Turbolader des 1,9 TDI 96kw
Diskutiere Turbolader des 1,9 TDI 96kw im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, Wir fahren einen 1,9 TDI mit 131 PS Pumpe Düse. Seit gestern ist beim Gas geben so ein Luftgeräusch. Immer wenn der Turbo mit läuft. Kommt...
boehmead
06.02.2006
23
Wir fahren einen 1,9 TDI mit 131 PS Pumpe Düse. Seit gestern ist beim Gas geben so ein Luftgeräusch. Immer wenn der Turbo mit läuft. Kommt von vorne rechts. Ist so als wenn Luft irgendwie abgelassen wird. Die Werkstatt meines Vertrauens meinte, der Turbo sei hin. Aber er hat die volle Leistung.
KM haben wir 126000 weg, Bj. 2001
Könnte evtl. nur ein Schlauch angefressen oder gerissen sein ? Ich mein, wenn er defekt wäre, hätten wir doch einen schlechteren Saugdiesel.
Danke für Euren Rat.
Andreas
N
Niko- PD
13.12.2006
Hallo, ich hatte das Problem auch schon öffters und auch dass mit dem Turboschaden, hatte damals erst 45 000km drauf!! Der selbe Motor!! Also wenn der Lader def. wäre, wurde sozusagen nichts mehr gehen... und das würde sich am weißen, starkem Rauchausstoß aus dem Auspuff bemerkbar machen!!
Das was du beschreibst, klingt nach einem def. von einem oder mehreren Turboschläuche!! Das hatt ich bereits schon zwei mal... hört sich nach nem lauten zischen bzw. luftausstoß an!! Bei mir kan später dazu, dass er schwarzen Rauch extrem aus dem Auspuff gelassen hat!! Das kam aber erst mit der Zeit, weil ich den Schaden net glei behoben habe!!
Also mein Tipp, kontrollier auf alle Fälle mal deine Turboschläuche, vielleicht ist da ein kleines Loch oder sogar größer, machnmal auch genau an der Schälle oder die Schäle ist def.!
Hoffe ich konnte weiterhelfen!
boehmead
06.02.2006
23
Danke,
Dacht mir schon sowas. Denke auch mal das da ein Schlauch undicht ist. Nächste Woche kommt er in die Werkstatt.
Wenn der Lader im A... wäre, gänge nichts mehr.
Ich berichte mal was es war.
Andreas
boehmead
06.02.2006
23
Also, habe gestern Abend mit der Werkstatt tel.
Gott sei Dank nur zwei Schläuche angefressen, :D denke mal Marder.
Andreas
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.606
73230 kirchheim
wenn der turbo im sack ist dann fährt das auto trotzdem noch...hat zwar dann "nur" noch 20ps aber es fährt :D
boehmead
06.02.2006
23
Guten Morgen,
Also ich habe das Auto wieder. Ein Schlauch war total gerissen, ein zweiter hatte einen ganz kleinen Riß. Ich bilde mir jetzt ein, dass er einen viel besseren Abzug hat wie vorher. Ein Bekannter hat den Skoda Octavia mit 131 PS, der ging besser als unserer Passat. Nun nicht mehr.
Bin jedenfalls froh das es nichts größeres war.
Andreas
Turbolader des 1,9 TDI 96kw - Ähnliche Themen
  • Turbolader ausbauen G4 Tdi PD 101 PS
    Turbolader ausbauen G4 Tdi PD 101 PS: Hallo, kann mir vielleicht jemand berichten, wie genau ich den Turbo bei meinem Fahrzeug ausbaue? Was muss alles ab Ansaugrohr Antriebswelle...
  • Turbolader von 1,9 tdi avant bj 02 kaputt
    Turbolader von 1,9 tdi avant bj 02 kaputt: hi, bin eigentlich von ner andern marke, aber ein arbeitskollege hat nen audi a4. also sein turbolader is im eimer, hat "erst" 200tkm drauf. seine...
  • Focus Ghia TDI Turbolader defekt?
    Focus Ghia TDI Turbolader defekt?: hallo, eine frage mal... ich fahre einen focus ghia turnier tdi 1.8 immer wenn ich etwas mehr beschleunige oder autobahn fahre fiebst mein wagen...
  • Turbolader vom 96kW TDI in einem 66kW TDI
    Turbolader vom 96kW TDI in einem 66kW TDI: Ich habe gehört, dass der Turbo von einem 1.9 96kW (130ps) TDI (ca. 2002) in einem 1.9 66kW (90ps) (1997) TDI reinpasst. Ich gehe auch davon aus...
    beim gas geben zischt es 1.9 tdi
    vw passat tdi schwarzer rauch
    passat 1 9 tdi pumpe düse wasserschläuche
    golf 4 tdi schwarzer rauch
    , vw passat bj 2002 schwarzer rauch am auspuff, passat 1 9 tdi zischt, vw passat 1.9tdi zischt beim beschleunigen, 1.9 tdi turbolader weißer rauch , vw passat 1.9 tdi 131 ps raucht, passat 3bg 1 9tdi zischt beim gas geben, touran Düse schwarzer rauch, vw passat nach turboTausch kommt immer noch weiße rauch, weißer rauch diesel turbo zischen , vw passat 1.9tdi 96kw nach turbotausch schwarze rauch, vw sharan diesel zischt beim gas geben, a4 1 9 tdi zischt beim gas geben, http:www.autoextrem.devw-passat127676-turbolader-1-9-tdi-96kw.html, mein passat tdi zischt und qualmt beim beschleunigen, vw passat 1.9 tdi extrem weisser rauch, sharan tdi 131 ps zischt beim gas geben, passat 1 9 pumpe düse nageln und starker rauch, vw passat diesel weißer rauch, 1 9 tdi zischt und raucht, vw t5 1 9 tdi Beim beschleunigen rasseln, vw passat 1.9 tdi motor geräusch bj 2002 beim gasgeben
