Undichter Gummischlauch was ist das überhaupt ?
Diskutiere Undichter Gummischlauch was ist das überhaupt ? im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Siehe Bilder, die gelben Kreise ! Was ist das überhaupt für einen "Dose" ? Der Verbindungs-Gummi-Schlaucht ist undicht, da kommt deutlich...
ReneausE
19.09.2006
84
Der Verbindungs-Gummi-Schlaucht ist undicht, da kommt deutlich Flüssigkeit, vermutlich Öl, raus.
Rene`
streets
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.786
komisch ich glaub so ne dose hab ich gar nich *g* is ja witzig muss ich heute gleich mal nachgucken.
ReneausE
19.09.2006
84
Kommt schon, was ist das für ein Teil ?
Das muss doch noch wer im/am Auto haben ?!
Rene`
Doro6485
Doro6485
30.08.2006
119
das ist die kurbelwellengehäuse entlüftung.von dort aus gehen einige gase und luft zur einspritzanlage.
haben nicht alle r19.
aber wie man das dicht bekommt kann ich dir auch nicht sagen
ReneausE
19.09.2006
84
Ok, danke.
Aber, warum kommt dort ölige Flüssigkeit raus, wenn denn nur Gase transportiert werden ??
Wozu soll denn das überhaupt dienen ??
Rene`
Doro6485
Doro6485
30.08.2006
119
von meinem freund habe ich erfahren das da öl hochspritz und immer etwas im schlauch sammelt und wieder zurück fließt.
wenn dein schlauch halt defekt ist tritt dann etwas öl aus.
den schlauch gibt es bei renault einzel nachzukaufen.
hier mal ein bild von dem ganzen schema
Undichter Gummischlauch was ist das überhaupt ? - Ähnliche Themen
  • wie undichte Scheinwerfer abdichten?
    wie undichte Scheinwerfer abdichten?: bei meinem Dicken ist der linke Scheinwerfer leider undicht. Es fing damit an, dass es leicht beschlagen wurde. Mittlerweile ist es innen richtig...
  • Motor undicht
    Motor undicht: Guten Morgen! Wenn ein Dicker inkontinent wird, wo startet das erfahrungsgemäß? Ich hatte meinen Dicken letzten Freitag erfolgreich über den TÜV...
  • Automatikgetriebe-Drucksensor undicht
    Automatikgetriebe-Drucksensor undicht: Hallo, an meinem R19 Cabriolet Baujahr 1993 mit dem Automatikgetriebe AD4 023 ist der Drucksensor undicht, d.h., das Öl drückt in den Kabelbaum...
  • Nockenwellen Simmering undicht
    Nockenwellen Simmering undicht: Hallo, was muss ich beim erneuern des Nockenwellen Simmerings beachten, und wie lange braucht man dafür. Ford Cougar 2,5 24V Bauj.2000 Danke...
  • Motor undicht
    renault 19 einspritzanlage
    renault 19 einspritzanlage schema
    renault laguna 2.2 dci einspritzanlage defekt
    öl luftschlauch renault scenic
    , be- und entlüftung schema ford sierra, renault laguna lüftungsschema, renault megane scenic lüftung schema, wo ist die entlüftungsschraube kühler beim renault laguna, renault laguna kraftstoffeinspritzung defekt, Gummischlauch, renault laguna 2 schema, Ford Focus Gase schlauch, undichter tank audi a4, laguna1 riecht nach tanken nach benzin, wasser schema renault Megané, entlüftungsschraube renault laguna 2, renault laguna 2 grandtour lüftung Schema, schlauch renault espace 4 3.0dci, schema klimaanlage ford focus, smart benzin entlüftungsschlauch, schema kühlung renault megane, renault laguna 2.2 dci ölverlust, öldampf schlauch audi, schlauch luft renault laguna, einspritzanlage renault laguna defekt
