Überfragt Motor ruckelt bei gleichbleibender geschwindigkeit
Diskutiere Überfragt Motor ruckelt bei gleichbleibender geschwindigkeit im Skoda Allgemein Forum im Bereich Skoda; Hallo Das auto meiner freundin macht seit einigen tagen mucken der motor ruckelt bei gleichbleibender geschwindigkeit (egal bei welcher) wenn...
ratzfatz78
15.12.2005
der motor ruckelt bei gleichbleibender geschwindigkeit (egal bei welcher) wenn man z.b. vollgas gibt ist alles ok
Ich habe alles was ich testen / austauschen konnte gemacht wo ich meine wo es daran liegen könnte
die wiederstände der zündspule / Verteiler / Kabel sind alle in ordnung die zündkerzen sind auch ok
kann mir jemand einen guten tip geben was es sein könnte????
Info zum fzg
Skode Freeman 1.6l
deathdragon
28.07.2005
251
kenne ich !!
ja das porblem kenne ich auch mein fahrzeug hatte diese macke auch früher lag aber am sprit (biodiesel im winter nicht winterfest)!! mein feli früher hatte das prob auch dank zündkerzen aber das haste ja schon ausgeschlossen! wir hätten da noch luftfilter und ölfilter aber auch ein mader würde ich nicht ausschließen! bei einen ehemaligen firmenfahrzeug golf 3 kombi war der turbo defekt aber das müsste merken dank turbo loch!!
ja vielleicht hilft dies ein wenig weiter
Joker1976
Joker1976
10.02.2004
96
Den Biodiesel schließe ich hier aus, da er von Zündkabeln usw. gesprochen hat, wird es sich um einen Benziner handeln.
Bei einem Skoda Freeman 1,6 würde ich auch einen Turbo ausschließen!
Kann ein verschmutzter Ölfilter überhaupt ein Ruckeln verursachen??
Ich würde hier testen, ob die Zündkabel durchschlagen, ob die Kontakte der Verteilerkappe abgebrannt sind, ob der Luftfilter verdreckt ist, ob der Benzinfilter verdreckt ist, neue Zündkerzen einbauen.
Vielleicht hat der Abgaskrümmer auch einen Riß? Das ist oft auch ein Defek, wenn der Motor unruhig läuft, da die Lambdasonde falsche Werte bekommt.
ratzfatz78
15.12.2005
also ein verschmutzter ölfilter kann es definitiv nicht sein
das es der kraftstofffilter ist glaube ich auch nicht den bei vollgas ist alles ok (oder bei normalem gas geben)
die zündkabel wie auch zündkerzen sind neu die komplette zündanlage hab ich sichtgeprüft es ist sind abgebrannte (nicht mal der ansatz) kontakte zu sehen
die lambdasonde sehe ich vielleicht auch als das problem an (ob jetzt wegen undichtigkeit in der abgasanlage oder algemeiner defekt)
wollte den stecker mal abziehen damit ist ja das steuergerät gezwungen in ein notlaufprogramm zu arbeiten wenn dann das ruckeln weg ist bin ich schon mal ein schritt weiter
Joker1976
Joker1976
10.02.2004
96
Gibts mittlerweile neue Erkenntnisse?
Überfragt Motor ruckelt bei gleichbleibender geschwindigkeit - Ähnliche Themen
  • Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht
    Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht: Hallo, ich möchte mir einen Galant kaufen als Zweitwagen. Habe folgende Angebote bekommen. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Angeblich alles gemacht...
  • Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt
    Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt: Der Motor meines Cabrio (Bj. 2000) schwitzt, leider tropft schon eine größere Menge Öl immer wieder auf den Boden. Hat jemand eine Idee woran das...
  • Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8
    Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8: Hello Leute bei meinem crx leuchtet die motorkontrolleuchte auf. Die LED am Steuergerät blinkt 17 mal schnell dann nix mehr . Hat mir jemand den...
  • Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung)
    Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung): Hallo Jeep Freunde :-) Ich hab da ein kleines Problem :-) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Chrysler Voyager 2 ES 2,5TD (1990-1995) mit...
    auto ruckelt bei gleichbleibender geschwindigkeit
    auto ruckelt bei konstanter geschwindigkeit
    ruckeln bei gleichbleibender geschwindigkeit
    , verschmutzter ölfilter, ruckeln bei konstanter geschwindigkeit, auto stottert bei konstanter geschwindigkeit, motor ruckelt bei konstanter geschwindigkeit, skoda motor ruckelt, motor stottert bei konstanter geschwindigkeit, golf 3 ruckelt bei gleichbleibender Geschwindigkeit, golf 3 ruckelt bei gleich bleibender geschwindigkeit, auto vibriert bei konstanter geschwindigkeit bei nissan, bmw benziner ruckelt bei gleichbleibender geschwindigkeit, gleichbleibende geschwindigkeit ruckelt das auto, peogeot ruckelt bei gleichbleidende gasstellung, ölfilter zu auto ruckelt, auto stottert bei gleich bleibender geschwin, motor ruckelt bei gleichbleibender geschwindigkeit automatik, toyota avensis t25 motor ruckelt bei gleichbleibender Geschwindigkeit , bmw ruckelt bei konstanter geschwindigkeit, scenic 1,6 ruckeln bei konstanter geschwindigkeit, lupo ruckelt bei gleichbleibender geschwindigkeit, auto ruckelt bei gleichbleibender beschwindigkeit, ford mondeo mk3 klimanlage motor ruckelt
