Twingo blubbert
Diskutiere Twingo blubbert im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen. habe einen `97 twingomatic der sich beim gasgeben im innenraum anhört, wie eine klospülung. es...
hole1
16.01.2008
hallo zusammen,
es blubbert hintern amaturenbrett. ich vermute (?) luft in der heizung.
kann man die entlüften? wo? wie? oder hat jemand eine idee oder erfahrung, was das sonst sein könnte?
~~~~~ ( fisch)~~~~~ ( gibt leider keinen "fischsmiley")
danke
holger
~dustinus~206~2.0~16V~
13.02.2005
561
Mönchengladbach
wenn du links neben der bat. hinten auf die spritzwand guckst gehen das zwei schläuche zum heizungskühler, in einem schlauch befindet sich die entlüfterschraube. diese wird aber warscheinlich abreisen, da es nur ne kunstdtoffschraube ist.
mfg dustin
hole1
16.01.2008
danke erstmal für die schnelle antwort
sollte ich also die schraube vorher bei renault kaufen?
ich melde mich zurück....
geduld(!)e dich etwas ;-)
holger
13.02.2005
561
Mönchengladbach
wenn die abreisßt steckt ja das gewinde noch drinn, wenn man gut ist bekommt man es mit nem schraubendreher raus. aber wir hoffen mal das beste - behutsam dranngehen.
mfg dustin
Twingo blubbert
Twingo blubbert - Ähnliche Themen
Audi A4 Avant 1996 8D5, B5 2.6 spring sehr schlecht an: Hallo zusammen hab den og. Audi mit 254000 km wenn der Motor kalt ist springt der Wagen kaum an brauche in der früh ca 3-5 Min. bis er anspringt...
Reifenberatung wäre nett: Ich suche hier etwas Hilfe von den Experten unter euch. Ich fahre einen Jaguar XJL Baujahr 2013. Nach 30000 Kilometern auf dem Tacho sind die...
Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000: Hallo erstmal, ich hoffe irgendwer kann mir helfen ( wenn`s die Werkstatt schon nicht schafft ). Mitte September hat sich vorne links, lt. ADAC...
twingo gluckert
twingo blubbert
twingo gluggert
twingo auto blubbert nach dem anlassen
, auto blubbert heizungskühler, twingo Leerlauf blubert, Twingo glucker , berlingo bluppert beim anlassen, renault twingo blubbert beim ausmachen, renault twingo motor glukert, renault twingo blubbert, twingo blubbern beim anlassen, gluckern twingo, twingo gluckern , twingo blubbert beim gasgeben, auto blubbert beim anlassen twingo, heizungsanlage im renault gluckert, twingo blubbert im stand, twingo 1,2 blubbert im leerlauf
