Twingo Innenraumgebläse nur Stufe 1
Diskutiere Twingo Innenraumgebläse nur Stufe 1 im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; ?( Hilfe .... Wer kann mir weiterhelfen ? Wie bekomme ich das Gebläse selbst ausgewechselt ? Wer hat das schon mal gemacht ? Twingo Bj 95 /...
majon65
05.08.2007
Twingo Bj 95 / Cockpit Phase 1
Wäre für schnelle Antworten sehr dankbar !!!!
Gruß Marion:)
J
JensTFN
26.07.2004
770
Bispingen
Wenn es nur aus Stufe 1 geht ist hinter den Amaturen nur der Widerstand durch. Den einfach tauschen nd schon gehts wieder los. Ist ne Twingokrankheit!
majon65
05.08.2007
Dankeschön...
liegt dieser Widerstand hinter dieser Schalttafel da mit den 3 Knöpfen???
Habe nämlich vom Schrottplatz einen Gebläsemotor mit Widerstand dazu bekommen. Und um den ganzen Motor einzubauen muß wohl alles (incl. Lenkrad) ausgebaut werden. Aber wenn der Widerstand leichter zugänglich ist wär das schon mal ne Menge weniger Arbeit.:]
~dustinus~206~2.0~16V~
13.02.2005
561
Mönchengladbach
ich kann dir den wiederstand wechseln, komm vorbei, mönchengladbach, mfg dustin
baesdhi
28.12.2004
Hab genau das gleiche Problem, aber bis nach Mönchengladbach möcht ich nicht unbedingt fahren =) Also wär nett wenn Du beschreiben würdest wie man an den Widerstand ran kommt..
13.02.2005
561
Mönchengladbach
auf der rechten seite das armaturenbrett lösen, jewals eine schraue unter den abdechungen oben und unten un so weit wie es geht nach vorne ziehen.
wenn du dann da hinter guckst siehst du ihn. kauf dir erst ne neuen, dann weißt du wie er aussieht.
ist fummelei, aber geht.
mfg dustin
twingo gebläse ausbauen
twingo gebläse nur stufe 1
einbauanleitung gebläsemotor twingo
twingo widerstand ausbauen
, gebläse twingo ausbauen, renault twingo gebläse nur erste stufe , twingo gebläse defekt, renault twingo gebläse ausbauen, renault twingo gebläsemotor wechseln, Renault Twingo Vorwiderstand ausbauen, twingo gebläse nur auf stufe 1, twingo lüftermotor ausbauen, innenraumgebläse renault twingo, twingo heizungswiderstand ausbauen, twingo gebläsemotor tauschen, twingo gebläse nur stufe 1 und 2, twingo cockpit ausbauen heizungswiderstand, gebläse bei renault twingo l, twingo gebläsemotor ausbauen, widerstand heizungsgebläse renault twingo tauschen, twingo bj 95 lüftungsschalter, twing 95 heizungsvorwiederstand, vorwiderstand heizung twingo reparieren, heizungsschalter twingo prüfen, renault twingo gebläse funktioniert nicht
Twingo Innenraumgebläse nur Stufe 1 - Ähnliche Themen
  • Twingo C02 springt nicht an, wenn der Motor warm ist...
  • twingo c06 Sitze vorn tauschen...airbag.. wie
    twingo c06 Sitze vorn tauschen...airbag.. wie: möchte mene Sitze tauschen gegen ledersitze aber dieser haben andere stecker. kann wer helfen
  • Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000
    Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000: Hallo erstmal, ich hoffe irgendwer kann mir helfen ( wenn`s die Werkstatt schon nicht schafft ). Mitte September hat sich vorne links, lt. ADAC...
  • Twingo geht auf der Autobahn aus und Springt nicht mehr an.
  • Renault Twingo GT soll ab Herbst 2016 seine 110 PS entfachen
    Renault Twingo GT soll ab Herbst 2016 seine 110 PS entfachen: Renault plant noch in diesem Jahr eine GT-Variante seines kleinen Twingo auf den Markt zu bringen, welche sich zumindest optisch sehr stark an der...
