V6 ohne Leben Im Winter
Diskutiere V6 ohne Leben Im Winter im Ford Scorpio Forum im Bereich Ford; Moin Moin ich probiers ein mal , Ich habe einen V6 Bj 88.Das Teil ist ein Garagenfahrzeug und jedes mal wenn der draußen steht bei Kälte,springt...
Harr502
23.11.2005
Ich habe einen V6 Bj 88.Das Teil ist ein Garagenfahrzeug und jedes mal wenn der draußen steht bei Kälte,springt der nicht an.
Ein kurzer Tipp auf´s Gaspedal und der Motor springt nicht mehr an.
Auch mit ner Dose Startpilot nicht.Ich habe schon solange georgelt bis das Massekabel warm wird.Wenn er mal angesprungen ist, läuft er rund und ohne Probleme.
Im Sommer ist das Teil nicht zu schlagen.Absolut zuverlässig.
Ich bin für jede Anregung dankbar.
hafti
06.11.2005
12
re
na hallo
als erstes mal um was für eine autotyp handelt sichs denn ?( ?( ,
dann mal überprüfen ob kaltstart einrichtung funzt eventuel schock hat
mfg hafti
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Hi.
Choke wird der nicht haben.(hat meines Wissens gar kein V6)
Bliebe zu fragen, obs ein Einspritzer ist, oder ein Vergasermodell(Vergaser gabs ´88 glaube ich auch schon nicht mehr)
V6-Motoren gabs im Scorp nur noch als EFI.
Entweder hast du im Ansaugsystem irgendwo ne Undichtigkeit(mal alle Schläuche absuchen)
Oder du bekommst Saugrohrvereisungen(die angesaugte Luft mit derren Feuchtigkeit gefriert an den Wandungen des Saugrohrs)
Es müsste dagegen aber eine Wärm-Drossel geben, eventuell ist diese ausgefallen.
PS.
Beim nächsten Post vielleicht mal ein paar Daten über dein Auto.
Das erleichtert die Sache etwas.
Harr502
23.11.2005
sorry,kommt nich mehr vor! 8)
aber schon richtig erkannt,es handelt sich um einen EFI.
wo finde ich denn diese wärme-drossel
und/oder das saugrohr
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Ich weiss ja immer noch nicht, was für ein Scorp du fährst!!!
Harr502
23.11.2005
Danke für die freundliche Begrüßung
nu aber richtig
Ford Scorpio 2,9,147 Pferde Bj.1988
und ich hab wenig Ahnung von solchen Foren.Bitte nicht schimpfen
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Des ist doch der mit den zwei Luftmengenmessern.
Schau mal ob alle Ansaugschläuche i O sind und ob die Stauscheiben der Luftmengenmesser schön leichtgängig sind.
Harr502
23.11.2005
danke für den Hinweis.Aber kann das daran liegen das der V6 im Winter nicht anspringt?
Wenn es nur daran gelegen haben sollte,wäre meine Aufregeung umsonst.Ich probier mal die gängigkeit aus.
Ich melde mich dann nochmal
Gruß André
V6 ohne Leben Im Winter - Ähnliche Themen
Startprobleme beim Polo 3: Hallo an alle, bin auf dieses Forum durch Google gestoßen und hoffe, das ich ein paar neue Ideen bekomme. Ich schildere mal das Problem, weil...
Schon wieder...V6 und das 2te Schaltsaugrohr: Hi Leutz, folgendes Problem versuche ich nun etwas genauer zu beschreiben da ich anderweitig keine genaue Lösung im Forum finden konnte. Zuerst...
Bravo, TD100, probleme beim starten im winter: Moin, ich habe schon hier einige threads durchgelesen, aber ich finde nichts, was auf mein problem passt. ich bin kurz vor dem verkauf von dem...
2x Golf V Turboladerschaden in einer Woche - TDI: das ganze klingt vielleicht sehr unglaubwürdig aber ist leider Wirklichkeit geworden. In der Zeit der elektronischen Kennfelder denkt man...
saugrohrvereisung einspritzer
