Unrunder Motorlauf ( D4F-702 ) 1,2 liter 16v
Diskutiere Unrunder Motorlauf ( D4F-702 ) 1,2 liter 16v im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo , ich habe einen 1,2 l 16 v BJ. 06/2004 und habe das problem : Wir meinen die Zylinder an der Getiebe seite !!!!!! 1. Er sprang...
Donte
07.01.2006
Hallo ,
1. Er sprang nicht an
2. als er ansprang lief er nur auf 3 Zyl.nach abzug des 1,2,3 zündkabels wehrt sich der Motor vorm ausgehen
3. Auf dem 4 Zyl. war nichts von einem abezogen Zündlabelstecker zubemerken , der FUNKE WAR ABER DA !!!!!1
4. Der gutmann tester zeigte folgendes an : 513, 514 , 515, 261 , 1248.
513= Wegfahrsperre/ Schlüssel falsch
514= Batterie / Temp. Fühlersignal zu niedrig
515= Batterie / Temp. Fühlersignal Spannungs Fehler
216= ???
1248= ???
5. nach dem wir die Zündkerzen des 3 und 4 Zyl. raus hatten und uns das verbrennungsbild der 4 Zyl. und 3 zyl. verglihen hatten merkten wir der der 4 zufett und der 3 zu mager lief ???!!!
6. Nachdem wir die die kerzen von 3und 4 getauscht hatten lief das fahrzeug wie am ersten Tag ( Im OBD Speicher trat noch einmal der fehler " aussetzter Zylinderbank 1 " auf ) Seitdem bis jetzt ruhe !!!
Was ist das oder was könnte es sein ????
ES IST NICHT AUSZUSCHLIEßEN DAS DIE WEGFAHRSPERRE DEFEKT IST !!!!
Blöde dreckskarre
Thinkfree
14.10.2005
148
Tach auch.
ich würd neue Kerzen reinmachen und dann schaun ob noch ne Fehlermeldung kommt, vielleicht ist dann gut.
MfG :]
Unrunder Motorlauf ( D4F-702 ) 1,2 liter 16v - Ähnliche Themen
  • Unrunder Motorlauf
    Unrunder Motorlauf: Hallo, habe meinen Laguna heute vom Lacker abgeholt und ohne irgendwelche Vorkommnisse daheim abgestellt. Jetzt wollte ich vor einer Stunde...
    Unrunder Motorlauf: Hi Leute! Im Leerlauf säuft mein ABT (90 PS 2 Liter)beinahe ab, dann jubelt er sofort auf 1200 Umdrehungen hoch. Lambdasonde is es nicht, bei...
  • Insignia 2.0 CDTI unrunder Motorlauf
    Insignia 2.0 CDTI unrunder Motorlauf: Insignia 2.0 TDCI, 130 PS Es zeigt an das der Partikelfilter verstopft ist. Zudem liegt ein hartes Laufgeräusch und ein unrunder Motorlauf vor...
  • Klimaanlage unrunder Motorlauf
    Klimaanlage unrunder Motorlauf: Hallo liebe Forenmitglieder, ich fahre seit Dez. 2007 einen Tucson Allrad mit 140 PS Benzinmotor. km. Stand nun 8.500 km. Schon seit Anfang an...
    renault twingo unrunder motorlauf
    renault twingo 1 2l 16v unrunder motorlauf
    d4f702
    renault d4f zündfehler
    , d4f obd fehler, D4F-702, twingo d4f702 1 zylinder, D4f a 702, renault d4f motor unrunder motorlauf, leerlaufprobleme twingo 2 d4f, twingo d4f schwachstelle, renault twingo 16v unrunder motorlauf, d4f 702, d4f 702 unrunder, d4f motor probleme, D4F probleme, twingo d4f 702, renault twingo motortyp d4f 702, renault twingo motor d4f 702, d4f 1 zylinder wo
