Undichtes Faltschiebedach bei Seat Ibiza 6K Bj. 2000
Diskutiere Undichtes Faltschiebedach bei Seat Ibiza 6K Bj. 2000 im Seat Ibiza Forum im Bereich Seat; Hi, ich habe einen Seat Ibiza 6K Bj 2000 mit Faltschiebedach. Dieses scheint undicht zu sein, weil wenn es entwas stärker regnet, dann fließt das...
GermanysNextTopmodel
10.01.2007
ich habe einen Seat Ibiza 6K Bj 2000 mit Faltschiebedach. Dieses scheint undicht zu sein, weil wenn es entwas stärker regnet, dann fließt das Wasser durch den Gummi und tropft mir in den Innenraum. Vor allem tropft es durch die Innenraumbeleuchtung.
Habt ihr auch schon solche Erfahrungen mit dem Faltschiebedach gemacht? Und was habt ihr unternommen?
Liebe Grüße und vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe :))
seat ibiza faltdach...undicht
seat ibiza faltdach undicht
seat ibiza 6k faltdach
seat ibiza 6k faltdach undicht
, faltdach seat ibiza 6k, Dichtung faltdach Seat Ibiza, seat ibiza 6k undichtes dach, seat ibiza faltdach dichtung, faltdach seat ibiza, seat ibiza III 6k Faltdach undicht, seat ibizza undichtes faltdach reparieren, seat ibiza Faltdach ausbauen, seat ibiza 6k dach undicht, motor für faltdach,seat ibiza , baujahr 1998, faltschiebedach ibiza undicht, faltdach seat ibiza 6k ausbauen, seat ibiza 6k sonnendach motor wechsel, faltschiebedach undicht ibiza, seat ibiza 6k forum faltdach, seat ibiza 6k falt, undichtes dach seat ibiza 6k, seat ibiza faltdach probleme, seat ibiza 6k faltdach motor, ibiza 6k undicht, ibiza 6k faltdach undicht
Undichtes Faltschiebedach bei Seat Ibiza 6K Bj. 2000 - Ähnliche Themen
  • wie undichte Scheinwerfer abdichten?
    wie undichte Scheinwerfer abdichten?: bei meinem Dicken ist der linke Scheinwerfer leider undicht. Es fing damit an, dass es leicht beschlagen wurde. Mittlerweile ist es innen richtig...
  • Motor undicht
    Motor undicht: Guten Morgen! Wenn ein Dicker inkontinent wird, wo startet das erfahrungsgemäß? Ich hatte meinen Dicken letzten Freitag erfolgreich über den TÜV...
  • Automatikgetriebe-Drucksensor undicht
    Automatikgetriebe-Drucksensor undicht: Hallo, an meinem R19 Cabriolet Baujahr 1993 mit dem Automatikgetriebe AD4 023 ist der Drucksensor undicht, d.h., das Öl drückt in den Kabelbaum...
  • Nockenwellen Simmering undicht
    Nockenwellen Simmering undicht: Hallo, was muss ich beim erneuern des Nockenwellen Simmerings beachten, und wie lange braucht man dafür. Ford Cougar 2,5 24V Bauj.2000 Danke...
  • VW Passat 2.0 FSI - 150 PS Getriebe/ Antriebswelle undicht
    VW Passat 2.0 FSI - 150 PS Getriebe/ Antriebswelle undicht: Hallo zusammen, bei meinem Passat kommt Öl aus dem Getriebe/ Antriebswelle. Ist der Simmerring kaputt oder kann das andere Ursachen haben. Was...
    • Motor undicht
