Unruhiger/Unrunder Leerlauf
Diskutiere Unruhiger/Unrunder Leerlauf im Renault Scenic Forum im Bereich Renault; Hallo. Ich habe einen Scenic, BJ 9/02 mit 1.6, 16V. Der Motor ist im Stand recht unruhig, hoppelt leicht. Außerdem wird das Licht kurz etwas...
kalle73
22.01.2006
Hallo. Ich habe einen Scenic, BJ 9/02 mit 1.6, 16V. Der Motor ist im Stand recht unruhig, hoppelt leicht. Außerdem wird das Licht kurz etwas dunkler, wenn ich im Stand Gas gebe. Bei ca. 1000 Umdrehungen läuft der Motor im Stand etwas unrund (schaukelt sich leicht hoch). Zündspulen und Drosselklappe wurden bereits erneuert. Die Servolenkung geht im Vergleich zu meinem Phase Einser recht schwer und unpräzise. Ist das Normal, gibt es evtl. einen Zusammenhang? Kann es sein, dass mein Vorgänger (habe den Wagen erst zwei Wochen) zu lange auf drei Pötten gefahren ist und der Motor irgendwie Schaden genommen hat? DANKE!
Christian0271
03.04.2006
Das selbe Problem
Hallo.Ich habe genau das selbe Problem.Habe 4 neue Zündspulen und 4 neue Kerzen drin.Trotzdem geht die Drehzahl im stand in den Keller.Der wagen läuft unruhig,als würde er nicht richtig zünden.Termofühler wurde auch schon gewechselt.
Lothar244
Lothar244
05.03.2005
14
Bagband
Habe nach Defekt einer Zündspule und damit verbundener Fahrt auf drei Pötten von ca. 70 km, nach Austausch der Zündspule, ähnliche Probleme mit unrundem Leerlauf gehabt.
Probleme wurden durch Reinigung des Drosselklappengehäuses in der WS behoben.
Lothar
scenic
11.04.2006
28
Lothar244 schrieb:
Lothar
Hallo Lothar,
konnte Dir die Werkstatt eine nachvollziehbare Begründung ( und welche?) liefern, warum durch die Fahrt auf drei Zylindern das Drosselklappengehäuse verschmutzen sollte.
Was hat Dich diese Reparatur gekostet?
Die hätten vielleicht auch die Fenster reinigen können, das wäre möglicherweise billiger gewesen.
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
warum das effekt gezeigt hat ist ganz einfach....
wird die drosselklappe ausgebaut (nur bei elektrischen systemen...) mus anschließend der drosselklappen weg neu eingelesen werden... somit wird dem steuerteil neu gelernt wo anfang und ende der drosselklappen stellung sind.... das macht sehr viel aus.... den nicht nur diese parameter werden im steuerteil überschrieben.... es werden automatisch alle korrekturwerte wieder auf 0 gesetzt... das fahrzeug fängt neu an zu lernen... bis der fehler wieder auftritt (falls er nicht gefunden und behoben wurde) kann es einige 100 bis 1000 km dauern... je nach fahrweise.... also ne ganz normale nebeneffekt sache das ganze.....
greeting's..... camel.....
Lothar244
Lothar244
05.03.2005
14
Bagband
@scenic
Sicher hätte die WS auch die Fenster reinigen können, aber das hätte nicht den Effekt gehabt, das die Drehzahl im Leerlauf wieder konstant gehalten wird, nicht in den Keller bis zum kompletten Ausgehen des Motor abfällt und auch die Drehzahlerhöhung bim Kaltstart wieder korrekt arbeitet.
Billiger wäre das Fenstereinigen auch nicht geworden, höstwahrschinlich hätte ich es sogar bezahlen müssen, und das Reinigen des Drosselklappengehäuses war kostenlos, aber nicht umsonst!
Laut WS wurde definitiv eine Verschmutzung entfernt, wie sie zustandegekommen ist habe ich nicht weiter hinterfragt, das das Ergebnis für mich entscheidener war. Da die Probleme aber direkt nach dem Defekt der Zündspule aufgetreten sind, wäre es schon Zufall, wenn es nicht irgendwie im Zusammenhang steht.
Lothar
Lothar244
Lothar244
05.03.2005
14
Bagband
@camel
Hi camel
Kurze Frage: Findet das von dir beschriebene Zurücksetzen der Korrekturwerte, Neulernen der Drosselklappenstellung etc. eigentlich auch statt, wenn die Firmware der Einspritzanlage upgedatet wird?
Lothar
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
exact das pasiert..... es hätte auch wenig sinn wenn die korrekturwerte die neue software verhunzen..... also mus das alles neu von vorne angefangen werden um zur software passende parameter zu bekommen.....
greeting's.... camel......
Lothar244
Lothar244
05.03.2005
14
Bagband
Danke für die schnelle Antwort!
Also, dann lagen die Probleme mit dem unruhigen Leerlauf definitiv an der Verschmutzung des Drosselklappengehäuses. Bevor die Reinigung durchgeführt wurde, meinte die WS nämlich sie müßte die Firmware, die ja zweijahre einwandfrei gelaufen hat, updaten, und dann wäre wieder alles in Ordnung. War es aber nicht.
