Ventile einstellen Golf IV?
Diskutiere Ventile einstellen Golf IV? im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Tach auch, kann man die Ventile am IVer selber einstellen und wenn ja, was braucht man da für spezielle Werkzeuge? Hat irgendjemand Tipps...
scwd
scwd
25.01.2004
2.511
1234 drauß' vom Walde
Tach auch,
Hat irgendjemand Tipps dazu, was man beachten sollte etc?
Wäre für hilfreiche Antworten sehr dankbar!
syncro_golfer
syncro_golfer
20.11.2004
70
08352 Raschau
eigentlich kannst du das nicht,weil zwischen Nokkenwelle und Ventile sogenannte Hydrostößel sitzen die das spiel zwischen nokke und Ventile ausgleichen!!!
Warum fragst du???
scwd
scwd
25.01.2004
2.511
Weil ein Kumpel heute meinte mein Motor würde etwas seltsam klingen und ich sollte mal die Ventile einstellen .. der hat das bei sich auch gehabt und danach gings wieder...
syncro_golfer
syncro_golfer
20.11.2004
70
08352 Raschau
Das hab ich auf einer VW-Fanseite gefunden: Ventilsteuerung über Zahnriemen durch obenliegende Nockenwelle (OHC) und Tassenstössel mit wartungsfreiem hydraulischem Ventilspielausgleich.
Cirality
Cirality
15.11.2004
898
Tach.Dafür gibt es keine Anleitung!Die sind völlig Wartungsfrei.Wenn die komische Gerausche machen,kann das am Öl liegen.Hast noch genug drauf??? Kann auch zu dünnes sein.Hast du nen verlängerten Wartungsintervall?Steht im Bordbuch-Service-Plan.Notfalls auf den Aufkleber auf der ersten Seite sehn und schaun ob da was von "QG1" steht.Kann ja auch das falsche Öl drauf sein.Dann machen die auch Geräusche...
syncro_golfer
syncro_golfer
20.11.2004
70
08352 Raschau
Es kann aber passieren das diese kaputt gehen,aber es ist unterschiedlich und abhängig von den gefahrenen KM!!
aber da würde ich mir keine Gedanken machen,glaube kaum das du schon 150000 auf dr Uhr hast!!
sonst könnte es vielleicht wirklich am Öl liegen!!!!
scwd
scwd
25.01.2004
2.511
hmh ... also mein letzter ölwechsel ist knappe 2tkm her. Da dürfte es ja eigentlich nicht am Öl liegen.
Was kann es sonst sein?
19 E 20 T
19 E 20 T
07.06.2004
589
99867 Gotha
Eine defekte abgaskrümmerdichtung (die zw. kopf und krümmer) klingt auch sehr oft so als würde was klackern.
Hab ich schon öfter erlebt.
Cirality
Cirality
15.11.2004
898
Hast denn das "Richtige" Öl bekommen?Im Motorraum sollte doch irgendwo nen Hänger sein,wo es drausteht...Die machen den Verschleiß-Ausgleich über ne Ölfüllung.Die sind stark vom Öl abhängig...
@19E... Das hört sich auch gut an...(naja,das Geräsch ist nicht gemeint :D )
scwd
scwd
25.01.2004
2.511
Öl ist definitiv das richtige drin.
@19 E 2,0 T: Kann man das denn von außen prüfen, ob die defekt ist?
Cirality
Cirality
15.11.2004
898
Hast schon mal die Spannrolle vom Zahnriemen gepr.Die geht sehr oft kaputt...
Und nu gehn mir die Ideen aus... ;(
scwd
scwd
25.01.2004
2.511
nee hab ich noch nicht, aber daran kanns eigentlich auch nicht liegen, weil die Spannrollen, Keilriemen und alles auch erst vor kurzem bei der großen Inspektion gewechselt wurden.
19 E 20 T
19 E 20 T
07.06.2004
589
99867 Gotha
Am besten da läßt deinen motor mal an (wenn er kalt ist) und fühlst dann mit der hand vorsichtig den ganzen bereich (verbindung kopf -> krümmer) ab.
Dann müßtest du eigentlich merken ob er irgendwo abbläst.
Aber beeil dich damit,sonst gibts warme finger. ;)
Knoobobsen
15.09.2003
1.703
D-24306 Bösdorf
'Was amcht er denn für Geräusche :)
Ventile einstellen die zeiten sind schon länger Vorbei bei den Autos :)
Wenn es ein leichtes takkern ist, dann ist meist ein kleiner riss im krümmer oder eben die krümmerdichtung ist defekt. Fährst den 1.4 odeR? Der takkert gerne mal ein wenig auch wenn er nix hat :)
19 E 20 T
19 E 20 T
07.06.2004
589
99867 Gotha
Stimmt.
Das machen die japsen wegen des höheren drehzahlniveaus was die motoren von denen bringen.
Deswegen sollte man ja auch bei ner sehr scharfen nocke wieder auf mech. stösel umbauen.
scwd
scwd
25.01.2004
2.511
@Knoob: Alles klar - vielen Danl für die Infos.
Jawoll, fahr den 1.4er ... es komm mir auch so vor, als ob der erst jetzt wo es draußen kälter wird so "klakkert". Ich meine mich zu erinnern, dass das im Sommer nicht so war.
Kann dann auch am Öl liegen, oder?
Also es ist kein Klakkern was mir wirklich wahnsinnige SOrgen macht, es klingt nicht wirklich beunruhigend, aber ich wollt mich halt mal informieren.. sonst läuft der Wagen einwandfrei.
Ventile einstellen Golf IV? - Ähnliche Themen
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Ventile einstellen, Kosten?
    Ventile einstellen, Kosten?: Bei meinem Tuc mit Gasanlage wird mir vorsorglich bie 45.000 Km Ventiele einstellen empfohlen. Mit welchen Kosten mus ich rechmen?
  • Ventile einstellen 1,8 TDcI
    Ventile einstellen 1,8 TDcI: Moin Leute. Kann/Muss man beim 1,8 TDcI die ventile einstellen??? Danke für eure Antworten. Euer Simply8)8)
  • Zahnriemenwechsel u. Einstellen Ventile
    Zahnriemenwechsel u. Einstellen Ventile: Hallo, mein CR-V, RD 3, erreicht in den nächsten Wochen die Laufleistung von 12o ooo km. Dann wird es sicherlich Zeit für einen Zahnriemenwechsel...
    golf 4 ventile einstellen
    golf 4 ventile klappern
    ventile einstellen golf 4
    ventile klappern golf 4
    , golf 4 ventilspiel einstellen, golf 4 1.4 ventile einstellen, vw golf 4 ventile klappern, golf 4 tdi ventile einstellen, golf 4 ventile, was kostet ventile einstellen Golf 4, golf 4 1.4 ventile klappern, golf iv ventile klappern, Ventiele einstellen VW Touran , golf 4 16v ventile einstellen, golf 4 1.4 16v ventile einstellen, golf 4 1.4 16v ventile klappern, golf4 ventile einstellen, ventil klappern golf 4, ventile golf 4, vw golf ventilspiel, www.vw-golf-kosten-für-ventileinstellung.de, ventilspiel VW golf 1.4 16V, golf 4 1 6 ventile einstellen, golf 4 ventile tauschen, ventilklappern golf 4
