Twingo Bassbox einbauen?
Diskutiere Twingo Bassbox einbauen? im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Also erstmal vorweg: Ich hab von HiFi systemen keine Ahnung! Ich habs noch geschafft 2 neue 100mm Boxen vorne reinzufriemeln weil bei den alten...
ph2001
25.11.2006
10
Also erstmal vorweg: Ich hab von HiFi systemen keine Ahnung! Ich habs noch geschafft 2 neue 100mm Boxen vorne reinzufriemeln weil bei den alten eine kaputt war aber das war's dann auch schon mit meinen handwerklichen Künsten ^^
Hab einen Twingo Bj 96, und letztens eine große Bassbox von einem Freund geschenkt bekommen (29cm durchmesser, kA wieviel Watt), und hab jetzt nur leider keine Ahnung wie ich so ein Ding verbaue.
1) Muss ich einen Kasten für das Ding bauen? Muss ich das irgendwie dämmen?
2) Wo is eine gute Position für so eine riesige Box?
3) Wie schaut das mit den Kabeln genau aus? Bisher hat er ja nur 2 Kabel eine für vornelinks und eine für vornerechts, wie funktioniert das genau?
Danke für eure Hilfe!!
kranker Twingo Tuner
25.07.2006
47
wenn de nur den lautsprecher an sich hast empfiehlt es sich eine vorgefertigte x dafür zu kaufen die sind gedämmt und gibt es in jedem guten hifi laden!! an dein standard radio im twingo geht das ding net dran brauchst noch ne endstufe damit die box auch weiß das sie ne bassbox is!!! das heißt plus kabel von der batterie vorne nach hinten durch legen!! minus bekommste überall vom blech her!!! bisschen farbe abkratzten vorsichtig und schraube rein und schon is minus da!! remote kommt vom radio!!!
am besten sollteste die basskiste in kofferraum bauen!! da haste halt nur platz dafür!!!
wenn du aber wenig ahnung davon hast würd ich das von nem fachmann machen lassen!! 12 volt tun zwar nicht sonderbar weh aber muss ja trotzdem net sein!!!:D
ph2001
25.11.2006
10
Ohje das hört sich ja megakompliziert an :(
Was kostet denn so eine Endstufe (eine ganz simple), und wieviel in ETWA ein Einbau der Sachen? Als Laie hol ich mir da nur nen Stromschlag ^^""
25.07.2006
47
solltest schon dir was anständiges kaufen anstatt im nachhinein net mit zufrieden zu sein und sie dann quasi doppelt kaufen!!! da ärgerste dich dann nur!! musst ma im hifi fachladen nachfragen kann dir nicht sagen was der einbau kostet!! aber so wild wirds schon net!! und endstufen ham die ja immer welche im angebot!!! solltest aber schon mit ca 150 euro rechnen!!
Twingo Bassbox einbauen? - Ähnliche Themen
  • Twingo C02 springt nicht an, wenn der Motor warm ist...
  • twingo c06 Sitze vorn tauschen...airbag.. wie
    twingo c06 Sitze vorn tauschen...airbag.. wie: möchte mene Sitze tauschen gegen ledersitze aber dieser haben andere stecker. kann wer helfen
  • Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000
    Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000: Hallo erstmal, ich hoffe irgendwer kann mir helfen ( wenn`s die Werkstatt schon nicht schafft ). Mitte September hat sich vorne links, lt. ADAC...
  • Twingo geht auf der Autobahn aus und Springt nicht mehr an.
    twingo bassbox einbauen
    bassbox twingo
    renault twingo bassbox
    twingo bass
    , renault twingo basskiste einbauen, twingo bassbox, wie schließe ich eine bassbox im renault twingo, bassbox in twingo einbauen, wie baue ich eine bassbox in einem twingo ein, bassbox in twingo bauen, twingo 2.1 Bassbox einbauen, renault twingo bassbox anschließen, bassbox für twingo, bassbox in Renault twingo, renault twingo bassboxen einbauen, renault twingo bassbox einbauen, was für eine bassbox passt in den renault twingo, twingo boxen vorne wie viel watt, wie viel watt darf ich für mein renault twingo nutzen, bassbox auto twingo, auto bassbox twingo anschliesen, wieviel watt twingo radio, twingo bass box einbau, bass box einbauen und anschliesen renault twingo, twingo 2 bassbox