Lothar
Mausebutze
24.05.2006
11
Ich hatte ein ähnliches Problem jedoch mit einem Megane 1.6, 16v. Ich habe dazu auch ein Thread eröffnet.
Ist ja witzig, denn bei mir sind nach dem Zündspulenverschleiss auch genau diese Proble aufgetreten (ca. 1 Monat später)! Unruhig gelaufen - ausgegangen usw. Allerdings musste ich dafür 110€ (inkl. 50% Kulanz) blechen!!
Hat mich meine Werkstatt verarscht?
Und jetzt kommt noch dazu, dass wieder meine Airbaglampe leuchte, wie kurz vor Zündspulenverschleiss. :/
Siehe http://www.autoextrem.de/showthread,t-88053.htm
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi...
um mal ne erklärung zu geben wie das drosselklappen gehäuse innerlich verschmutzen kann... die kurbelgrhäuse / motor entlüftung geht nach dem luftfiltereinsatz der ca 150 mykron poren hat (0.00015 mm) in dieser größe und kleiner gibt es aber auch teilchen die durch den filter gehen... die im luftstrom fliegenden oeltröpfchen (0.001mm) haben eine größere masse als die ministaubteilchen... da alle teile in der schwebe stehen ziehen sie sich gegeneinander an.. (wie im weltraum) die teilchen wachsen.... sie werden schwerer und fallen.. manche dieser teilchen bleiben durch kondensation (temperatur unterschied zwischen gehäuse und luft..) an der drosselklappe und an inneren gehäuseteilen hängen... es wächst eine oel / schmutz schicht an.... irgend wann verändert diese schicht stömungsverhalten und srömungswinkel der luft... dadurch entstehen hinter der drosselklappe luftwirbel die den luftdurchsatz und füllungsgrad der zylinder ändert... somit schwankt die drehzahl durch ständige anpassung an gemischverhälnisse durch die hohe abgasnorm E3 oder E4 mus das system schon nach 15 sekunden nach start abgasentgiftend arbeiten und auch innerhalb der teillast bereiche die abgasnorm einhalten... das geht nur wenn luftzufuhr und kraftstoffmenge durch elektronik geregelt werden... und da stört schon eine schmutzschicht von 0.01mm....
Lothar244
Lothar244
05.03.2005
14
Bagband
Hi camel
Wäre es eigentlich möglich das Drosselklappengehäuse selbst zu reinigen?
In meinem Ier Scenic Ph2 1.6 16V scheint es dann ja irgenwo hinterm Motor zu sitzen? Bestimmt schlecht zugängig und demontierbar?
Lothar
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
wäre schon möglich.... ich hab ja auch nur zwei hände.....
allerdings hab ich auch erfahrung und werkzeug... und das hat nicht jeder....
je nach dem was du an schraub erfahrung hast machst du das innerhalb einer stunde oder open end...
greeting's...... camel......
renault scenic 1.6 16v unruhiger leerlauf
renault scenic unrunder motorlauf
renault scenic unruhiger leerlauf
renault scenic motor läuft unrund
, http:www.autoextrem.derenault-scenic69399-unruhiger-unrunder-leerlauf.html, leerlaufregler renault scenic, renault scenic läuft unrund, renault megane läuft unruhig, unrunder leerlauf renault megane, Scenic Leerlaufregler, renault scenic läuft unruhig, leerlaufregler renault megane scenic, renault megane unruhiger leerlauf, renault scenic motor läuft unruhig, renault megane scenic läuft unruhig, scenic unrunder leerlauf, renault scenic unrunder leerlauf, renault megane unrunder leerlauf, megane unrunder leerlauf, renault megane scenic leerlaufregler, renault megane motor läuft unruhig, renault scenic leerlaufregler wechseln, renault scenic 1.6 16v leerlauf, renault scenic leerlaufregelventil kaputt, renault scenic 1 unruhiger leerlauf
Unruhiger/Unrunder Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001
    Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001: Hi, ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe einen Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001 mit 198.000 Km gekauft und wollte ihn dann für wenig Geld...
  • Audi 100 V6 unruhiger Leerlauf, Lichtschwankungen
    Audi 100 V6 unruhiger Leerlauf, Lichtschwankungen: Hallo yougtimer. Das Teil startet manchmal gar nicht. Dann 20 Minuten später doch. Der Leerlauf fühlt sich an, als ob einer der sechs Pötte nicht...
  • Opel astra G cc wenig leistung und läuft unruhig
    Opel astra G cc wenig leistung und läuft unruhig: hy Also ich hab ein Opel Astra G cc 1999.... Von einem Tag auf den anderen lief er sehr unruhig und schwankt im leerlauf zwischen 500 und...
  • USA Inport Jetta NJ 2005 sehr sehr unruhiger Leerlauf..
    USA Inport Jetta NJ 2005 sehr sehr unruhiger Leerlauf..: Hallo ZUsammen, mein COusin hat nen Jetta von 2005 mit einer 2,5l Maschine. Das Ding hat so einen unruhigen Leerlauf das das ganze Auto schon am...
  • motor läuft unruhig
    motor läuft unruhig: Hallo habe mir vor kurzem einen gebrauchten >Fiat gekauft. Vorab es handelt sich hier um einen: Fiat Punto 176 54 PS 1,1 Motor. Ich habe...
