tritt ins lehre :( plötzlich kein druck mehr
Diskutiere tritt ins lehre :( plötzlich kein druck mehr im Bremsen Forum im Bereich Technik; hallo.. mein auto hatte bei einer bremsung plötzlich kein druck mehr, das pedal konnte man durchtreten ohne widerstand, durch mehrmaliges pumpen...
Lulli
06.07.2005
hallo..
mein auto hatte bei einer bremsung plötzlich kein druck mehr, das pedal konnte man durchtreten ohne widerstand, durch mehrmaliges pumpen kahm dann wieder bremsdruck.. beim nächsten bremsen das gleiche usw...
beim rangieren zuhause usw.. ist bremsdruck da,
was kann das sein? bremszylinder hinten undicht??
wiiichtig des fahrzeug muß zum tüv und sicherer ischs mer auch wenns bremst:)
mfg danke..
HeikoD
08.07.2004
1.064
75175 Pforzheim
luft im bremssystem, wahrscheinlich ist dieses sogar undicht, damit solltest du sofort zur werkstatt fahren und dabei größte vorsicht walten lassen, da kann die bremse jederzeit komplett ausfallen
Patrick B.
18.11.2003
13.537
Werkstatt auf jeden Fall ja, fahren eher nicht. Wenn es so schlimm ist wie sich das hier ließt ist das ein klarer Fall für den Abschleppwagen.
Immer an das Kind denken das zwischen den geparkten Autos hervorspringt. 8o
Ich bezweifel das dann noch genug zeit zum Bremse aufpumpen ist.
Mfg Patrick
astracar
Chef-Einträger
01.12.2004
2.907
D:Bayern/Mittelfranken
Tach!
Richtig! Wenn du´s weißt und es passiert was, ists m.E. grobe Fahrlässigkeit! Da schauts zappendsuter für dich aus..
Kams plötzlich oder wurde das Pedal mit der Zeit schwammig?
Weil du schreibst, Radzylinder hinten: Macht die Handbremse auch nen größeren Weg? Ist bei leicht gezogener Handbremse der Weg auch gleich?( Außer du hast bestimmte Citr öen, dann gehts net, weil die die Hb vorne haben).
Wenn das zutrifft, hat sich evtl. die selbstständige Nachstelleinrichtung hinten zerstört, solange nix undicht ist...
gby
jl
Lulli
06.07.2005
nene ich fahr mit dem fahrzeug nicht, is noch nicht angemeldet,
das ist ganz plötzlich gekommen, "ist ein opel astra 95" handbremse ist ok,
der druck war immer ok bis eben plötzlich gar nix mehr da war X(
was ich nicht versteh.. das beim im hof rumrangieren alles ok is, und bei der fahrt eben nach einigen km nix mehr ok war.. und jetzt im hof wieder ok. wo soll des ganze zeug hin? im ausgleichsbehälter is alles wie vorher..
so nun hab ich mir das ganze mal von unten genauer angeguckt und die ganzen leitungen,verbindunge usw.. sind alle ok, keine anzeichen von rost oder des gleichen, die radbremszylinder hinten in den trommeln sind auch beide ok, leichtgängig und dicht, ?(
also schliese ich mal undichtheit aus,.. kann es sein das soooo viel luft drin is? aber wieso kommts dann so plötzlich von jetzt auf gleich?hmm.. mal entlüften des ganze gedöns. und wenns nix bringt ind werkstatt:(
tritt ins lehre :( plötzlich kein druck mehr - Ähnliche Themen
  • Kupplung tritt ins leere
    Kupplung tritt ins leere: Moin zusammen, gestern ist meine Frau vom Einkaufen mit ihrem Re Twingo C06 Bj 99 gekommen mit einmal knackte es und Sie trat ins leere...
  • VW T6: Der neue Bulli tritt in die Fußstapfen der legendären Vorgänger [Sponsored Post]
    VW T6: Der neue Bulli tritt in die Fußstapfen der legendären Vorgänger [Sponsored Post]: Seit weit über sechs Jahrzehnten erfreut sich der VW Bus großer Beliebtheit, denn er bietet sowohl Familien als auch Handwerkern eine gute...
  • Fiat Chrysler Automobiles: Fusion der beiden Hersteller tritt kommenden Sonntag in Kraft
    Fiat Chrysler Automobiles: Fusion der beiden Hersteller tritt kommenden Sonntag in Kraft: Nach einer kurzzeitigen Zitterpartie ist der Zusammenschluss der beiden Autohersteller Fiat aus Italien und Chrysler aus den USA in trockenen...
  • Polo geht aus wenn man Kupplung tritt
    Polo geht aus wenn man Kupplung tritt: Hallo liebe Polofreunde ! Seid einiger Zeit, geht mein Polo während der fahrt öfters aus. Das Problem tritt immer dann auf, wenn ich bremse UND...
    bremse tritt durch
    kia picanto kein bremsdruck
    bremspedal ohne widerstand
    fiat panda bemse kein widerstand
    , kein widerstand bremspedal, bremspedal kein widerstand, bremspedal kein druck kia picanto, bremse tritt durch ursachen, bremspedal erst wiederstand dann ins leere was ist das, was ist wenn sich die bremse durch tritt ohne widerstand, bremse kein widerstand volvo, kia picanto bremsdruck, plötzlich kein bremsdruck mehr jetzt wieder bremsdruck, bremse ohne widerstand, kein Bremadruck opwl corsa c, renault clio bremse ohne widerstand, kann bremse wegen undichten radbremszylinder komplett ausfallen, Volvo S80 Bremspedal lässt sich durchtreten, plötzlich kein bremsdruck dann alles wieder gut, auto bremse ohne widerstand, bremsdruck kia picanto, kein druck mehr auf der bremse renault scenic, w203 handbremse plötzlich kein druck, bremse abwechselnd druck und kein druck, bremse tritt ins leere ursache
