Twingo Bremse
Diskutiere Twingo Bremse im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo alle zusammen, es handelt sich hier um einen Twingo I mit kleinem Motor und ihne ABS. Wir wollten "schnell" mal die Bremsteile tauschen...
mfeske
30.03.2005
158
Wir wollten "schnell" mal die Bremsteile tauschen, aber so einfach ist es nun doch nicht :-(
Neue Bremsscheibe ist schon drauf, von Fiat kenne ich allerdings nicht die Sache mit den drei Federn die an den Bremsbelägen sind. Muß ich die auch tauschen, wenn ja wo gibt es die Preisgünstig. Der Nachbar hat dann auch noch den Steg (der mit einer weiteren Feder gesichert war) zur falschen Seite entfernt nämlich nach innen in Richtung Feder. Also ist das Ende des Steges abgebrochen. Wo bekomme ich diesen Steg preisgünstig her ?
Hat jemand eine kurze Anleitung zum wiedereinbau der Bremsteile, welche Feder wohin und welche Reihenfolge zu beachten ist.
Für Tips wäre ich Euch sehr dankbar und dann tauche ich auch wieder in die Fiat Welt ab.
aus dem sonnigen Berlin
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi...
die teile bekommst du als satz mit schiebestück und federn für beide seiten bei renault... so um die 15 euronen.... die federn dienen dazu die beläge vom klappern abzuhalten... die beiden federn mit der öse gehören nach unten... die eine feder mit den zwei langen enden gehört auf die klbenseite nach oben...
greeting's.... camel.....
mfeske
30.03.2005
158
und weiter
... dafür schon mal danke.
1. die federn an die beläge
2. beläge einstecken
3. schiebestück dazwischen jubeln
oder ist die reihenfolge nicht okay ?
Hat jemand vielleicht ein foto wie die einzelnen schritte aussehen, oder kann man eigentlich nichts verkehrt machen ?
gruß
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
jo.... genau so.... verkehrt machen kann man eigentlich nix...
ach so.... sicherungssplint im schiebestück nicht vergessen... und ohne rad fährt es sich schlecht.... dann jubel...
mfeske
30.03.2005
158
unsicher
liebe leute, irgendwie bin ich mir jetzt doch unsicher und deshalb frage ich lieber nach.
also drei klammern für die bremsbeläge. zwei sehen identsich aus und eine "doppelt".
die einfachen habe ich je an einem bremsbelag montiert unten (auf der anderen seite vom "schiebekeil") und die dritte auf der bremszylinderseite oben. die federn bauen eine spannung auf, so das die bremsbeläge rausgedrückt werden.
auf der einen seite habe ich mit ziemlicher gewalt den schiebekeil reinbekommen, auf der anderen seite geht irgendwie gar nichts :-( wer kann mir mit tips weiterhelfen ? vielleicht ja auch einem foto wie es ausehen müßte, oder soll ich eins schicken wie es momentan aussieht ?
gruß
aus dem jetzt finsteren berlin
Bosanac
19.05.2006
217
Na wenn du so unsicher bist dann würde ich die finger von lassen und jemanden der etwas oder mehr ahnung hat hollen is ja kein spass mit sowas zu fuchteln ;)
mfeske
30.03.2005
158
Dank
Danke Bosanac für Deine Bemerkung, mit dieser warst Du mir eine große Hilfe. Gerne helfe ich Dir mal in Sachen FIAT weiter.
Twingo Bremse
Twingo Bremse - Ähnliche Themen
  • Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000
    Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000: Hallo erstmal, ich hoffe irgendwer kann mir helfen ( wenn`s die Werkstatt schon nicht schafft ). Mitte September hat sich vorne links, lt. ADAC...
  • Twingo geht beim auskuppeln u. bremsen aus / Knackgeräusche beim rechts fahren
    Twingo geht beim auskuppeln u. bremsen aus / Knackgeräusche beim rechts fahren: Hallo, bin ganz neu hier und wollte einmal meine Probleme schildern. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Also hier ersteinmal die Daten zu...
  • Bremsen Twingo
    Bremsen Twingo: Hallo Leute Habe einen twingo und möchte die Bremsen hinten machen Frage wie bekomme ich die Tommel runter mfg coba321
  • Twingo Bremsen
    Twingo Bremsen: Hallo zusammen, ich fahre einen Twingo Bj 01/98. Ich habe vor einem 1/4Jahr die Bremsen vorn neu belegt und habe leider das Problem das die...
  • Bremsen Twingo
  • Twingo Bremsen
    renault twingo bremsen klammer
    twingo bremse federn
    Renault TwingoBremssattel-Halteklammern
    klammern bremssattel twingo
    , twingo bremsbeläge federn, reihenfolge der federn bei der vorderBremse Renault Twingo, bremse beim twingo c06 testen, halteklammern bremssattel renault twingo, klammern für bremsbeläge twingo, bremse twingo ferdern, renault twingo halteklammer beläge, einbau klammern bremse twingo, twingo klammern bremsklötze, twingo bremse vorne federn, wie werden die Federn montiert wann Bremsbeläge Twingo c06, einbauanleitung feststellbremse twingo c06, federn twingo bremse, bremsbeläge renault twingo klammern, twingo bremsen wechseln für was ist die Klammer, federn bremse vorne twingo, twingo federn bremse vorne, renault twingo bremse klackert, twingo 1 bremsbeläge federn anbringen, klammer bremsbelag twingo, bremsbeläge twingo c06 klammern
