Vel satis Ph2, Getriebe oder schaltschiebekasten zu kaufen gesucht
Diskutiere Vel satis Ph2, Getriebe oder schaltschiebekasten zu kaufen gesucht im Getriebe und Kupplung Forum im Bereich Technik; Hallo an alle, bin neue hier und brauche Eure hilfe für mein Veli..., hat oder weisst jemand, jemanden der für Vel Satis Ph2, 3.5, V6, Bj. 2007...
pumaveli
30.04.2016
Hallo an alle,
bin neue hier und brauche Eure hilfe für mein Veli..., hat oder weisst jemand, jemanden der für Vel Satis Ph2, 3.5, V6, Bj. 2007, SU1, schaltschiebekasten oder ganze Getriebe, günstig, zu verkaufen hat?
Bin dankbar für jeden hinweis!!
Vielen dank!!!
pumaveli
30.04.2016
?( Hallo,
hat keine eine Idee... die sind schon selten und schwer zu finden, aber bei so grosse kommuniti könnte jemand schon was wissen??
Danke!!
schaltschiebekasten opel omega
Vel satis Ph2, Getriebe oder schaltschiebekasten zu kaufen gesucht - Ähnliche Themen
  • Vel Satis - Bremsleitungen entlüften
    Vel Satis - Bremsleitungen entlüften: Hallo, Bei meinem Veli 2,0 Turbo 163PS, habe ich die vorderen Bremschläuche erneuert. - Nun gibt es veritable Probleme das Bremssystem zu...
  • vel Satis, nach Batteriewechsel, Fahrerfenster runtergefahren und kommt nicht mehr ho
    vel Satis, nach Batteriewechsel, Fahrerfenster runtergefahren und kommt nicht mehr ho: Hallo, hatte Licht ausmachen vergessen, Batterie natürlich leer. Radio will Code, nimmt ihn aber nicht an. Dann versehntlich Fahrerfenster zu weit...
  • Antriebswelle ausbauen und Manschette tauschen Vel Satis 3,5l
    Antriebswelle ausbauen und Manschette tauschen Vel Satis 3,5l: Habe beim Winterreifen aufziehen festgestellt das die Manschette der Antriebswelle rechts Getriebeseitig leicht gerissen ist. Fängt gerade an...
  • Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace
    Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace: ...kann mir jemand sagen, wofür die beiden kleineren Schläuche sind, die von der Vakuumpumpe mit Unterdruck versorgt werden? Der dickere Schlauch...
