8,20 € 123,00 €
210,88 €
+MwSt 40,07 €
_______________
250,95 €
JKausDU
JKausDU
30.03.2009
566
linker Niederrhein
OK, dann geht es doch mit Shims, also den Ausgleichsplättchen. Umso besser. 15 von 16 Ventilen mit Einstellbedarf ist dann schon ganz ordentlich.
Bauing
01.04.2008
Kosten ventiele einstellen
Ich finde den Preis für fair. Ihr auch?
JKausDU
JKausDU
30.03.2009
566
linker Niederrhein
Ich greife das nochmal auf. Mein Trajet hat jetzt wohl auch Einstellbedarf an den Ventilen. Kennt jemand eine vertrauenswürdige Werkstatt im Raum Moers / Krefeld / Duisburg für diesen Job?
Oder gibt es für die beschriebenen Einstellplättchen eine Teilenummer? Evtl. kann ich das ja auch selbst erledigen?
N
naiko1337
23.06.2012
Hallo, weiß jemand ob bei dem 2.0 99kw Benziner mit Motorcode G4JP (in Santa Fe und Trajet) das Ventilspiel geprüft/eingestellt werden muss oder ob der Motor Hydrostößel hat?
Vielen Dank im Voraus!
Ventile einstellen, Kosten? - Ähnliche Themen
  • Kosten Ventile einstellen?
    Kosten Ventile einstellen?: Hallo Allerseits, bei meinem Laguna müssen wohl oder übel die Ventile eingestellt werden, jetzt ist meine Frage, was kostet mich sowas? Hat...
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Ventile einstellen 1,8 TDcI
    Ventile einstellen 1,8 TDcI: Moin Leute. Kann/Muss man beim 1,8 TDcI die ventile einstellen??? Danke für eure Antworten. Euer Simply8)8)
  • Zahnriemenwechsel u. Einstellen Ventile
    Zahnriemenwechsel u. Einstellen Ventile: Hallo, mein CR-V, RD 3, erreicht in den nächsten Wochen die Laufleistung von 12o ooo km. Dann wird es sicherlich Zeit für einen Zahnriemenwechsel...
    hyundai tucson ventile einstellen
    ventile einstellen kosten
    ventilspiel einstellen kosten
    ventile einstellen hyundai tucson
    , kosten ventilspiel einstellen, tucson ventile einstellen, was kostet ventile einstellen, hyundai tucson ventilspiel einstellen, ventile einstellen tucson, hyundai tucson ventilspiel, auto ventile einstellen kosten, kosten ventile einstellen, hyundai tucson ventile, hyundai tucson ventile wechseln, hyundai ventile einstellen, ventileinstellung tucson, ventile neu einstellen kosten, ventilspiel prüfen tucson, ventilspiel einstellen hyundai tucson, ventile hyundai tucson, hyundai tucson 2.0 ventile einstellen, was kostet ventilspiel einstellen, ventilspiel einstellen tucson, golf 2 ventile einstellen kosten, ventilspiel einstellen bei huyndai ix 20
