Twingo 96, geht während der Fahrt aus
Diskutiere Twingo 96, geht während der Fahrt aus im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo, also ich hab 96er (Benziner) Twingo. Das Problem ist folgendes der Wagen geht während der Fahrt einfach aus, am meisten wenn er warm...
load02
15.11.2005
Das Problem ist folgendes der Wagen geht während der Fahrt einfach aus, am meisten wenn er warm geworden ist, Verteilerkappe wurde getauscht.
Wenn der Wagen kalt ist dann tritt das Problem nicht auf.
Er schaltet sich einfach ohne Vorwarnung ab, aber lässt sich direkt danach wieder ganz normal starten. Seit neuestem ruckelt er auch derbe, die Zündkerzen wurden auch nachgeschaut. Wenn ich Gas gebe ruckelt er so stark das er anfängt zu hüpfen also ob ein paar Zylinder ausgefallen sind, dann aufeinmal gibt er voll schub und läuft rund.
Wenn man das Licht anmacht merkt man deutlich das die Drehzahl runter geht und er manchmal aus geht. (Lima scheint aber in Ordnung zu sein)
Hat vielleicht jemmand ein paar Tipps für mich, der Wagen steht schon länger in einer freien Werkstatt und die können das Problem nicht beheben -.-
Ich weiss einfach nicht mehr weiter.
Mfg
Load
Flying
Flying
12.11.2004
1.442
nähe München
ist das der D7F motor? bei dem scheint das eine weit vebreitete krankheit zu sein, habe das schon oft gehört.
war sogar im fernsehen, ich glaube dass die dort mal was von steuergerät gesagt haben... ?(
im übrigen haben wir das sogar beim d7f im clio, aber so selten (1mal pro ca 2 monate) dass es sich kaum lohnt das ganze zu verfolgen...
load02
15.11.2005
Danke für die Antwort, ja ich glaube es ist der Motor.
Ich werd die Sache verfolgen und dann antworten, ob es das Steuergerät war.
Vielen Dank =)
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
der twingo bj 96 hat einen c3 motor... daher auch noch der zündverteiler... nun.. der hat auf der beifahrerseite eine zündspule montiert... diese ist transistorgesteuert... der transistor ist hinüber... sobald die spule eine bestimmte temperatur erreicht hatt setzt sie aus... das ganze kann man relativ einfach mittels eines heisluftfön provozieren und die zundspule erwärmen... geht der motor dabei aus ist es zu 100% die zündspule.... der c3 hat auch einen impulsgeber... allerdings treten bei diesem motor aufgrund des anderen steuerteils was in dieser baureiheeingebaut ist und weniger empfindlich reagiert keine ausfälle seitens des impulsgebers auf... also zündspule prüfen oder gleich tauschen....
greeting's..... camel....
Flying
Flying
12.11.2004
1.442
nähe München
also doch wie beim clio ende 96...
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
er hat nen D7F.... ich habs heut in der firma nachgesehn..... ich sagte das weil es auch überschneidungen durch jahreswagen und restbesrände gibt.... es hätte durchaus sein können das da ein C3G drinn ist.... daher erst mal die daten und nachsehn bevor jemand irgendwelchen geistern hinterher rennt.....
im übrigen er weis es schon.... er hat ne pm von mir bekommen....
greeting's.... camel....
Twingo 96, geht während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
Weißer Rauch aus Motor: Hallo Liebe Gemeinde Ich bin im Besitz eines Golf 4 2.0 116PS ... Baujahr : 2001 Kilometer : 164000 Ich war vorhin bei einem Kollegen in...
Motor stirbt ab während der Fahrt: Hallo, habe zwar nen 106, aber im 106er Forum konnte mir bis jetzt keiner helfen und da die Wagen ziemlich identisch sind versuche ich es mal...
Benzinpumpe geht während der Fahrt aus: Hallo wie dem threadtitel zu entnehmen geht meine benzinpumpe fast täglich, während der fahrt aus .. das atuo nimmt kein gas mehr an und rollt...
Opel Kadett geht immer aus, jetzt gar nicht mehr an: Hallo an alle. Ich hoffe sehr das mir hier jemand helfen kann oder zumindest ne Idee hat. Zunächst einmal die Daten zu meinem Wagen: Opel...
renault twingo geht während der fahrt aus
twingo geht aus wenn er warm ist
twingo geht einfach aus
, renault twingo geht beim fahren aus, renault twingo motor geht einfach aus, twingo geht beim fahren aus, renault twingo geht einfach aus, twingo geht immer aus, twingo geht aus beim fahren, renault twingo geht immer aus, renault twingo geht aus beim fahren, renault twingo motor geht während der fahrt aus, twingo d7f zündspule ohm, Probleme mit Renault Twingo wenn es warm ist geht er aus, twingo 93 geht aus wenn er warm ist, twingo geht aus wenn warm, während der fahrt geht der motor aus beim twingo, twingo geht wärend der fahrt aus, auto geht während der fahrt aus twingo, warum geht ein auto aus wenn er warm wird twingo, renault twingo geht aus wenn warm, twingo 96 startet nicht, twingo geht beim fahren aus wenn es kalt ist, twingo 1997 geht während der fahrt aus
