Türkontaktschalter Fahrertür Laguna I Phase II
Diskutiere Türkontaktschalter Fahrertür Laguna I Phase II im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo zusammen, seit einiger Zeit geht mein Türkontaktschalter nicht mehr. Heisst, wenn ich die Fahrertür aufmache, geht die Innenbeleuchtung...
MTD
05.02.2007
Hallo zusammen,
Heisst, wenn ich die Fahrertür aufmache, geht die Innenbeleuchtung nicht mehr,
sowie der Warnsummer für Licht an.
Ich nehme an, dass es sich um den kleinen Schalter unter der äusseren
B-Säulen Verkleidung handelt?
Wenn ja, wie wird die Verkleidung demontiert und kann man den Schalter austauschen?
Vielen Dank im voraus.
MTD
AwardWinner
16.09.2006
28
den Schalter einzeln gibt es bei Renault nicht. Dieser sitzt im Türschloss.
Türschloss kostet 100,- netto. Mit Austausch ca. 160,-.
MTD
05.02.2007
Hallo AwardWinner,
danke für die Antwort!
Kannst du mir eine Anleitung geben, wie man das Türschloss ausbaut?
MTD
AwardWinner
16.09.2006
28
Ich habe da ein Fehler gemacht, ich hab dein Wagen mit Laguna 2 verwechselt.
Es gibt den Schalter für Lag 1 Phase2 doch einzeln , kostet 18,- +Mwst plus ca 60,-
tausch. Zum Wechsel muss man die Innenverkleidung der Tür abbauen. Ich habe das mal vor Jahren abgebaut . Du must zuerst die Betätigungen für elektr. Fensterheber abbauen.
Dann sind da noch irgendwo 4-5 Torxschrauben, dann zwischen Verkleidung und Blech Schraubenzieher rundumeinsetzen und leicht ziehen.Die Verkledung rastet dann aus.
Die Verkleidung kannst du dann nach oben drücken. Mit dem Innerem Türgriff gibt es aber fummelei beim Einbau.
Besser such dir eine freie Werkstatt vielleicht macht das einer für 30,-
Denn wenn du sowas noch nicht gemacht hast dann geht da was schnell kaputt und dann
ist es teurer als 30 Euro. Brauchst du Artikel Nr. für schalter dann bräuchte ich dein Fahrzeugtyp aus dem Fahrzeugschein 56... .
gravit-prolon
gravit-prolon
16.08.2006
25
dann is das beim phase 2 aber komplett neu!
denn im phase 1 ist der masseschalter im holm!
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
Habe ich das richtig verstanden, dass der Schalter von außen (Holm/Türinnenseite) zu sehen ist? Denn ich habe bei meinem noch nie soeinen Schalter gesehen. Kann es sein, dass die Modelle mit der Plaudertasche noch zusätzliche Kontaktschalter haben?
AwardWinner
16.09.2006
28
Der sitzt schon im Türschloss, man kan ihn aber noch einzeln kaufen, bei neueren Renaults ab Bj. 01 nur noch komplett mit Türschloss.
gruß
MTD
05.02.2007
Hallo zusammen,
bei meinem Laggi handelt es sich um einen Grandtour 1.6 16V, EZ: 12/2000.
Im (neuen) Fahrzeugschein steht zu 2.2: 565 . 00I9
Ich werde morgen mal ein Foto von dem Schalter in der B-Säule machen.
MTD
MTD
05.02.2007
Hallo zusammen,
als Anlage das Foto von dem Schalter in der B-Säulenverkleidung.
MTD
AwardWinner
16.09.2006
28
Also wofür der Schalter in der Säule ist weiß ich auf die schnelle nicht.
Der Schalter der das Innenlicht ein und ausschaltet sitzt im Türschloss.
Renault Art.Nr.: 7701203770
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
Ich hab mir das mal heute angeschaut und die Schalter an der B-Säule sind bei meinem Auto nur Torx-Schrauben. Was die wohl schalten?
Türkontaktschalter Fahrertür Laguna I Phase II - Ähnliche Themen
  • Lichter an Türkontaktschalter...welches Kabel?
    Lichter an Türkontaktschalter...welches Kabel?: Hallo, ich wollte bisschen meine Innenraum beleuchtung aufpeppen mit verschieden neons....und wollte das halt an den Türkontaktschalter machen...
  • Türkontaktschalter wo einbauen?
    Türkontaktschalter wo einbauen?: Hallo! Ich habe einen Peugeot 106 Baujahr 1993 5-Türer. Bei dem möchte ich eine Alarmanlage einbauen da jemand ihn im letzten Monat klauen...
  • Türkontaktschalter -> UBB
    Türkontaktschalter -> UBB: So nochmal ein Thema was mit dem Türkontaktschalter zu tun hat. Nun ich habe herausgefunden, dass beim 306 der Türkontaktschalter die Masse ist...
  • Gesucht: Türkontaktschalter!
    Gesucht: Türkontaktschalter!: Huhu Leute, ich möchte mir eine Fussraumbeleuchtung einbauen und hab mich auch schon eingelesen so wg dauerplus und masse dann über den...
    renault laguna 2 türkontaktschalter
    renault laguna türbeleuchtung
    , türkontaktschalter renault laguna 2, renault laguna türkontaktschalter, türkontaktschalter laguna 2, renault laguna türkontakt, türkontakt renault laguna 2, Türschalter renault laguna 2, renault laguna türschloss ausbauen, türschalter renault laguna, türkontaktschalter renault laguna, http:www.autoextrem.derenault-laguna-laguna2151040-tuerkontaktschalter-fahrertuer-laguna-i-phase-ii.html, reparaturanleitung austausch türschloß renault laguna 2, 7701203770, Renault Laguna Grandtour II Türkontaktschalter wo, renault laguna grandtour innenbeleuchtung defekt, türkontaktschalter laguna 1, renault espace tür kontaktschalter, renault laguna mikroschalter türschloss, renault laguna türlicht, Türkontaktschalter, türkontaktschalter renault megane, laguna 2 Innenraumbeleuchtung geht nicht an wenn ich Tür aufmache
