Vel Satis Bremsbeläge hinten erneuern mit elektrischer Handbremse
Diskutiere Vel Satis Bremsbeläge hinten erneuern mit elektrischer Handbremse im Renault Vel Satis Forum im Bereich Renault; Ich möchte die hinteren Bremsbeläge an meinen Vel satis 3,5 l Bj 2002 wechseln. Kann man ohne beschädigung die Kolben von Hand zurückdrehen oder...
U
uwe hagemann
02.05.2015
29
Kann man ohne beschädigung die Kolben von Hand zurückdrehen oder muß es an dem Clip um in Servicestellung zu gehen.
Bin echt verwierd da es immer heißt an den Clip, aber hier auch geschrieben wird selber Zurückdrehn,von Hand.
Was stimmt??
Will mir nicht die Bremszangen Schrotten.
V
VeliNeuling
15.11.2010
12
Geht ohne Clip. Passe auf die Bremsleitungen auf und solltest den Fehler machen die lösen zu wollen um die Bremskolben an einer Werkbank zurück zu drehen, musst danach das Bremssystem per Luftdruck entlüften lassen! Bis dahin hast du quasi kaum Bremsleistung!!! Herkömmliches "bleeding" per "Schraube auf, Bremspedal runter, Schraube zu" funktioniert nicht!
Beim Zurückdrehen würde ich den Deckel vom Bremsflüsskigkeitsresevoir öffnen.
Momo03
07.08.2013
185
42929 Wermelskirchen
Ich grab' mit meiner Frage mal den letzten Thread zum Thema raus, statt'nen neuen aufzumachen.
Ich habe grade zum ersten Mal selbst die Beläge an einer Anlage gewechselt, die man zurückdrehen muss. Bisher nur an älteren Autos, deren Bremszangen manuell aufzudrücken waren.
Ich hab mich gewundert, daß auf dem einen Bremsbelag so ein Blech mit irgendwie gebogenem Federstahl drauf war. Hab ich so noch nie gesehen. Ich nehme an, daß das den Druck gleichmäßiger verteilen soll?
Beim ersten Rad hab ich rumprobiert und konnte nur die am wenigsten schlechte Seite wählen - am Bremskolben.
Beim zweiten Rad fiel mir dann ein dünnes Blech zwischen Bremsbelag und Bremskolben entgegen, und da machte das dann plötzlich Sinn.
Nun habe ich eben nur EIN solches Blech, das zwischen Bremskolben und den Bremsbelag kommt, am ersten Rad drückt der Bremskolben direkt auf dieses komische Federblech. Das kann unmöglich einen gelichmäßigen Druck ergeben. An diesem Rad war genau dieser Bremsbelag ja auch ziemlich schief abgenutzt, deswegen mussten jetzt plötzlich und sehr schnell neue Beläge drauf. Von außen und am anderen Rad war ja noch überall genug Belagstärke über bis zum nächsten TÜV (da will ich alles neu machen).
Gibt's diese dünnen Zwischenbleche irgendwo käuflich zu erwerben? Oder gibt's alternativ Bremsbeläge ohne dieses Federblech, die man ohne Zwischenblech montieren kann?
Quart
Quart
12.11.2017
22
53840 Troisdorf
Die Klammern sind das mechanische Anti-Quietsch und gehören zu jedem Satz Bremsbeläge dazu.
Vel Satis Bremsbeläge hinten erneuern mit elektrischer Handbremse - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge u. Scheiben hinten Vel Satis 3.5
    Bremsbeläge u. Scheiben hinten Vel Satis 3.5: Hallo, gibt es Alternativen zu den Bremsscheiben hinten, welche wohl nur mit Radlager bei Renault pro Stück für ca. 170 Euro angeboten werden?
  • Bremsbeläge vorne - bei allen Vel Satis´ gleich?
    Bremsbeläge vorne - bei allen Vel Satis´ gleich?: Hallo, Frage an die Experten: Sind bei allen VEL Satis der gleiche Typ Bremsbeläge ( für vorne) eingebaut, oder gibt es Unterschiede, abhängig...
  • Vel Satis - Bremsleitungen entlüften
    Vel Satis - Bremsleitungen entlüften: Hallo, Bei meinem Veli 2,0 Turbo 163PS, habe ich die vorderen Bremschläuche erneuert. - Nun gibt es veritable Probleme das Bremssystem zu...
    renault vel satis bremsbeläge
    vel satis bremsscheibe wechseln
    renault vel satis bremsen wechseln
