Twingo Bj.95 Wfs defekt ???
Diskutiere Twingo Bj.95 Wfs defekt ??? im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo erstmal Ich habe folgendes Problem mit meinem Twingo Bj.95 C064 Er lässt sich nicht mehr mit dem Plip öffnen geschweige denn starten ...
Gochem
01.02.2006
Hallo erstmal
Der Schlüssel scheint nicht defekt zu sein glaub ich , weil wenn ich drücke leuchtet die Wsf-leuchte permanent solange ich den Knopf gedrückt halte .
Leider hab ich keinen zweitschlüssel um es damit zu versuchen .
Vieleicht kennt einer ja das problem und hat ne Lösung parat
vielen dank im voraus für eure Antworten
Twingoline
01.04.2006
13
Ab dem Baujahr 95 haben die Schlüssel glaube ich einen Code. Wir haben das Problem auch, ein Schlüssel funktioniert noch, aber der andere lechtet auch ganz schnell auf wenn man drauf drückt.
Du mußt zu Renault fahren und den Code neu eunstellen lassen, oder Du brauchst eventuell sogar einen neuen, das kann aber teuer werden.
Hattest Du die Batterien gewechselt? Nach einem Batterie Wechsel müssen die Schlüssel nämlich wieder neu eingestellt werden.
Twingoline
J
JensTFN
26.07.2004
770
Bispingen
Zu Renault damit und beide Schlüssel mitnehmen sowie de Fahrzeugschein. Wird schnell neu programmiert und dann sollte er wieder laufen.
Bei mir wurde das damals kostenlos gemacht!
Twingo Bj.95 Wfs defekt ??? - Ähnliche Themen
  • wfs bei twingo bj 2001 endriegelt nicht
    wfs bei twingo bj 2001 endriegelt nicht: Hallo ich habe ein problem <renault twingo bj 2001 meine wfs endriegelt sich nicht und das lämpchen von der wfs bleibt an und den notfall code...
  • Twingo 16V 2004 motorsteuergerät WFS
    Twingo 16V 2004 motorsteuergerät WFS: HZallo habe mich neu angemeldet ich habe das problem !!! Ich habe ein twingo geschlachtet wegen unfallschaden mein twingo leuchtete die...
  • Twingo C02 springt nicht an, wenn der Motor warm ist...
  • twingo c06 Sitze vorn tauschen...airbag.. wie
    twingo c06 Sitze vorn tauschen...airbag.. wie: möchte mene Sitze tauschen gegen ledersitze aber dieser haben andere stecker. kann wer helfen
    batterie schlüssel twingo 1997
    twingo super 95 problem
    wie schnell muss twigo plip batterie gewechselt werdfen
    twingo 95 dreht startet aber nicht
    , renault twingo bj 95 springt nicht an, twingo springt nicht an nach batteriewechsel, wie legt man beim twingo die fernbedienungsbatterie richtig, twingo bj 95 keine zündfunken, twingo fernbedienung batterie gewechselt, renault twingo 95 típushibák, batterie twingo 95 forum, nach batteriewechsel vom schlüssel springt auto nicht renault twingo, renault twingo bj 95 instrumentenanzeige defekt, nach batteriewechsel springt der twingo nicht an, twingo plip batterien gewechselt
