Tucson Anhängerkupplung
Diskutiere Tucson Anhängerkupplung im Hyundai Tucson Forum im Bereich Hyundai; ?( Hallo Leute hat vielleicht schon einer erfahrung mit Anhängerkupplung für den Tucson 2.0 2WD gemacht. Zb ist die Stromversorgung vorbereitet...
ms!ds
25.01.2006
?( Hallo Leute hat vielleicht schon einer erfahrung mit Anhängerkupplung für den Tucson 2.0 2WD gemacht. Zb ist die Stromversorgung vorbereitet? Wie lange braucht man ca für den Einbau? Sieht man die Abnehmbbare Kupplung von hinten das wenn die Kupplung abgenommen ist? Wer hat vielleicht einen Tip wo man günstig Kupplungen bekommt? ?(
michi21
michi21
20.09.2004
55
Bekommt man günstig bei www.ebelu.de
AHV sieht man fast nicht mehr! Signale müssen von den beiden Heckleuchten abgenommen werden!
tom tucson
05.02.2006
15
ahk
habe gute erfahrungen gemacht mit einer firma aus dem bayrischen.... ahk mit elektrosatz incl.einbau für 385.- euro..... sehr zu empfehlen , einbaudauer 4 std. :D
ms!ds
25.01.2006
Anhängerkupplung
Ich die habe die Seite besucht da komme ich auf die Seite von einer Schule ! Dann habe bei Google die gleiche Seite nur mit com am Ende gefunden. Das :( war zwar eine Seite mit Autozubehör, aber keine Anhängerkupplung für meinen Tucson zu finden.
michi21
michi21
20.09.2004
55
War mein Fehler! Stelle in den nächsten paar Tagen die Tel. Nummer hinein. Da ich nur den Katalog habe wusste ich nicht dass im Netz nichts drin ist!
W
World Cup Tucson
20.05.2006
20
Abhängerkupplung
Ich habe mir letzte Woche über Ebay bei der Firma B.S. Anhängerkupplungen eine abnehmbare Kupplung von Westfalia mit einem fahrzeugspezifischen Elektrosatz von Jäger für insgesamt 375 Euro gekauft. Die Montage war sehr einfach da Hyundai alle Bohrungen schon vorbereitet hat. Der Elektrosatz war auch schnell angeschlossen, da er nur mit den vorhandenen Steckern verbunden werden mußte.
Der Vorteil dieser Anhängerkupplung ist das sie als einzige die ich für den Tucson finden konnte über eine Stützlast von 90kg verfügt ! Dies ist besonders praktisch da ich oft mit vier Fahrrädern vereise.
ralf2
13.03.2006
9
Hallo World Cap Tucson,
habe mir auch die Anhängerkupplung 90kg mit fahrzeugspezifischen Elektrosatz gekauft.
Habe ein Problem mit der Elektrik,die Nebelschlussleuchten am Auto brennen nicht mehr,
die am Anhänger leuchtet.
Hattest du auch Schwierigkeiten?
Wer kann mir einen brauchbaren Rat geben ?????? ?( ?(
X
xrthommy
14.05.2006
26
Muss glaub so sein.
Hallo ralf2,
soweit ich weiss, muss das so sein, dass die Nebelschlussleuchte nicht mehr gehen darf sobald ein Anhaenger angeschlossen ist. Stell dir vor du hast einen weissen Wohnwagen drann, dann wuerde die NSL dich staendig durch die Reflektion blenden. Ich meine da ist an der Buchse so ein kleiner Schalter oder so aehnlich der die NSL am Fahrzeug dann deaktiviert.
Gruss
Thommy
ralf2
13.03.2006
9
Hallo Thommy,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe aber schon selbst herausgefunden,
trotzdem vielen Dank !! :D :D :))
DaMC
DaMC
05.09.2006
17
Kann man den Einbau problemlos selbst erledigen.
Muss bei der abnehmbaren Kupplung von Westfalia die Stoßstange ausgesägt werden?
