Ventildeckeldichtung Wechseln
Diskutiere Ventildeckeldichtung Wechseln im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hallo zusammen und Frohes Fest nochmal Ich will meine Ventildeckeldichtung bei meinem Opel Corsa B 1.2i 33kw/45Ps Wechseln da meine alte...
Corsa B Driver
31.10.2005
200
Ich will meine Ventildeckeldichtung bei meinem Opel Corsa B 1.2i 33kw/45Ps Wechseln da meine alte undichtigkeiten aufweist. Momentan habe ich eine Korkdichtung drin. Jetzt sind die Fragen ob es andere Dichtungsmöglichkeiten gibt wie Kork (Preis kann ruhig Teurer sein) und wenn ich sie Tausche wie mache ich das also genauer gesagt kann ich den Denkel jetzt einfach so abschrauben (Bei Kalten Motor, länger gestanden Motor) und wenn ich die Dichtung unten habe und eine neue Draufsetzen will was muss ich noch machen ausser die Dichflächen Sauber machen und wie ist das beim Anzeiehen der Schrauben dannach brauche ich einen Drehmomentschlüssel wenn ja wie muss ich den Einstellen?
MfG:athanasios
O.C
29.06.2005
1.290
45326 Essen
also es gibt da nur kork leider gottes.
also ich habe bei mir den motor kalt werden lassen und habe dann angefangen abzuschrauben und die dichtung rauszumachen. ist viel fummel arbeit pass auf dass nichts in den motor rein fliegt sonst hassu nen problem. setzt neuen drauf drehst die schraube einmal rein (eine drehung) und dann schraubst du über kreuz bis zur hälfte und dann wieder das gleiche bis unten hin. So hab ich es gemacht und die dichtung ist dicht bis heute (9 monate her)
ventildeckeldichtung wechseln corsa c
opel corsa b ventildeckeldichtung wechseln
opel corsa c ventildeckeldichtung wechseln
, corsa b ventildeckeldichtung wechseln, ventildeckeldichtung tauschen opel corsa 1.2, ventildeckeldichtung wechseln opel corsa c, ventildeckeldichtung corsa c wechseln, ventildeckeldichtung wechseln opel corsa, opel combo ventildeckel wechseln, ventildeckeldichtung corsa b wechseln, corsa c ventildeckeldichtung tauschen, anzugsmomente opel corsa b 1.2 deckel dichtung, ventildeckeldichtung opel corsa b wechseln, opel corsa c ventieldeckel tauschrn, opel corsa b ventildeckeldichtung einbauen, corsa c 1.2 ventildeckeldichtung wechseln, opel corsa c ventildeckeldichtung tauschen, opel corsa b ventildeckeldichtung wechseln wie stark anziehen, opel corsa ventildeckeldichtung wechseln, ventil deckeldichtung wechsel opel corsa c, opel corsa c 1.2 drehmoment ventildeckel, ventildeckel corsa c wechseln, opel corsa d ventildeckeldichtung wechseln, ventildeckeldichtung opel corsa c erneuern
