Twingo geht beim auskuppeln u. bremsen aus / Knackgeräusche beim rechts fahren
Diskutiere Twingo geht beim auskuppeln u. bremsen aus / Knackgeräusche beim rechts fahren im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo, bin ganz neu hier und wollte einmal meine Probleme schildern. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Also hier ersteinmal die Daten zu...
PiaStar1986
07.02.2008
44805 Bochum
Also hier ersteinmal die Daten zu meinem Fahrzeug:
Fahrzeugidentifikationsnummer: VF1C0670515672456
Erstzulassung: 31.01.1997
Code zu 2.1: 3004
Code zu 2.2: 780001 5
So, jetzt zu meinem ersten Problem:
An manchen Tagen, wenn es sehr warm oder aber sehr kalt ist, geht mein Twingo beim heranfahren an eine Ampel aus. Sobald ich auskuppel und die Bremse trete, sehe ich auf einmal alle Lampen in meinem Bedienfeld aufleuchten und merke, dass der Wagen aus ist. Wie gesagt, das Prblem tritt aber meist im Sommer an sehr heißen Tagen oder im Winter an sehr kalten Tagen auf.
Es passiert auch öfters, dass ich an der ampel stehe und mein Twingo im Stand unregelmäßig im Standgas gas gibt. Die ganze Beleuchtung flackert dann mal hell mal dunkel (Tacho, Zeitanzeige, Bedienfeldleuchten, Scheinwerfer). Im Auto merkt man dann ein unregelmäßiges Gas geben und nach einer kurzen Weile (ca. 20 Sekunden) ist das Standgas wieder normal oder aber das Auto geht aus. Sobald ich dann die Zündung aus und wieder an schalte, geht der Wagen sofort wieder an.
Jetzt zu meinem zweiten Problem:
Wenn ich meinen Lenker rechts einschlage und über eine etwas holperige Straße fahre, kommen komische Geräusche von vorne rechts. Es hört sich so an, alsob das Rad lose wäre oder ähnliches. Das Rad ist aber nicht lose. Was könnte das sein? Irgendwas mit der Lenkung oder so? Ich habe da gar keine Ahnung von. Ich muss aber zugeben, dass ich beim Wenden schon mehrfach Bordsteine mitgenommen habe und dass mir an der rechten Seite vorne auch schon einmal durch die Mitnahme eines Bordsteines ein Reifen geplatzt ist. Ist dort vielleicht irgendetwas verstellt oder so?
Ich hoffe ich habe meine Probleme einigermaßen verständlich erklärt und hoffe auf eure Antworten.
Vielen Dank im Voraus.
P.S.: Hat jemand eine Idee wo ich das vordere rechte Blinkerglas MIT Schrauben günstig bekomme? Ich habe schon viele Händler angerufen und danach gefragt. Alle verkaufen aber nur das Glas ohne Schrauben. Außer bei Renault selbst würde ich es mit Schrauben bekommen, das würde mich dort aber 23,00 EUR (!) kosten.
~dustinus~206~2.0~16V~
13.02.2005
561
Mönchengladbach
zum ersten: würde mal den kühlmitteltemperatur geber checken lassen so wie den verscheiß des verteilerfigers, der kappe und alle anderen kohlestifte, die mit der zündverteilung zu tun haben.
zum zweiten: ältere twingos haben gerne federnbrüche vorne an des stoßdämpfern, da wird die rechte bestimmt hin sein (die werden bei renault umsonst gewechselt) ansonsten mal freiheben v.r. und radlagerspiel sowie sprustangenspiel gucken. was anderes kann eigentlich nicht knacken, am wahrscheinlichsten ist die feder.
zum blinker: Schrottsplatz???? da ich bei renault arbeite fält mir auch nichts anderes ein als original, aber wenns nur um die schrauben geht, da passen doch 80% aller schrauben die man so im keller rumfliegen hat!?!?
mfg dustin
Twingo geht beim auskuppeln u. bremsen aus / Knackgeräusche beim rechts fahren - Ähnliche Themen
sind das die richtigen Radlager?: Hallo! Zunächst nenne ich mal meine Fahrzeugdaten: Renault Twingo C06 ccm 114 Typ 1.2 (C067) Fahrzeugidentifikationsnummer: VF1C0670515672456...
Bremssattel rechts "klemmt" (HILFE!!!): Hi allerseits, hab mit meinem Twingo seit ich ihn vor zwei Jahren gekauft hab nur Ärger... erst bricht die Feder, dann gehen die Radlager kaputt...
Motor geht aus beim Anhalten und Auskuppeln: Hallo zusammen, habe zur Zeit auch das Problem, daß bei meinem Astra F Caravan (1.6/74KW) Bj. 95 der Motor ausgeht. Ich habe leider auch nicht...
twingo geht beim bremsen aus
twingo geht aus beim bremsen
renault twingo geht beim bremsen aus
twingo auto ging an der ampel aus kalt
, auto geht beim bremsen aus twingo, twingo geht an ampel aus , twingo geht an Ampel aus warm, auskuppeln motor aus twingo , renault twingo geht aus beim bremsen, beim bremsen geht das Auto aus renault twingo, beim bremsen geht twingo aus, auto geht beim bremsen aus renault, renault geht beim bremsen aus, renault twingo motor geht beim bremsen aus, twingo knack greäusche bei gas geben, twingo geräusche vorne rechts beim gas geben und beim bremsen, auto geht an ampel aus twingo rattert, twingo geht an der ampel aus, was kann das sein wenn der twingo hin und wieder beim bremsen aus geht, twingo geht beim bremsen aus und display leuchtet, twingo temperaturanzeige blinkt beim Gas geben auf, motor geht beim bremsen aus renault, twingo geht aus klappert vorne links, renault twingo gas geben bremsen, twingo geht beim kuppeln aus
