Umtragung!
Diskutiere Umtragung! im TÜV-Fragen Forum im Bereich AutoExtrem; Moin so mein Corsa A is Totalschaden und ich hab jetzt nen neuen! da woltle ich die Alu´s, Fahrwerk und Luffi umtragen! Was könnte das so...
Big_Psycho
01.09.2004
36
Hamburg
Moin
so mein Corsa A is Totalschaden und ich hab jetzt nen neuen! da woltle ich die Alu´s, Fahrwerk und Luffi umtragen! Was könnte das so kosten??? Woltle ne KOMPLETT abnhame machen! Also so ungefähr!
Und was wie is mit Lippe Eintragen??? Hab eine vom ganz alten Corsa A noch! Diese Ansatzlippe, die vom Werk aus schon dran is! Die wollte ich unter meine schrauben,an die neuere Stoßstange schon! Da is ja ne NUMMER drinne von Opel! Geht das??
Danke schonmal!
Ciao ciao Big
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Erst mal die Frage was ursächlich für den Totalschaden war! Und an welcher Stelle das Auto totalschaden hat weil eventuell kannst du die alus und das Fahrwerk nich mehr nehmen!
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Eine Vollabnahme beim TÜV-Rheinland hat mich vor einem halben Jahr rund 95.-Euro gekostet!
Habe Alus,Auspuffanlage,K&N,Koni und Momo eintragen lassen!!
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Achso,Originalteile brauchen keinen TÜV!
Original von Opel Corsa das selbe Modell ist kein Problem!!
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Ja nur wenn er wegen mir irgendwo seitlich gegenfahren ist oder ihm einer seitlich rein ist kann er vielleicht die Alus an der stelle nimmer nehmen weil die eventuell knacks weg haben mit sowas sollte man extrem vorsichtig sein.
Big_Psycho
01.09.2004
36
Hamburg
Moin
danke schon mal! Also wenn meine Alus schrott sind würd ich sie ja wohl nich eintragen lassen oder??? bringt mir ja auch nichts! Is alles heil geblieben zum GLÜCK!!!
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Manchmal sieht man auch nix und es sind winzig kleine haarrisse drinne! Ich glaub das liegt im normalen Menschenverstand das man verbeulte Alus nicht drauf tut.
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
du verstehst mich nich *g* man muss die risse nicht sehen deshalb heißen sie ja auch haarrisse! sowas kann man nur ausschließen wenn man die per ultraschall abtastet oder röngt
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Ej,"STREETS"!
Siehst das ja ganz schön eng!
Also wenn jeman z.B. durch ein Schlagloch fährt und sich die Felge etwas krumm macht wird er bestimmt nicht diese direkt ultraschallen lassen!!Er wird diese Felge wohl neu Wuchten lassen und auf die Hinterachse schrauben!
Ausserdem kann ein "Haarriss" nur entstehen durch massive Kräfte oder Materrialfehler z.B ein Lunker oder extreme Hitzeschwankungen ! ;)
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Ich nehm das nich bissle zu genau! sag nur was ich gelesen hab! Und grad bei nem Unfall wo nen totalschaden bei rum gekommen! Ist sollte man mit Teilen die im Bereich des unfallpunktes waren sehr vorsichtig sein! Grad was teile angeht die wichtige funktionen haben wie zum beispiel ne Felge oder nen Fahrwerk!
Bei nem lufti stört das nicht wenns da Motorblock zerdrückt hat und der als einziger über geblieben is
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Nee, der sieht das schon richtig.
Ein Totalschaden ist normalerweise kein Parkrempler, da wirken schon gewaltige Kräfte. Solange hier nicht klar gesagt wird, was denn passiert ist, kann man besonders bei fahrwerk und Felgen nichts anderes schreiben, als streets schon geschrieben hat: Warnungen und Bedenken.
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Hachja das geht runter wie Öl. *g*
zpeedy
24.11.2003
1.086
wenn die teile ok sind (was sie schon wegen der eigenen sicherheit sein sollten) dann sind das ganz normale eintragungen. jede muss eigentlich wieder einzeln geprüft werden. es wird nur billiger dadurch, das du mehrere sachen miteinander eintragen lässt.
zur sicherheit würde ich auch die "originale" corsa lippe mit eintragen lassen, was ansich kein problem sein dürfte.
wenn du mit dem alten schein beim tüv ankommst, dann darf dieser nichts umtragen, aber meißt gehts dann einfacher oder günstiger.
Umtragung!
Umtragung! - Ähnliche Themen
Steckverbindung B Säule Türkabelbäume: Hallo an die Profis, der ich ned bin. Mein neuer Versuch hier,evtl weiter führende Hilfe zu finden,die auch funzt. Jeder der en 3er fährt,kennt...
Bisschen Winterputzt Subwoofer Verstärker Lautsprecher Impulse Magnat SSS Calcell usw: Hallo mal wieder! Ich nutze die Winterpause um etwas aufzuräumen und am Wägelchen weiter vorwärts zu kommen. Über den Sommer hat sich mal wieder...
Fahrwerk: hallo möchte mir ein fahrwerk in meinen kleinen einbauen isn 1.1l mit 60ps also kleine stoßstange usw. würde mir so naja 60mm fahrwerk reinmachen...
Gewindefahrwerk einbauen: hallo leute hab mal ne frage und zwar will mirn gewinde reinklatschen jetzt die frage hab schon eins gefunden was meinen ansprüchen genügt und...
vw passat 3b bj1998: muss weg wegen "ich brauch platz" :D vw passat 3b limo - bj 1998 - 1,9l tdi (rote plakette) @115ps (pumpe düse maschine) - 380.000km runter...
