Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace
Diskutiere Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace im Renault Vel Satis Forum im Bereich Renault; ...kann mir jemand sagen, wofür die beiden kleineren Schläuche sind, die von der Vakuumpumpe mit Unterdruck versorgt werden? Der dickere Schlauch...
catweazle67
31.10.2017
13
24783 Osterrönfeld
...kann mir jemand sagen, wofür die beiden kleineren Schläuche sind, die von der Vakuumpumpe mit Unterdruck versorgt werden? Der dickere Schlauch geht zum Bremskraftverstärker, das ist bekannt.
Petrosilius Zwackelmann
18.07.2006
1.259
50765 Köln
Bonne chance!
catweazle67
31.10.2017
13
24783 Osterrönfeld
Vielen Dank Shahid, für die schnelle Antwort, aber ganz erfassen kann ich die Skizzen und Texte in dem Zusammenhang nicht.
Die Vakuumpumpe habe ich bereits getauscht und mußte ( dank meiner zarten Klavierfinger ) bis auf den Schlauch vom Luftfilter, nichts demontieren. Der Aufsatz der Vakuumpumpe weist drei Abgänge auf, einen großen und zwei kleine. Da die volle Bremskraft noch immer verzögert einsetzt, wollte ich die kleineren Schläuche gern probeweise entfernen und die Abgänge verschließen, um ein Luftleck in dem Bereich auszuschließen. Deshalb die Frage, was diese Schläuche mit Unterdruck versorgen, nicht daß andere wichtige Bauteile den Dienst einstellen.
Gruß Daniel
18.07.2006
1.259
50765 Köln
Hallo Daniel,
in der Skizze hatte ich die Angaben zu den Schläuchen der Lenkhilfe bzw. Servopumpe gelb umrandet. Ich hatte mir die VAPEC 19S im Internet angeschaut und die gibt es nur mit dem Anschluss für die Bremskraftverstärkung.
Du hattest aber von einem Aufsatz zur Vakuumpumpe geschrieben und ich hatte (möglicherweise falsch) interpretiert, dass es sich dabei um o. g. Schläuche handelt???
Ich kann nochmal schauen, ob ich Infos finde oder Dir ermöglichen, die Werkstattbücher herunterzuladen, wenn Du sie noch nicht hast.....
catweazle67
31.10.2017
13
24783 Osterrönfeld
Werkstatthandbücher? Das wäre natürlich super.
Hast du eigentlich Erfahrung mit dem Diagnose System v170 Clip? Ob man damit selbst Änderungen vornehmen kann, wie Sprache, oder Winter-modus für die Feststellbremse...
18.07.2006
1.259
50765 Köln
Ich muss gestehen, dass ich ein solches CLIP-System mal in eBay erstanden habe, und auch noch einen alten WIN XP-Rechner habe, weil ich immer mal die Fehler an meinen hinteren Seitenscheiben finden wollte, aber tatsächlich ist es nie dazu gekommen und das Gerät liegt mit CD verpackt im Keller.....hast Du Interesse? :)
catweazle67
31.10.2017
13
24783 Osterrönfeld
Ich habe tatsächlich nur rudimentäre Kenntnisse der kfz-elektronik und auch im mechanischen Bereich basiert mein Wissen auf learning by doing, da mich aber die konstant generierten Kosten der Werkstattdiagnose wirklich annerven, trage ich mich schon mit dem Gedanken es zumindest zu versuchen ( zumal meine Frau einen Twingo fährt ( Wegfahrsperre !! ). Du wohnst nicht zufällig in Schleswig Holstein ?!?
Was möchtest du denn dafür haben?
18.07.2006
1.259
50765 Köln
Ich hatte dafür EURO 150 gezahlt, es nie benutzt und würde es zum selben Preis inkl. Versand verkaufen wollen. Neu ist es aus europäischer Produktion erheblich teurer, dafür kommt dieses Gerät aus China...
Vakuumpumpe 2,2 dci Vel Satis/Espace - Ähnliche Themen
Vel Satis Sau Hub Ventil gewechselt danach kann ich nicht mehr Starten: Hallo zusammen, ich habe an meinem Vel Satis 3,0 DCI das Sau & Hub Ventiel der Einspritzpumpe gewechselt. Im Eingebauten Zustand. Die Reparatur...
Renault Vel Satis 3.0 dCi Expression Partikelfilter: Hallo allerseits, auf mobile.de bietet ein Händler einen Renault Vel Satis 3.0 dCi Expression Partikelfilter an. Das Auto soll EZ 11/2002 sein...
Vel Satis 3.0 zu verkaufen: Hallo Vel Satis Gemeinde Verkaufe meinen Dicken 3 Ltr. Diesel Initiale Von außen sieht er nicht mehr so toll aus aber innen für sein Alter noch...
Wegfahrsperre bei verlorenem Schlüssel.: Ich möchte einen Vel Satis Kaufen, der längere zeit auf dem Hof eines Bekannten steht, genauer gesagt, etwas mehr als ein jahr. dem sein...
renault p9x vakuumpumpe