Wenn JA, sieht man das wenn man hinter dem Auto steht?
W
World Cup Tucson
20.05.2006
20
Anbau Westpfalia Kupplung
@DaMC
Ich habe schon mehrfach eine Kupplung selbst eingebaut, aber so einfach wie beim Tucson war es noch nie.
Mann muss die Stoßstange ganz wenig aussägen. Das sieht man nicht wenn man dahinter steht. In der einbauanleitung von Westfalia ist der Ausschnitt angegeben. Man muss ihn aber gar nicht so groß machen.Am besten erstmal die beiden Halter rechts und links befestigen und dann die Querstange anbauen. Dann die abnehmbare Kupplung anhalten und dann den Ausschnitt ausmessen.
Gruss
Ulli
ralf2
13.03.2006
9
Anhängerkupplung
Der Einbau ist einfach,alle Löcher vorhanden nur anschrauben
Die Stoßstange muss am unteren Ende ca.25mm ausgesägt werden,ist nicht sichtbar.
Kaunzi
17.01.2007
9
Hallo World Cup Tucson,
ich liebäugele auch mit der Westfalia- Kupplung.
Welchen Steckersatz hast denn Du genommen. Es gibt den 7-Poligen oder den 13-Poligen?
Stand evtl. in der Montageanleitung die genauen Arbeitsgänge auch drinn? Z.B. wie man die Stossstange abbaut und wo/wie ich die Kabel verlegen muss?
Kaunzi
ralf2
13.03.2006
9
Hallo!
Du mußt wissen,was für ein Anhänger du fährst,
für Wohnanhänger ist der 13-polige besser.
Die Stoßstange muß nicht ausgebaut werden.
Die Kabel werden innen am Schlußlicht rechts und links angeklemmt.
Der Kabelbaum geht im Kofferraum zur rechten Seite durch einen Gummi nach draußen,von da dann zur Kupplung.
Ansonsten ist es aber gut beschrieben.
Viel Spaß!
bruder tuc
bruder tuc
24.08.2006
129
Hallo Kaunzi,
keine Angst ist nicht schwierig und außerdem ist bei jeder AHK eine genaue Anbauanleitung dabei, die Du auch mitführen musst. Die meisten AHK brauchen auch nicht mehr TÜV abgenommen werden. Welcher E-Satz, ist meistens egal da es Adapter gibt. Ich persönlich würde immer zum 13er raten. Gerade die Westfaliakupplung lässt sich gut montieren und passt hervoragend.
gruss Bernd
daxmann
daxmann
03.04.2006
96
Kann bruder tuc nur beipflichten: nimm die 13polige, Adapter von 13 auf 7 gibt es im Kfz-Teilehandel, hab meinen sogar mal bei Lidl erstanden.
Grüsse
daxmann
Kaunzi
17.01.2007
9
Danke für die Tipps
Ich hatte bisher bei meinen vorhergehenden Autos immer den 13 Poligen Anschluss und besitze bereits das Adapter auf 7-Pol.
Aber zum anschließen habe ich eigentlich nur einen Anhänger und Fahrradgepäckträger mit jeweils 7-Pol.
Ich fragte deshalb, weil man anscheinend zwischen einen universal und spezifischen Kabelsatz auswählen kann.
Mich würde interessieren welchen Ihr eingebaut habt.
(13 Pole bei dem universellen einzeln anklemmen ist doch komplizierter als beim 7 Pol.)
Oder redet ihr alle eh nur von dem Fahrzeugspezifischen?
Kaunzi
Konsul
28.09.2006
163
kurze Empfehlung meinerseits:
Nimm den fahrzeugspezifischen 13 pol. E-Satz.
Begründung:
- erstens ist 13 pol. mittlerweile so gut wie Standard bei Neufahrzeugen und zweitens: Von 13 auf 7 geht immer, aber von 7 auf 13 könnte Dir (je nach Hänger) mal ein Kabel fehlen.
