unbekanntes Kabel im Motorraum...???
Diskutiere unbekanntes Kabel im Motorraum...??? im Fiat Ulysse / Fiat Scudo Forum im Bereich Fiat; Hallo, mal eine Frage und zwar jetzt hier, da es vielleicht dieses Kabel auch beim Ulysee gibt. habe einen gebrauchten Lancia Z 2,0turbo, BJ 01/96...
alfa166
31.07.2005
86
84453 Mühldorf
habe einen gebrauchten Lancia Z 2,0turbo, BJ 01/96 gekauft
letztens fand ich beim linken Scheinwerfer (also zwischen Batterie und Scheinwerfer) im Motorraum ein Kabel, welches nicht angeschlossen ist: Die Farben des Kabels sind rosa und grün und am Ende sitzt eine zweipolige Buchse...
für was gehört dieses Kabel???
Danke!
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.514
Am grossen Wasser
Ist der Stecker grün ??? Dann könnte es vielleicht der Stecker zum FC lesen sein . Der ist bei Peugeot und Citroen zumindest im PKW-Bereich grün und zweipolig
alfa166
31.07.2005
86
84453 Mühldorf
bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich geh jetzt nicht raus, da es gerade mächtig schifft... X(
aber könnte sein, dass er grün ist; und was heißt FC lesen???
Danke schon mal
alfa166
31.07.2005
86
84453 Mühldorf
ruderbernd schrieb:
FC lesen
Ich meine damit Fehlercode lesen , nämlich den der Einspritzanlage
aha, d.h. würde also bedeuten, das es richtig ist, das das Kabel so unmotiviert rumliegt. 8)
na dann... werde dann doch mal rausgehen müssen, und schauen, ob der Stecker grün ist....
aber es regnet immer noch... X(
U
ulysser
26.12.2004
66
es gibt mehrere Kabel die nicht angeschlossen sind da es nur einen Kabelbaum und mehrer
Ausstatungen gibt ,aber der Diagnosestecker kann es auf keinen Fall sein weil dieser im Innenraum über dem Kupplungspedel ist,mache dir also keine Gedanken solange alles geht
Tschüß Frank
alfa166
31.07.2005
86
84453 Mühldorf
naja, bis jetzt geht alles...
das Stecker (bzw. eigentlich Buchse) ist lila....
und es sieht eigentlich auch nicht so aus, als wenn es zu einem Kabelbaum gehören würde....
es kommt irgendwo von unten rauf und endet hinterm linken Frontscheinwerfer (also zwsichen Batterie und Scheinwerfer)...
hab halt nur Bedenken, dass es vielleicht ein Anschluß für eine Warnleuchte sein könnte, die dann natürlich nicht mehr warnt.... 8o
unbekanntes Kabel im Motorraum...??? - Ähnliche Themen
  • unbekanntes kabel im kofferraum
    unbekanntes kabel im kofferraum: Guten Tag, kann mir vllt jemand sagen was fur ein kabel das in meinem Kofferraum ist? Es ist ein blaues kabel bei dem 206er fast so wie von der...
  • Unbekannte Kontrollleuchte "STOP"
    Unbekannte Kontrollleuchte "STOP": Hallo Ihr, bei meinem Punto Cabrio leuchtet seit kurzem diese Kontrollleuchte. Ich weiß nicht mehr weiter, finde im Internet einfach nichts dazu -...
  • KFZ Zulassung EZ "Unbekannt" Vollabnahme 2015 Ausnahmegenehmigung, da keine Euro 5 N
    KFZ Zulassung EZ "Unbekannt" Vollabnahme 2015 Ausnahmegenehmigung, da keine Euro 5 N: KFZ Zulassung EZ "Unbekannt" Vollabnahme 2015 Ausnahmegenehmigung, da keine Euro 5 N Habe folgende Situation: Habe ein KFZ (Ohne Papiere, laut...
  • Audi: Premiere eines bislang unbekannten Modells als Livestream bei Autoextrem
    Audi: Premiere eines bislang unbekannten Modells als Livestream bei Autoextrem: Am 12. Februar wird Audi ein neues Modell vorstellen, doch bislang ist es noch völlig unklar, um welches Fahrzeug es sich dabei handeln wird. Die...
    einspritzanlage scudo warnleuchte
    fiat scudo kabel durch motorraum führen
