Trommelbremse Hinten links schleift --> Felge glühend heiss
Diskutiere Trommelbremse Hinten links schleift --> Felge glühend heiss im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo Mir is gerade mit entsetzen aufgefallen das meine Hintere Trommelbremse schleift. Bin ausgestiegen,abgesperrt und da is mir beim vorbei...
mastaD
07.12.2005
90
Bin ausgestiegen,abgesperrt und da is mir beim vorbei gehen der verschmorte Geruch aufgefallen. Mal runter geguckt Felge angefasst und erstmal meine Finger verbrannt!
Zum Vergleich die rechte angefasst: Eiskalt!
ALso meine Frage: Was könnte die Uhrsache sein? Wie beheben! Wenn morgen nochmal so schönes Wetter is werd ich mich mal ans schrauben machen.
MastaD
mastaD
07.12.2005
90
komisch komisch...
habe nun den wagen mal aufgebockt und heute lässt sich das rad ganz locker drehen,nur ganz leise schleifgeräusche,aber ich glaube kaum das davon die Felge so heiss wird.Das Rad lässt sich ja total einfach drehen
Trommelbremse Hinten links schleift --> Felge glühend heiss - Ähnliche Themen
  • geringe Bremskraft an beiden hinteren Trommelbremsen Betriebsbremse Golf 3. Hilfe!
    geringe Bremskraft an beiden hinteren Trommelbremsen Betriebsbremse Golf 3. Hilfe!: ?(Hallo, hab mich hier neu angemeldet und bin echt etwas verzweifelt. Ich schraube schon lange an Autos privat rum und hab auch schon viele...
  • Trommelbremsen hinten wer kann mir helfen.
    Trommelbremsen hinten wer kann mir helfen.: Also wenn ich den Rückwährtsgang einlege dann ruckt er kurz fährt aber nicht weiter beim vorwährtsfahren genau das gleiche er will aber kann nicht...
  • Trommelbremsen hinten quitschen....
    Trommelbremsen hinten quitschen....: Hi Leude.... ich glaube das Problem ist bekannt bei den 3ern.....Wenn man auf die Bremse tritt und dann das Bremspedal wieder los lässt quitscht...
  • trommelbremse neu gemacht dann fahre ich dann qualmt es hinten und trete ....
    trommelbremse neu gemacht dann fahre ich dann qualmt es hinten und trete ....: hey jetzt is was neues passiert bei meinem clio bj96 also hatte von einem kollegen meine hinteren bremsen neu machen lassen so jetzt bin ich los...
    trommelbremse glüht
    an den reifen schleift etwas und wird heiß
    hyundai santa fe hintere Felge wird warm
    felge hinten links heiß
    , bremse hinten wird heiss beim santa fe, polo 9n bremstrommel schleift heiß, bremstrommel schleift und wird heiß beim fahren, hyundai ein reifen heiß, http:www.autoextrem.debremsen124113-trommelbremse-hinten-links-schleift-felge-gluehend-heiss.html, trommelbremse wird heiß hyundai , hyundai coupe 2.0 hintere bremsen werden sehr warm, trommelbremse heiß, Golf3 bremse hinten heis, opel astra 1999 hinterachse rechts heiss, hintere felge wird warm bremsen neu, bremstrommel glüht , nach einbau der trommelbremse wird felge heiss, trommelbremse hinten schleift beim bremsen, bremsen schleifen felge heiß, auto bremse heiß, komisches Geräusch Felge wird heiß seat, trommelbremse wird heiß, bremse hinten schleift trommel, hyundai i30 Felge heiss verbrannter geruch, trommelbremsen an der hinterachse heiß
