Türverkleidung/Lautsprecher EP1
Diskutiere Türverkleidung/Lautsprecher EP1 im Honda Civic & Civic R Forum im Bereich Honda; Hallo... an meinem EP1/3-türig fangen die Lautsprecher an total Sch... zu klingen... Würd sie gern tauschen... hab ein Pioneer Radio drin mit 4x45...
O
outdoorbaer
13.05.2006
Würd sie gern tauschen... hab ein Pioneer Radio drin mit 4x45 W...
Ich möcht kein kleines Vermögen Investieren... soll halt nur wieder einigermaßen vernünftig klingen..
Meine Fragen... 1 . Wie bekomme ich die Türverkleidungen ab???
2 . Welche größe und Tiefe für vorn (möcht dann nicht dastehen und sie passen nicht)
3. Welche größe und Tiefe für hinten...
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet...möchte aber wenn möglich so wenig wie möglich "rumsägen"
Danke Jörg
_________________ ?( ?( ?( ?( ?(
Lomax3
Lomax3
13.04.2006
166
Niederösterreich
also wegn den türverkleidungen. normal haste da mal 2 schrauben für den haltegriff, dann noch eine bei der türschnalle. ja dann musst du etwas gewalt anwenden, denn die verkleidung ist mit clipsn am rohbau befestigt, einfach etwas anziehn.
die tiefen und höhen die du brauchst musst dir dann ausmessen. HF :))
Deeze
Deeze
01.01.2006
70
Joa... da die Boxen auswechseln bzw. einbauen... oh Gott... das ist echt ne Fehlentwicklung von Honda... hätten das Loch echt grösser machen können...
Ich hab in meinem 94er Civic noch elektrische Fensterheber und in einem Lautsprecher ist die Membrane gerissen.
Weiss nicht, ob die Fensterheber noch funktionieren, wenn ich das Ding auseinander gerupft hab.
Shit Klick-Verschlüsse... geht doch nix über Schrauben, Schrauben und nochmals Schrauben...
mzed
10.06.2006
tach auch...
ich hab das selbe problem...allerdings bei einen 5-türer MB6...
ich hab die schrauben ab...die klips ab...die verkleidung is freischwingend...nur eben beim türöffner komm ich nicht weiter...der hält mich noch davon ab die verkleidung ab zu nehmen...
bei meinen alten civic's konnte man die schale vom türöffner einfach rausnehmen nachdem man die schraube entfernt hat....nur eben bei dem nicht...will ja auch nicht zu sehr daran zerren und so...sonstz machst knacks und dann bleibt ein loch oder so...
wenn wer weiß wie des geht oder so...wie auch immer...kann mir ja mal bescho-id sagen...
danke schon mal...
Lomax3
Lomax3
13.04.2006
166
Niederösterreich
Meinst du den inneren Türöffner? Wenn ja da haste ne Stange die auf so nem plastikteil reingeklipst ist.
Wenn du die Stange rausnimmst kanns passieren das das plastikteil das mit dem hebel vom öffner verbunden ist abbricht.
ist aber nicht so schlimm einfach die zugstange die zum öffner geht etwas richting boden biegen , das stück plastik das noch in der öse in hebel vom öffner drin ist , umdrehen und anders reinstecken und die stange wieder reinstecken.
da die stange etwas nach unten gebogen ist kann sie nich aus der öse raushupfen.
Mir sind diese Plastikteile auch alle gerissen als ich die hebelstange aus der öse vom öffner rausgetan habe.
Also zum einbauen vom öffern einfach die Stange etwas richtung Boden biegen, das Plastikteil raus, umdrehen und wieder in die öse rein fertig. ;)
mzed
10.06.2006
namd...
also hab des heut probiert...und des geht...sogar ohne das ich was kaputt gemacht hab...
hab den platitikclip ganz vorsichtig mit nen kleinen schrauben dreher immer stückweise oben und unten weg gedrückt...
danke danke...für den tip... :]
da steht jetzt den lautsprecherumbau nichts mehr im wege...
ciao ciao und danke nochmal...
honda civic ep1 türverkleidung ausbauen
honda civic ep2 türverkleidung abbauen
türverkleidung ausbauen honda civic ep1
honda civic ep2 lautsprecher ausbauen
, honda civic ep1 lautsprecher ausbauen, honda civic ep1 boxen, honda civic ep türverkleidung, civic ep türverkleidung schwierig, honda originalboxen aus tuerverkleidung ersetzen, Lautsprecher honda civic ep , civic ep Lautsprecher vorne, honda civic ep 2 lautsprecher, honda civic ep1 lautsprecher größe, honda civic ep1 lautsprecher einbauen, honda civic ep1 türverkleidung, lautsprecher civic ep1 einbau, honda civic ep2 türverkleidung, honda civic ep1 boxen ausbau, boxen für honda civic ep1, civic ep türöffner ausgehängt, honda civic tür verkleidung ausbau, Honda civic türverkleidung ausbaue, Lautsprecherwechsel honda civic ep2, honda civic ep1 türverkleidung abbauen, was für lautsprecherringe passen beim civic ep hinter die türverkleidung
Türverkleidung/Lautsprecher EP1 - Ähnliche Themen
  • Velsatis 2.2 DCI 2002 Türverkleidung hinten links
    Velsatis 2.2 DCI 2002 Türverkleidung hinten links: Scheibe des Fensters hinten links fällt herunter. Irgendetwas ist gebrochen. Der Motor läuft , wie zu hören ist. Wie entferne ich die...
  • türverkleidung demontieren und original lautsprecher tauschen ( die fünfhunderste ^^)
    türverkleidung demontieren und original lautsprecher tauschen ( die fünfhunderste ^^): hi leute. hab reichlich mit der suchfunktion gekämpft, und es kamen auch viele tolle links die aber alle offline sind lol. nun ja, will halt die...
  • bessere lautsprecher in türverkleidung escort 98
    bessere lautsprecher in türverkleidung escort 98: hallo zusammen, ich bin die julie und neu in dem forum. ich besitze einen ford escort vom jahrgang 98, undm ich stört die geringe leistung der...
  • MK4 Lautsprecher einbau (Türverkleidung)
    MK4 Lautsprecher einbau (Türverkleidung): habe folgendes problem: Ich habe sämtliche schrauben bei der türverkleidung gelöst und bekomm jetzt nur noch den seitenspiegel nicht weg. es...
  • Audi A4 Avant hintere Lautsprecher einbauen (Türverkleidung abbauen)!??!
    Audi A4 Avant hintere Lautsprecher einbauen (Türverkleidung abbauen)!??!: Hallo! Ich habe mir Lautsprecher für meine Hintertüren gekauft und bin mir nicht wirklich im Klaren darüber, wie ich diese einbauen soll! Ich habe...
