Tuning Access Streak 50
Diskutiere Tuning Access Streak 50 im Quad / ATV / ATC Forum im Bereich AutoExtrem; Hallo, habe folgendes Problem, Quad Access Streak 50 (lufgekühlt) mit Rückwärstgang. Momentan verbaut: Mallossi 70ccm Sport Dellorte 21mm...
  • Tuning Access Streak 50 Beitrag #1
X
[email protected]
05.02.2006
Dellorte 21mm Vergaser
Hebo Next Generation Vario
Polini Speed Drive Wandler
... und es läuft nur 55kmh???? Weiss jemand von euch woran das liegen kann? Hab noch den Original Auspuff verbaut, aber dass kann doch nicht das Problem sein!? Müsste doch mindestens 60 oda 70 gehen?.... oder sogar noch schneller. Bin auch noch auf der Suche nach nem Auspuff! Kennt jemand einen der passen würde? Hatte schon mal den Tecnigas Quadder, aber keine Ahnung ob 2S oder 4S (wo ist der unterschied?) und der hat wegen dem Rückwärtsgang nicht gepasst.
Vielen Dank im voraus für euere Antworten!
  • Tuning Access Streak 50 Beitrag #2
J
jonas.franck
01.12.2006
49
2S und 4S heisst 2-Stroke und 4-Stroke ( 2-Takt und 4-Takt).
Auspuff samt krümmer ist Pflicht, da du ein Blindrohr verbaut hast. AUßerdem hat bei mir eine neue Kette wunder gewirkt :-)
  • Tuning Access Streak 50 Beitrag #3
X
[email protected]
05.02.2006
Danke für deine Antwort!
Okay^^ aber trotzdem müsste es auch mit blindrohr und den Teilen schneller gehen!
Hab jetzt einen Stage6 70ccm Sport Pro eingebaut....
ist noch nicht ganz eingefahren, rennt aba trotzdem schon 60!
*freu*
  • Tuning Access Streak 50 Beitrag #4
Slonis
04.12.2007
echt?^^ was hats denn gebracht?
war die alte so runter??
  • Tuning Access Streak 50 Beitrag #5
man4pak04
30.04.2015
2. Жилой прицеп – передвигается при помощи машины-тягача: минивена, внедорожника, пикапа. Это один из самых универсальных видов техники для караванинга. Дачи на колесах покупают те, кто стремится обеспечить комфорт на отдыхе и мобильность в передвижениях. Их всегда можно ставить в кемпинге и отправиться в близлежащий город на автомобиле. Прицеп-дачи можно использовать до – 30°, тогда как автодома в таких условиях требует особой подготовки.
  • Tuning Access Streak 50 Beitrag #6
U
Unregistriert
Meiner läuft Original 70
  • Tuning Access Streak 50 Beitrag #7
gerlinde11
27.04.2017
50
Darf so ein Gerät überhaupt original 70 laufen? Ich dachte, da sollte bei max. 50 Schluss sein?
Tuning Access Streak 50 - Ähnliche Themen
Tuning Access Quad Streak 50: Hallo zusammen, habe von meinem Bruder ne Access Quad Streak 50 bekommen die er nicht mehr fährt. Das Teil läuft aber nur 45 km/h. Gibts ne...
access streak 50 tuning
tecnigas quadder sportauspuff für access
quad access streak 50 tuning
quad streak atv 50 tuning
, access streak tecnigas auspuff, welcher vergaser ist original auf streak 50, access streak 50 entdrosseln forum, tecnigas quadder sportauspuff access streak 50, access streak 50 lc auspuff tunen, access streak 50 tecnigas auspuff, access streak 50 entdrosseln, tecnigas quadder access, ausspuff für quad access streak 50lc, access 50 quad tuning, auspuff access streak 50 lc, welcher sportauspuff passt auf access streak 50, tuning access streak 50, tecnigas auspuff access quad, quad access streak 50 tunning, access streak variomatik passt nicht, tecnigas quadder entdrosseln
