Umbau Sitze Renault Rapid
Diskutiere Umbau Sitze Renault Rapid im Renault R5 Forum im Bereich Renault; :] Mein Rapid hat seit gestern neue Sitze, und zwar ein paar aus einem alten Golf 2. Um die Dinger reinzubekommen, haben wir folgendes gemacht...
Renault_Rapid
20.04.2007
20
Kreis Offebach ! (OF)
Um die Dinger reinzubekommen, haben wir folgendes gemacht:
1. zwei Eisenplatten zurechtgeschnitten und vier Bohrlöcher rein.
2. Eine Kippkonstruktion (vorne) draufgeschweisst (Eigenentwurf), damit sich die Sitze nach vorne klappen lassen (beim Rapid macht das Sinn, wenn man z.b. eine Schranktür durch die Gegend fahren muss)
2. Schienen geschweißt, damit die Sitze verstellbar sind.
Beim Beifahrersitz (mit dem haben wir angefangen) sah das nachher so aus, dass man jetzt ziemlich hoch darauf sitzt. Es geht für meine Körpergröße noch, aber wenn jemand 1,90 groß wäre, müsste man ein Bullauge ins Dach schneiden :D
Beim Fahrersitz haben wir daraus gelernt und die Füße 6cm abgesägt und dann auf die Schienen geschweißt.
Jetzt sitzt man superbequem :] in dem Auto und kann jetzt auch die Lehne verstellen.
Hat prima geklappt, war aber eine Sch...arbeit.
Eine Alternative (außer Rückenschmerzen) hatte ich aber nicht, die Sitze waren durchgefurzt und aufgerissen (Lieferwagen eben) und "neue" Sitze für den Rapid sind so gut wie nicht zu bekommen (die sind neuwertiger schon Scheiße).
FAZIT: Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber man braucht auf jeden Fall jemand, der gut schweißen kann.
P.S. Die Eisenplatten haben wir nicht lackiert. Das wäre vielleicht noch was gewesen, mal sehen, ob ich die irgendwann nachlackiere. Sie sind relativ gut ein- bzw. auszubauen, da man nur 4 Schrauben lösen muss.
Also, für die Leute mit einem Rapid: ran an die Arbeit :D
renault rapid umbau
welche sitze passen in renault rapid
renault r5 sitze
renault rapid auf 6 sitze umbauen
, r 5 fahrersitz, renault rapid sportsitze, fahrersitz renault rapid, umbau renault rapid, Renault R5 Rapid umbauen, renault sitzwange aufgerissen, sitze passen renault rapid, r5 rapid
Umbau Sitze Renault Rapid - Ähnliche Themen
  • Sharan neues Model von 5 auf 7 Sitzer umbauen?
    Sharan neues Model von 5 auf 7 Sitzer umbauen?: hallo, habe den aktuellen sharan und will jetzt wissen, ob man diesen auf einen 7 sitzer umrüsten kann? hätte zwei schienensysteme sowie die...
  • Umbau auf Zweisitzer - Austragung der hinteren Sitze notwendig?
    Umbau auf Zweisitzer - Austragung der hinteren Sitze notwendig?: Hi fahre seit letztem Jahr ohne Rücksitzbank durch die Gegend und hab dabei auch an nichts Böses gedacht. Jetzt meinte ein Bekannter meiner...
  • T4 Diesel 7 Sitzer Umbau auf LKW Zulassung Hilfe/Infos
    T4 Diesel 7 Sitzer Umbau auf LKW Zulassung Hilfe/Infos: Hallo, Habe mich jetzt hier mal angemeldet,da es doch sehr viele Meinungen gibt. Ich habe einen T4 Diesel 7 Sitzer,da bei diesen jetzt dann eh...
  • Sitze von 205 in 106 umbauen
    Sitze von 205 in 106 umbauen: Hi zusammen ich interessiere mich für einen 106 xsi und habe aktuell einen 205 xs und wüsste gerne mal ob man die sitze aus dem 205 in den 106...
  • Sitze umbauen-keine werkstatt macht das !hilfe!
    Sitze umbauen-keine werkstatt macht das !hilfe!: HILFE. Keine Werkstatt bau mir die Sitze ein. Ich habe neue Sitze (aus einem 2001er) bei denen leider die Stecker nicht gleich sind (meiner ein...
