Umluftschalter Opel Astra F
Diskutiere Umluftschalter Opel Astra F im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; Hallo Profis, die Leuchte des Umluftschalters ist defekt. Meine Scheiben beschlagen stark und somit weiss ich nicht ob Umluft aktiv ist oder...
fonz02
10.12.2007
24
Hallo Profis,
die Leuchte des Umluftschalters ist defekt. Meine Scheiben beschlagen stark und somit weiss ich nicht ob Umluft aktiv ist oder nicht. Ich habe die Ausführung mit den Schläuchen! Also wie funktioniert der Schalter? Rein = an; raus = aus?
Was kann ich nocht tun, damit ich die Feuchtigkeit rausbekomme? Lüftung funktioniert einwandfrei!
Danke und Gruß
[email protected]
astra_driver
astra_driver
14.09.2005
1.253
54329 Konz
Wenn der Schalter gedrückt ist (also rein), dann ist Umluft an. Wenn der Schalter draußen ist, dann ist Umlauft aus...
Wenn deine Scheiben beschlagen, dann würde ich mal irgendwo hin Wasser suchen gehen... Das kommt meist mit in die Lüftung und hängt meistens an deinem Reinluftfilter, der entweder net richtig eingesetzt oder kaputt ist... Der ist im Motorraum ganz hinten an der Frontscheibe... Den langen Gummi (der einmal oben quer durch den Motorraum geht) abziehen... Die Plastikverkleidung abnehmen und da wirst du dann den Reinluft- und Pollenfilter finden... Wechsle den mal oder mach ihn mal sauber... Beim Wiederzusammenbau drauf achten, das die Dichtung richtig sitzt... Sonst läuft da wieder Wasser rein und du hast das selbe Spiel wie jetzt auch...
Umluftschalter Opel Astra F - Ähnliche Themen
Astra F - Scheiben beschlagen: Mahlzeit liebe Freunde des Autos mit dem Blitz, wie sieht das aus. Habe einen Astra F, Kombi, Bj 96, 75 PS, und jetzt fahr ich da so durch die...
Umluft Astra F: Hallo Habe einen Astra F Caravan BJ98 Habe bei diesen den Umluft/Klimaschalter gewechselt(Beleuchtung war defekt) Mußte den alten Schalter mit...
Astra f Mittelkonsole: Hi, also isch hätt da gerne ma ein problem...gelöst :P Hab mir vom Bekannten nen Astra F 1.6 75 standard gekauft. Nuuuuuur die Beleuchtung der...
Opel Astra F-CC: Hallo, ich hab mal ein paar Fragen bezüglich meines Astra's: Meine Scheiben beschlagen bei starkem Regen "während" der Fahrt sofort und sehr...
Scheiben beschlagen stark u. gibts Sportluftfilter für Astra F-CC ?: Hallo, fahre einen Astra F-CC 1.8i 8V Bj. 92. 1. Meine Scheiben beschlagen "während" der Fahrt immer sehr schnell und recht stark. Da hilft auch...
opel astra f umluftklappe
opel astra umluftklappe
schalter umluft astra f
umluftklappe astra f
, astra f schalter pollenfilter, opel astra f umluft schalterstellung, astra f umluftklappe, opel astra f umluft, umluftklappe opel astra f, umluftschalter opel astra, umluftklappe opel astra kaufen, umluftschalter astra f kaufen, opel astra gtc umluftklappenmotor, Opel Astra f cc umluft , astra f umluftklappenmotor, umstellung umluft frischluft opel astra, Opel Corsa C Umluftschalter defekt, astra f Umluft geht nicht mehr, opel astra f umluftklappe am pollenfilter, wo sitzt die umluftklappe beim opel astra f cc, opel astra f umluftschalter, opel astra f umlufttaster defekt, opel astra f umluft frontscheibe beschlägt, opel astra f umluftschalter defekt, opel astra f windschutzscheibe dichtung forum
