Laney
- Dabei seit
- 11.07.2019
- Beiträge
- 1
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo und guten Abend, liebe Leute. Unser Twingo C02, 1,2 L mit 56 PS mag sporadisch nicht mehr anspringen, wenn er warm ist. Die Werkstatt unseres Vertrauens hat den jetzt auch schon drei Tage: sie haben ihn laufen lassen, Motor aus, Motor nach ner Weile an... Springt an. Beim nächsten oder übernächsten Durchgang springt er nicht an.
Die Werkstatt hat "den Wagen auseinandergenommen" (O-Ton Werkstatt -unseres Vertrauens!!!). Im Rahmen der Inspektion vor dem TÜV hatten wir das Problem bereits einmal angesprochen und es wurden dann die Kurbelwellensensoren getauscht. Der Regler ist wohl auch okay, allerdings hatte bei einem der Tests in der Werkstatt die 3 Monate alte Batterie nur noch 9 Volt zu liefern. Die Ursache hier für blieb der Werkstatt auch verborgen... Ich hatte ca. Ostern wegen zweier defekter Zündkabel den kompletten Satz mit OEM-Ware vom Autoteilehändler vor Ort (nickesse Internet!!!) getauscht, Verpackung natürlich weg, Kassenzettel auch, es funzte ja alles und das beschriebene Problem tauchte erst Mitte Mai auf.
Hat irgendeine/r der Cracks hier noch ein Idee, wo da zu suchen wäre?
Vielen Dank im Voraus für Ideen/Anregungen/Ursachensuchvorschläge...
Grüße
Laney
Grüße
Laney
