Vanos Mechanischer fehler
Diskutiere Vanos Mechanischer fehler im BMW 5er Forum im Bereich BMW; hi meinem e 39 läuft nicht rund habe es auslesen lassen siehe da alle 6 zünkreisläufe haben eine macke und vanos (mechanischer fehler ) was kann...
O
Omega_extrem
12.07.2006
41
hi meinem e 39 läuft nicht rund habe es auslesen lassen siehe da alle 6 zünkreisläufe haben eine macke und vanos (mechanischer fehler ) was kann das sein
danke
320ise30
320ise30
04.02.2007
1.175
89129 Langenau
Kannst versuchen es mit nem neuen Positionsgeber zu richten. Hat bei mir gereicht an meinem 3er.
Ist auch möglich das die Verstelleinheit, hängen geblieben ist.
Wenn das Vanos selbst kaputt ist wirds richtig teuer.
Ne neue Verstelleinheit kostet ca. 330 euro
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
Erding (550km -> Ring)
Wäre vielleicht interessant zu wissen welcher Motor in deinem E39 ist ;)
Wie 320ise30 schon sagt könnte es natürlich der Nockenwellengeber sein.
Mehr Vermutungen will ich nicht an den Tag legen ohne zu wissen, um
welchem Motor es sich handelt.
MfG Maney
320ise30
320ise30
04.02.2007
1.175
89129 Langenau
Weiß von nem Bekannten dem sein Vanos hängen geblieben ist das dann obenraus nicht mehr so wirklich was geht.
Der 328 lief noch so 220 dann war Schluss.
Mit Einbau hat er damals knapp 500 euro bezahlt.
Vanos Mechanischer fehler - Ähnliche Themen
  • Welche Modelle haben Vanos!!!!!
    Welche Modelle haben Vanos!!!!!: Hallo leute, ich habe eine frage. Ab welchen Jahr und welche Modelle haben den die Variable Nockelwellen Steuerung (VANOS) ?( Ich danke sehr...
  • Scheibe Fahrerseite in Halterungen der Mechanik einkleben
    Scheibe Fahrerseite in Halterungen der Mechanik einkleben: Hallo zusammen, repariere gerade einen Nissan P12 (2004 Kombi) von einer Bekannten. Die elektrisch betätigte Hubvorrichtung für das Fahrerfenster...
  • Suche Mechaniker
    Suche Mechaniker: Hallo Freunde ich bin auf der suche nach einem guten günstigen Mechaniker in meiner nähe!! Ich hab mir einen Ford Mondeo Bj 95 1,6 16V gekauft und...
  • Golf 2 1.3l KAT Vergaser drückt Öl aus der mechanischen Benzinpumpe
    Golf 2 1.3l KAT Vergaser drückt Öl aus der mechanischen Benzinpumpe: Hallo Mein Kumpel hat Probleme mit sein 1.3 Vergaser, der drückt beim Abtouren immer Öl aus dem kleinen Loch an der Unterseite der mechanischen...
  • Suche Mechaniker
    vanos mechanischer fehler
    vanos mechanische fehler
    vanos verstelleinheit mechanisch fest
    mechanischer fehler vanos
    , fehlerspeicher vanos mechanisch defekt, vanos mechanischer fehler forum, bmw e39 mechanischer Fehler vanos, e39 vanos mechanischer, bmw e39 520i vanos mechanischer fehler
