Türlautsprecher einbauen ???
Diskutiere Türlautsprecher einbauen ??? im Hyundai Santa Fe Forum im Bereich Hyundai; Hallo Forum Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines Santa Fe 2,4 Benziner mit Team 06 Austattung Das Auto fährt sich wirklich super,aber...
hammerfall
05.04.2006
Hallo Forum
Das Auto fährt sich wirklich super,aber die original Türlautsprecher höhren sich etwas dünn an.Da ich noch meine 16 cm Emphaser Einbaulautsprecher habe möchte ich diese gerne einbauen.
Jetzt mein Problem. Wie bekomme ich die Türverkleidungen vorne ausgebaut ohne allzuviel Schaden anzurichten.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Trajet Weltenbummler
21.08.2005
112
Hi
Ersteinmal herzlich willkkomen im forum
kann es seien, das du die komplette türverkleidung ausbauen musst? Ich meine bei meinem jet muss die komplette verkleidung demontiert werden.
Gruss
Markus
hammerfall
05.04.2006
Es sieht danach aus ,als müsste die Türverkleidung komplett abmontiert werden. Die Schrauben hatte ich alle schon draussen , aber es müssen noch irgendwelche Clips oder sowas verbaut sein , die Verkleidung hält jedenfalls noch bombig fest. Ich will nicht einfach wuchten weil ich Angst habe etwas zu beschädigen.
21.08.2005
112
es werden warscheinlich noch clips an der türverkleidung befestigt seien. Deise müsste man durch einen ruck aber abziehen können. wenn du die verkleidung abgenommen hast dann siehst du das diese clips dann auch wieder angelegt werden und diese musst du dann in die halterung reindrücken.
also am besten an einer stelle die man nicht so sieht versuchen anzusetzen und dann mit ein bisschen gefühl mal versuchen die verkleidung abzuziehen.
Viel Glück
Markus
hammerfall
05.04.2006
Hallo Forum , Hallo Markus
Zuerst einmal Danke an Markus für die moralische Unterstützung.
Gestern habe ich es gewagt , und es ist alles super gelaufen. Es sind noch so Plastiknippel unter der Verkleidung , mit einem leichten Ruck waren sie ausgerastet. Die Lautsprecher haben auch in die vorhandenen Distanzringe gepasst und es klingt um einiges besser.
Bis zum nächsten mal
Heinz
21.08.2005
112
Na siehst Du war doch ganz einfach :D :D
Na den wieviel Spaß mit dem neuen Hörgenuss
Grüße
Markus
hyundai santa fe türverkleidung ausbauen
hyundai santa fe lautsprecher einbau
hyundai santa fe türverkleidung entfernen
, türverkleidung ausbauen santa fe, lautsprecher einbau beim santa fe vorne, hyundai santa fe 06 lautsprecher vorne cm, wie türverkleidung demontieren hyundai santa fe, hyundai santa fe lautsprecher hinten, santa fe cm türverkleidung ausbauen, lautsprecher hyundai santa fe, santa fe türverkleidung entfernen, hyundai santa fe cm türverkleidung ausbauen, hyundai santa fe lautsprecher, türverkleidung ausbauen hyundai santa fe, türverkleidung santa fe, lautsprecher hyundai santa fe cm, lautschprecher hyundai trajet, türverkleidung löst sich Fe, ausbau der lautsprecher beim santa-fe, türenverkleidung öffnen hyundai santa fe, tuerverkleidung santafee montage, santa fe sm türlautsprecher, soundanlage santa fe, hyundai santa fe 1 sm lautsprecher
Türlautsprecher einbauen ??? - Ähnliche Themen
  • Einbau Türlautsprecher in Tucson
    Einbau Türlautsprecher in Tucson: Moin Moin, da es über dieses Thema bereits die eine oder andere Frage gab dachte ich mir, ich schreib mal eine kleine Anleitung und unterlege...
  • Einbauhilfe für Türlautsprecher
    Einbauhilfe für Türlautsprecher: Moin Moin, da es über dieses Thema bereits die eine oder andere Frage gab dachte ich mir, ich schreib mal eine kleine Anleitung und unterlege...
  • neue türlautsprecher vorne passen nicht!
    neue türlautsprecher vorne passen nicht!: hi erstma habe mich grade mal registriert. ich habe folgendes problem: habe mir 13 cm boxen für meine vorderen türen gekauft da ich überall...
  • Türlautsprecher ausbauen
    Türlautsprecher ausbauen: Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich möchte die leidigen Originallautsprecher in der Fahrer- und Beifahrertür gegen hochwertigere Lautsprecher...
  • Türlautsprecher!!!!
    Türlautsprecher!!!!: Jetzt hab ich mir son ford fiesta 95´ GEKAUFT, und ich schaffs nicht die lautsprecher zu wechseln. ich hab von der tür Verkleidung schon alles ab...