- Fahrzeugspezifisch deshalb, weil Du dann nur den Originalstecker an der Lampe abziehen musst, in den Adapter der Hängerkupplung einstecken und dann den verbleibenden Stecker der Hängerkupplung wieder in die Lampe (hoffe Du verstehst was ich meine).
- Ich hatte den Fehler gemacht und an der falschen Ecke Geld gespart. War eine ganz schöne Frimelei mit dem Kabelbaum (aber es geht auch).
- Falls Du mal einen Wohnwagen ziehen willst und Dauerstrom brauchst, musst Du Dir noch ein Extrakabel von der Batterie zur Hängerkupplung, bzw. bis zum Anschluss legen. Brauchst Du aber nur für den Dauerstrom im Wohnwagen (Kühlschrank, Licht, Wasserpumpe).
Die Montage ist übrigens total easy und sehr gut beschrieben mit vielen Bildern.
Viel Erfolg !
Kaunzi
17.01.2007
9
Na dann mach ich dass auch.
Inzwischen habe ich herausgefunden, dass der 13 Polige auch nur 12 € teuerer ist.
Danke
Kaunzi
meckermac
meckermac
17.08.2006
47
Hallo!
Ich werde mir die Westfalia Kupplung wohl auch selbst montieren. Aber ich habe noch ein paar Fragen:
1. Wie wird der Blinker innen signalisiert, brauche ich eine neue Leuchte oder ein neues Blinkrelais?
2. Muss die 90kg AHK eingetragen werden?
OK, wer lesen kann ist klar im Vorteil, vergesst bitte Punkt 2 :-)
Gruss
Marc
Tucson Anhängerkupplung - Ähnliche Themen
  • Einbauanleitung Anhängerkupplung + E-Satz TUCSON
    Einbauanleitung Anhängerkupplung + E-Satz TUCSON: Sehr gute Beiträge über die AHK stehen hier schon im Forum. Ich suchte aber eine Einbauanleitung für die AHK und den E-Satz. Im www wurde ich nun...
  • anhängerkupplung tucson
    anhängerkupplung tucson: möchte mir eine anhängerkupplung selber anbauen hat jemand erfahrung damit.
  • Hyundai Tucson - BJ 2007 - Fehlercode P0011 + P0016
    Hyundai Tucson - BJ 2007 - Fehlercode P0011 + P0016: Moin, ich habe mich mal hier angemeldet, da ich ein potentielles Problem mit meinem Auto habe. Bin leider nicht so versiert was KFZ angeht...
  • Kabel für Endstufe verlegen Tucson 2006
    Kabel für Endstufe verlegen Tucson 2006: Hallo allerseits. Hat jemand eine Ahnung, wie man das Stromkabel beim 2006er Tucson für eine Endstufe vom Motorraum nach innen bekommt ? Wo muss...
    anhängerkupplung nachrüsten hyundai tucson
    hyundai tucson anhängerkupplung nachrüsten kosten
    tucson anhängerkupplung erfahrungen
    , was darf ein hyundai tucson ziehen, anhängerkupplung tucson, hyundai tucson anhängerkupplung nachrüsten, tucson anhängerkupplung einbauanleitung, anhängerkupplung hyundai tucson montage, kosten anhängerkupplung hyundai tucson, einbauanleitung anhängerkupplung hyundai tucson, anhängerkupplung für hyundai tucson, wieviel darf hyundai tucson ziehen, hyundai tucson anhängerkupplung einbauanleitung, was darf der hyundai tucson ziehen, tucson AHK, jaeger einbauanleitung hyundai, tucson anhängerkupplung, hyundai tucson ahk kabelbaum verlegen 2015, anhängerkupplung hyundai tucson, Wie viel darf hyundai Tucson ziehen, wieviel kilo darf ein hyndai tucson ziehen, hyundai tucson anhängerkupplung montage, blinkrelais anhänger hyundai tucson, hyundai tucson anleitung
