Twingo Drehzahlbegrenzer entfernen
Diskutiere Twingo Drehzahlbegrenzer entfernen im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo, wollte fragen ob man drehzahlbegrenzer ausbauen kann
Twingo_Power
Twingo_Power
11.09.2006
321
Twingo_Power
Twingo_Power
11.09.2006
321
habe ganz nromail frage gestellt
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
Erding (550km -> Ring)
Ein aussagekräftiger Threadtitel wäre vielleicht noch interessanter :rolleyes:
Richtig.
Normalerweise kommen auf normale Fragen normale Antworten ;)
Also sag was über deinen Motor, wir sind keine Hellseher wie bei deinem Twingo die Drehzahl begrenzt wird (zumindest ich nicht).
Und immer noch interessant wäre, warum du deinen Drehzahlbegrenzer weg haben willst.
Mehr Leistung wird dadurch nicht bei rum kommen ;)
MfG Maney
Thorgim-der-Starke
Das ist ein Schwarzes Kästchen mit blauem Stecker(hinter dem Kleinen Fach auf der linken Seite). Musst mal abziehen. Is sehr interessant.
Also es gibt keinen Drehzahlbegrenzer in dem Sinne das es ein Selbstständiges Bauteil ist. Das Motorsteuergerät ist so Programiert das ab einer bestimmten Drehzahl der Motor abgeregelt wird. Zum Schutz des Motors. Schau mal in deinen Fahrzeugschein, da steht drin bei welcher Drehzahl die Motor seine maximale Leistung abgiebt. Die meisten Motoren sind so ausgelegt, das die noch ca 500U/min höher drehen, bis die Abregeln. Also bringt es nichts die Drehzahl höher zu nehmen, denn dann gilt umso höher die Drehzahl desto geringer die Motorleistung.
Schau dir mal Leistungsdiagramme von Autoprospelten an, da siehst du wie eine Leistungskurve aussieht.
Bei richtigen Rennmotoren ist das meist anders, da wird die Leistung durch die festgelegte maximaldrehzahl begrenzt. Des wegen gab/gibt es z.B. in der F1 köpfe mit denen man kurzzeitig die Drehzahl erhöhen kann.
Twingo Drehzahlbegrenzer entfernen - Ähnliche Themen
  • Twingo 2 Drehzahlbegrenzer?
    Twingo 2 Drehzahlbegrenzer?: Hallo! Es handelt sich um einen Twingo 2, Baujahr 2010 1,2 Liter (1149 ccm) / 75 PS (bei 5500 U./min.) Da ja nicht alle Versionen des Twingo 2...
  • Twingo C02 springt nicht an, wenn der Motor warm ist...
  • twingo c06 Sitze vorn tauschen...airbag.. wie
    twingo c06 Sitze vorn tauschen...airbag.. wie: möchte mene Sitze tauschen gegen ledersitze aber dieser haben andere stecker. kann wer helfen
  • Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000
    Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000: Hallo erstmal, ich hoffe irgendwer kann mir helfen ( wenn`s die Werkstatt schon nicht schafft ). Mitte September hat sich vorne links, lt. ADAC...
    Bilder ausbau drehzahlbegrenzer twingo
    twingo drehzahlbegrenzer entfernen
    twingo c06 drehzahlbegrenzer deaktivieren
    peugeot 206 drehzahlbegrenzer entfernen
    , renault megane grandtour drehzahlbegrenzer aufheben, megane 3 drehzahlbegrenzer , renault drehzahlbegrenzer abschalten, content, renault twingo Drehzahl begrenzer, twingo motor drehzahlbegrenzer, drehzahlbegrenzer ausschalten renault megane 3, megane drehzahlbegrenzer entfernen, twingo 1 drehzahlbegrenzer, drehzahlbegrenzer bei renault twingo, drehzahlbegrenzer entfernen renault twingo, twingo kein drehzalbegrenzer, twingo drehzahlbegrenzer ausbauen, twingo drehzahlbegrenzer, renault twingo 2 drehzahlbegrenzer entfernen, renault drehzahlbegrenzer , drehzahlbegrenzer ausbauen, renault twingo drehzahlbegrenzer
