Twingo 2 Drehzahlbegrenzer?
Diskutiere Twingo 2 Drehzahlbegrenzer? im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo! Es handelt sich um einen Twingo 2, Baujahr 2010 1,2 Liter (1149 ccm) / 75 PS (bei 5500 U./min.) Da ja nicht alle Versionen des Twingo 2...
parasympathikus
10.05.2008
12
Hallo!
Da ja nicht alle Versionen des Twingo 2 über einen Drehzahlmesser verfügen, würde mich für den Fall, dass man einmal auf der Landstraße gezwungen sein sollte, in einem niedrigen Gang "flott" zu überholen,
interessieren, ob für diesen Fahl ein Drehzahlbegrenzer vorhanden ist (und eventuell bei welcher Drehzahl abgeriegelt wird).
Ich hätte gerne die Gewissheit, dass ich ihn in einer Stresssituation nicht unbeabsichtigt in den roten Bereich hochjagen kann.
Vielen Dank!
tomato
02.07.2005
1.599
Ich wüsste kein Auto, das heutzutage keinen Drehzahlbegrenzer hat.
Und im Zweifelsfall schaltest Du eben spätestens dann, wenn der "Schub" ;) irgendwann spürbar nachlässt.
Die größte Gefahr den Motor zu überdrehen, besteht bei handgeschalteten Fahrzeugen durch das Einlegen des falschen Ganges (z.B. beim Zurückschalten) und dagegen hilft kein Drehzahlbegrenzer dieser Welt.
Thorgim-der-Starke
Also dein Twingo hat auf alle Fälle einen Drehzahlbegrenzer. Der müsste bei spätestens 6500U/min einsetzten. Aber die Leistung lässt vorher schon deutlich nach, so das du eh hochschaltest. Das ist einmal durch die Form der Nockenwelle bestimmt und zweitens wird auch die Einspritzmenge ab einer bestimmten Drehzahl reduziert (etwa 300-400U/min vor maximaldrehzahl).
Bei mir ist das anders, durch geänderte Nokenwellen zieht meiner bis in den Drehzahlbegrenzer:D. Da passiert es mir schon öfter mal beim überholen das ich trotz Drehzahlmesser das schalten vergesse 8). Dann werd ich wieder durchgeschüttelt.
parasympathikus
10.05.2008
12
Vielen Dank für die interessanten Infos und noch viel Spaß mit deinem "Geschoss"! :D
Neophyte_85
Neophyte_85
09.09.2006
997
Toyota aygo , 107 , Smart hatte glaub auch kein ^^
Wie das heute aussieht weiß ich nicht ^^
Twingo 2 Drehzahlbegrenzer? - Ähnliche Themen
  • Twingo Drehzahlbegrenzer entfernen
    Twingo Drehzahlbegrenzer entfernen: Hallo, wollte fragen ob man drehzahlbegrenzer ausbauen kann
  • Twingo C02 springt nicht an, wenn der Motor warm ist...
  • twingo c06 Sitze vorn tauschen...airbag.. wie
    twingo c06 Sitze vorn tauschen...airbag.. wie: möchte mene Sitze tauschen gegen ledersitze aber dieser haben andere stecker. kann wer helfen
  • Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000
    Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000: Hallo erstmal, ich hoffe irgendwer kann mir helfen ( wenn`s die Werkstatt schon nicht schafft ). Mitte September hat sich vorne links, lt. ADAC...
    twingo leerlauf zu niedrig
    twingo begrenzer
    twingo überdreht
    twingo überdrehen
    , twingo drehzahlbegrenzer, renault twingo begrenzer, twingo kein drehzalbegrenzer, renault twingo 2 drehzahlbegrenzer, twingo 25 km h begrenzer, renault twingo 2011 drehzahlbegrenzer, drehzahlbegrenzer twingo 75ps, twingo 75 ps drehzahlbegrenzer, kann man bei neuem twingo 2011 die leerlaufzahl erhöhen, schaltplan drehzahlbegrenzer auto, wegen dzb Drehzahl zu niedrig, renault twingo kein begrenzer, twingo leerlaufdrehzahl erhöhen, maximale drehzahl twingo 2, smart drehzahlbegrenzer zurückgeschaltet, twingo leerlaufdrehzahl zu niedrig, twingo dzb
