Türverkleidung wie abnehmen???
Diskutiere Türverkleidung wie abnehmen??? im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; Hallo Leute, kann mir jemand sagen wie ich die Türverkleidung von meinem Astra f GSI abnehmen kann, ohne dass ich da was dran kaputtmache? Bin...
Skippy
04.09.2005
19
Hallo Leute,
Bin für Hilfe sehr dankbar.
Skippy
Phry
Phry
17.08.2005
355
Erfurt
Ich galub das hatten wir schonmal, aber egal:
1. Du drehst alle schrauben heraus(unter dem fensterheberschalter ist auch noch eine)
Insgesamt 7 oder so
2. Fensterkurbel wenn vorhanden abnehmen (wenn du eine hast: frag dann nochmal, wie man die abmachen muss)
3. Der rest ist ein wenig Gewalt und etwas glück. Du reißt die Verkleidung einfach mit nem Ruck herunter (pass dabei auf die Türpinne/Fensterheberschalter auf) .
Es können dabei so Plastik-Befestigungsstifte abbrechen, das ist aber nicht zu ändern. Die Verkleidung hält auch wenn da einer weniger ist. Wenn net, bekommst du die bei der freundlichen gm-werkstatt um die ecke^^
pl1zahd
22.08.2004
16
Hi leude!
Also ich will mir bei meinem Astra F-CC meine Alarmanlage + ZV (mit Fernbedienung) einbauen! Dazu muss ich aber die Türverkleidungen rausbauen! Ich hab es letze woche (als ich die Winterreifen drauf gemacht hatte) mal versucht das ganze abzumachen... Alle schrauben waren raus... Dann kam die Fensterkurbel... Ich habe das ding ned abbekommen... Ich habe so ein Buch "So wirds gemacht" für meinen Astra... Nur die Benutzen so ein spezielles Werkzeug das man beim Opelhändler kaufen soll... (Wenn ich das für jedes Werkzeug in dem Buch machen muss dann is das eben bissl arg... weil dann kann ichs auch inner werkstatt runter machen lassen...)
Jetzt is für mich die Frage:
Wie bekomme ich die Fensterkurbel ab ohne was kaputt zu machen...
Ach ja... worauf muss ich dann noch achten wenn ich die Kurbel runter habe und die Türverkleidung abmachen will? Muss ich die in eine bestimmte Richtung abziehen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
cYa pl1zahd
Phry
Phry
17.08.2005
355
Erfurt
Die ist mit nem kleinen Omega-Förmigen Ring befestigt, das ist ziemliche Fummel-Arbeit. Ich bekomm das immer mit nem kleinen selbstgebstelten Drahtstück hin. Hab dir ma was gemalt, hoffe du blickst da durch:
Skippy
04.09.2005
19
Super Danke Dir für die schnelle Antwort....werd mich dann mal dran versuchen. :D
Skippy
NeoHakke
NeoHakke
16.10.2005
78
Stand hier schon ein paarmal im Forum und bei mir ging es auch super:
Ein Geschirrhandtuch nehmen und zwischen Kurbelende und Tür klemmem, dann mit Kraft kurbeln, müsste nach ner halben Umdrehung mit etwas Kraft ab sein! Feste am Tuch ziehen. Wäre oben in Richtung des roten Pfeils!
retter
retter
13.12.2005
38
für die Variante der elektr. FH und elektr. Spiegel.
Unter welchen Knopf sitzt nun die zu entfernende Schraube? FH oder Spiegel
astra_driver
astra_driver
14.09.2005
1.253
54329 Konz
Die sitzt meine ich unter der Spiegelsteuerung...
Die Türpappen sind alle nur geklippst... also wenn alle Schrauben los sind, dann einfach kräftig dran ziehen. Aber Vorsicht: Spiegeldreieck vorher abnehmen [ist auch nur geklippst]!!!
Gruß, astra_driver
retter
retter
13.12.2005
38
da komme ich doch gleich noch einmal zurück. Danke!
Türverkleidung wie abnehmen??? - Ähnliche Themen
Quadski für eine TV-Produktion gesucht!: Hallo. Wer kann mir helfen? Ich suche einen Quadski für eine Amazon Prime Sendung. Brauche den für einen Promi und auch nur für einen Tag. Bin um...
Service Heft/ Wartunsplan Toyota Verso S verloren: Guten Tag Gemeinde 🙂 einen Gruß an alle. Ich suche eure Unterstützung und hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe ein Toyota Verso S F.-Id.Nr...
Fiat Punto verliert Benzin: Hallo lieber Leute Fahre einen Fiat Punto Baujahr 2001. in letzter Zeit verliert er Spritt genau unter dem Rücksitz, da tröpfelt es bisschen...
Autoradio mit navi und rückfahrkamera: Hallo, ich fahre ein mitsubishi space star EZ 2013. Ich wollte mir gerne ein Autoradio mit Bildschirm, navi, Rückfahrkamera kaufen. Kennt sich da...
200D w124 Felgen suche: Hallo erstmal..., Ich habe mir einen schicken 200D W124 von 1989 geholt und bin jetzt schon ewig auf der Suche nach passenden Felgen. Meine...
opel corsa c türverkleidung abbauen
türverkleidung ausbauen opel astra g
türverkleidung vom opel astra f cc
opel corsa c türverkleidung abnehmen
, türverkleidung ausbauen opel corsa c, opel corsa c türverkleidung ausbauen, tuerverkleidund opel Astra 2005, wie bekomme ich die türverkleidung beim opel astra cabrio 1 8 l bj 2003, opel astra gtc 2005 türverkleidung demontieren, türverkleidung opel Astra 2005, opel astra 2003 türverkleidung abnehme, opel corsa c türverkleidung untercdem fenstervlösen, opel astra cabrio innenverkleidung 2oo5, opel astra gtc2005 forum, opel corsa c türverkleidung kurbel ausbau, astra mit fernbedienung türverkleidung ausbauen, tuch fensterkurbel focus, opel astra gtc 2005 türverkleidung abbauen, befestigungsclips türverkleidung opel corsa c, astra g türverkleidung von werkstatt ausbauen laasen, türverkleidung beim opel astra g ausbauen, opel astra 1996 forum türverkleidung abmachen, demontage türverkleidung opel astra g, so wirds gemacht buch opel astra türinnenverkleidung abbauen, wie bekomme ich die türverkleidung beim opel astra f ab
