TUT: Tachoausbau. Teil 1
Diskutiere TUT: Tachoausbau. Teil 1 im Daewoo Kalos / Aveo Forum im Bereich Daewoo / Chevrolet; Hallo Jungs und Mädels. ;) So, da immer wieder solche Themen aufkommen werden und der großteil für TUTs gestimmt hat, werde ich auch mal eines...
Status
Sob
Daewoo/Chevrolet Moderato
16.11.2004
1.635
22889 Tangstedt
So, da immer wieder solche Themen aufkommen werden und der großteil für TUTs gestimmt hat, werde ich auch mal eines hier schreiben.
Und zwar den Tachoausbau, für Leute die gerne die Grünen Kappen ihrer Beleuchtung abhaben wollen oder sich sonst was alles da einbauen wollen. :)
1. Als erstes Schrauben wir beide Schrauben mit einen Kurzen "Bobbel" Kreuzschraubendreher raus, um dann vorsichtig die vordere Verkleidung von der dahinter liegenden abzuhebeln.
2.1. So sollte es nun aussehen. Nun lösen wir 4 andere Schrauben, die die hintere Verkleidung des Tachos halten, um ebenfalls diese ab zu nehmen.
2.2. Nochmal zu Punkt 2 eine Ergänzung der Seitenschrauben.
3. Um den Tacho komplett los zu bekommen schrauben wir diese Schraube hier raus. Nach dem herrausschrauben kann der Tacho hoch gezogen werden und dran gearbeitet werden.
4. So sollte es dann aussehen, wenn der Tacho los geschraubt wurde.
5. Hier sind die Punkte aller auf der Rückseite befindlichen Lämpchen markiert.
6. Ein Foto der herrausgedrehten Lampe mit der grünen Kappe(Gummi).
Verwendete Lampentypen:
Lampe 1,2,3,4,5 sind T10 Lampen: LED oder Normal (max 3 W)
Lampe 6 ist eine T5 Lampe: LED oder Normal (max 1,2 W).
Dies war erstmal eine kurze Einleitung für die Leute, die sich das mal genauer anschauen wollen.
In folgenden Teilen wird der Ausbau weiterer Sachen wie Tachoscheiben und der gleich verdeutlicht.
Sob
Status
Chevrolet Kalos Instrumente ausbauen
chevrolet kalos tacho ausbauen
chevrolet kalos tachobeleuchtung
chevrolet kalos kabel
, chevrolet kalos armaturen ausbauen, chevroletkalostachotausch, tacho ausbauen kalos, Chevrolet Aveo Armaturen Lampen ersetzen, kombiinstrument ausbauen aveo, aveo armaturenbrett ausbauen, tachometer kalos, kombiinstrument sicherung Chevy aveo, kalos tachobeleuchtung, amaturren lampe tauschen opel corsa, kalos armaturenbrett ausbau, chevrolet kalos Kabel zum motor, chevrolet aveo 1.4 cockpit lampen wechseln, chevrolet aveo tachometer, chevroletkalostachoasbau, Chevrolet kalos Tacho Ausbau, deowoo Tacho ausbauen, instrumente daewoo kalos ausbauen, chevorlet tacha lampe tauschen, amaturen ausbau daewoo kalos, chevrolet aveo bj 2009 tachometer ausbauen
