Turbolader von Benzinmotor an Dieselmotor bauen möglich?
Diskutiere Turbolader von Benzinmotor an Dieselmotor bauen möglich? im Motor-Tuning - Mechanisch Forum im Bereich Motor & Soundtuning; Hi, die Frage steht ja schon im Titel:D Also würde das vom rein theoretischen her gehen?-> Ich weis das man danach auch andere Sachen verstärken...
vento_gamer
vento_gamer
12.03.2006
418
Also würde das vom rein theoretischen her gehen?-> Ich weis das man danach auch andere Sachen verstärken muss.
Also die Suche hat nichts gebracht deswegen frag ich hier...;)
BMW for live
12.10.2005
5.346
27
Nein geht nicht....
Diesel = Selbstzünder
Benziner= Fremdzünder
Allein vom Prinzip geht es nicht.
Füllst du Diesel in den Benziner wird der Diesel zu Fehlzündungen führen und das gibt dann einen saftigen Motorschaden.
mfG
Claus
vento_gamer
vento_gamer
12.03.2006
418
Danke, also müsste man sich eben stärkere TDI-Lader suchen, richtig?
Hanky1980
Hanky1980
05.11.2006
740
Dülmen
Ich glaube er meint ob man den turbolader vom benziner auch auf einem Diesel benutzten kann und nicht was er tankt.
Mfg Hanky
BMW for live
12.10.2005
5.346
27
Mfg Hanky
Stimmt, dachte er meint damit den Kraftstoff. :D
Theoretisch vielleicht möglich.
Diesel Lader auf Benziner geht denke ich nicht, weil der Benziner wesentlich höhere Temps hat, aber anderstrum könnte es vielleicht gehen.
Wäre mal interessant.
mfG
Claus
vento_gamer
vento_gamer
12.03.2006
418
seh grad das man unter dem Titel auch was anderes verstehen kann...oh man
Ja eben weil es interessant wär frag ich ja hier.:D8)
Bin ja mal auf die Spezialisten gespannt.:)
Patrick B.
18.11.2003
13.535
36
Theoretisch wäre das schon möglich, aber praktisch macht es nur begrentzt sinn.
Ich würde eher zusehen da nen VTG-Lader, also einen mit Verstellbarer Turbinengeometrie zu verbauen. Bringt ein wentlich breiteres Drehzahlband.
Mfg Patrick
P.s. ich habe den Titel mal etwas geändert.
vento_gamer
vento_gamer
12.03.2006
418
@onkelhowdy: also Benzinluftpumpe ist gleich Dieselluftpumpe?
BMW for live
12.10.2005
5.346
27
Diesel und Benziner Lader sind nicht gleich.
Diesel Lader sind meistens VTG Lader, erst seit kurzem gibts die auch bei Benzinern (Porsche Turbo z.B.), war bisher aufgrund der hohen Temperaturen nicht möglich.
mfG
Claus
Patrick B.
18.11.2003
13.535
36
Moment!
Beim Golf 3/Vento worum es hier ja vermutlich geht gab es nur beim 110Ps TDI nen VTG. GRundsätzlich würde aber der Benzinturbo auch mit nem Dieselmotor laufen da er ja wesentlich höhere Temps aushalten kann. Andersrum wird es, insbesondere mit den VTG-Ladern, eher problematisch.
Ob es aber Sinn macht, bzw der Aufwand in einer realistischen relation zum Aufwand steht ist ein ganz anderes Thema.
Mfg Patrick
vento_gamer
vento_gamer
12.03.2006
418
Ja also war so allgemein gemeint weil mich der theoretische Sachverhalt mal interessierte...
Außerdem nicht unbedingt nur auf VW bezogen...
Aber ich denk der Einbau wär schwierig weil die ja sicherlich unterschiedlich aufgebaut sind...
z.bsp. durch die Rohrdurchschnitte...
E
El Bongo
16.06.2006
238
Sollte rein mechanisch nicht das größte Problem sein. Wie jeder X-beliebige Turbo auch.
Denke aber mal das Ansprechverhalten wird recht schlecht werden. Viel mehr Leistung wird da auch nicht bei rumkommen. Der Diesel hat nicht die Drehzahlen, die ein Benziner hat. Damit pustet der auch weniger "Luft" durch den Lader.
Wenn der Motor im Begrenzer hängt kommt im schlimsten Fall dein neuer Lader gerade erst auf Touren. Je nach dem wie groß/klein der Lader/Motor ist.
Turbolader von Benzinmotor an Dieselmotor bauen möglich? - Ähnliche Themen
Günstige Luxusautos, die dich reich aussehen lassen – das sind die Gebrauchtwagen-Schnäppchen der Premium-Klasse: Wer bei einem Neuwagen einmal den Schlüssel im Zündschloss umdreht, hat schon einen enormen Wertverlust zu beklagen. Was für Käufer von Neuwagen...
Gutachten für CL 600 C216 mit Endschalldämpfer vom CL65 machbar?: Hallo, ich habe seit Frühjahr letzten Jahres einen CL 600. Der Vorbesitzer hat ihn, bis auf die Felgen, auf CL 65 umgebaut. Seit Ende letzten...
Skoda SUV Coupé kommt nach Europa - oder doch nicht?: Vor etwas mehr als eine Jahr wurden Spekulationen laut, dass Skoda eine preisgünstige Alternative zu Fahrzeugen wie BMW X4 oder Mercedes GLC Coupé...
diesel turbolader im benziner
benzin turbolader diesel
diesel turbo auf benziner
diesel motortuning mechanisch
, golf plus welchen benzimotor forum, kann ich einen diesel turbolader auch in einen benziner bauen, Auf ein Dieselmotor ein Turbolader bauen, kann man ein turbolader vom diesel auch im benziner bauen, dieselmotor bauen, diesel tuning turbolader tausche
