ich hab einen 20gb iriver am audiolink dranhängen den ich mit zufälliger "musikspielreihenfolge" eingestellt habe,funktioniert einwandfrei.
wenn ich die "reihenfolge" ändern will dann drücke ich bloss auf die "weiterspultaste" vom iriver.
der modus vom "umschalten" zwischen cd und audiolink funktioniert mit der "cd taste"
1x drücken cd,nochmal drücken audiolink usw..
bilder einbau audiolink mazda3
zuerst hab ich mit einem plastikkeil die "zierleiste" von oben an etwas angehoben und herausgedrückt ,geht ziemlich leicht.
dann stück für stück bis kurz vor ende des handschuhfachs ist diese leiste "eingeclipst"
dann aufpassen die leiste ist "eingehakt"
http://www.file-upload.net/view-391184/ansatz1.JPG.html
nachdem die leiste ab ist habe ich die beiden schrauben,die auf dem bild schon fehlen herausgeschraubt . bei mir waren dies die einzigen schrauben ich kann nicht sagen ob bei nem anderen baujahr noch eine "sitzt" mein fahrzeug ist bj. 2007 und im handschuhfach ist der mazdagetränkekühler
nun hab ich das radio herausgezogen,achtung
das radio sitzt etwas fest in der "halterung"
http://www.file-upload.net/view-391178/2-schrauben-entfernen.JPG.html
jetzt habe ich die untere abdeckung auf der fahrerseite geöffnet.einfach mit dem fingernagel oder wenn man(n) keine hat mit was anderem den "knopf" leicht anheben.dann kann man(n) die befestigung herausziehen.
http://www.file-upload.net/view-391190/untere-abdeckung--ffnen.jpg.html
jetzt hab ich mir ein stück lautsprecherkabel es geht natürlich alles andere biegsame auch
genommen und es durch den offenen schacht geführt bis es unten an der abdeckung zu sehen war.mit einem stück klebeband wurde nun das audiolink-kabel befestigt und nach oben gezogen.klebeband natürlich wieder abmachen wenns oben ist
http://www.file-upload.net/view-391193/schlinge-basteln.JPG.html
nun den stecker an die offene buchse dranmachen.geht nur in einer richtung da eine "nase" dran ist.einbau in umgekehrter folge also:
das radio wieder etwas angehoben und in die "halterung" geschoben,schrauben wieder drangemacht ebenso die zierleiste von rechts beginnend erst eingehakt dann stück für stück nach links eingeclipst
http://www.file-upload.net/view-391196/stecker-anbringen.JPG.html
zur verlegung ist nichts hinzuzufügen
http://www.file-upload.net/view-391197/verlegung1.JPG.html
selbiges s.o.
http://www.file-upload.net/view-391200/verlegung2.JPG.html
nun das "befestigungsdingens" etwas zusammendrücken oder wenn man(n) es kaputt gemacht hat neues besorgen und die abdeckung wieder anbringen.so siehts fertig aus.
http://www.file-upload.net/view-391203/fertig.JPG.html
ich hab den audiolink-adapter unter dem sitz da sieht den niemand und es sind auch keine störenden kabel zu sehen.
wer sich das trotzdem nicht zutraut sollte es in einer werkstatt machen lassen
